Na 8 jaar geen watercooling het toch maar weer proberen, maar hoe?
Rinneh
ergens in 2003 had ik mijn P4 met een Nextcool CPU en GPU block gekoelt in combi met een 120mm black ice radiator.
Dit is natuurlijk bij verre niet meer voldoende voor de hedendaagse bakken.
Maar het jeukt toch weer aardig om een nieuwe set te maken :). Mijn huidige bak is een Core7 860 op stock 2.8ghz snelheid, met een Geforce 560GTX TI in een vrij kleine Silverstone Fortress 3 kast. Nu irriteer ik me vooral aan de GPU die qua fans nogal een hoop herrie maakt zodra BF3 bezig is.
Dit wil ik dus opvangen. Maar in de kast is denk ik maar alleen plek voor een 120mm rad met een push/pull fanconfiguratie. Is het mogelijk dat dit een CPU en een GPU koel genoeg kan houden? Ik ben niet op zoek naar overclock mogelijkheden, puur meer stilte en efficientere koeling. Dus het zal blijven draaien op stock snelheden. Ik wil het systeem onder de 60c houden. (Ik weet niet tot hoe warm het water mag zijn in combinatie met een pomp?).
Is dit uberhaupt mogelijk of moet ik dan aan een GPU only set up denken?
dit kan weldegelijk!
2 1850rpm fans erop met een 6cm dik 120 radje! als je niksdoet fans low zetten, ga je gamen fans meer juice geven ;)
ik heb 3x 5870 op een tfc 6cm 120mm radje gehad en ging wonderbaarlijk uitstekend!
om aan te vullen:
XSPC RX120 Black
elke pomp kan een 120mm rad systempje rondpompen, omdat je normaal gezien geen 7 blokken op een 120 radje zet :p
nu heb je 2 blokken dusja :p gaat perfect :p
Maar ik hoef me geen zorgen te maken over koelwater dat oploopt totover de 60 graden zodat de pomp weer kuren gaat vertonen?
Qua blokken dacht ik aan de:
CPU: EK-Supreme HF - Full Copper
GPU: twijfel ik tussen 1 van deze
EK-VGA Supreme HF - Acetal
Koolance GPU-200 (Vid/MB)
XSPC Rasa GPU Universal Block
Hangt er ook vanaf welke het beste op een Twin frozr 2 560GTX TI past aangezien het geen reference card is.
In eerste instantie dacht ik aan een EK 120mm radiator maar er zijn betere 120mm rads?
Pomp wil ik graag met een reservoir combineren maar dan nietvan die plexiglazen doosjes maar meer een tube die aan een pump top vast zit.
J Volkert van der G. mag GEEN 6 jaar strafvermindering krijgen! Nieuws en Sport 14
R Mayhems Aurora 2 Silver voor lang gebruik? (1 jaar) Waterkoeling 1
DBRichard [TKA] F-Secure (1 jaar, 5 apparaten) Verkocht 1
Tath 10 jaar garantie kwestie 9800GX2 Algemene Discussies 14
S wel of niet vervangen na 2 jaar. Waterkoeling 5
J Koning gaat 825.000 euro per jaar verdienen Nieuws en Sport 45
J 10 jaar na 9/11 Algemene Discussies 44
Homienator [INACTIVE] De geschiedenis van 150 jaar onafhankelijkeid in penningen?! Gevonden 8
Freddy Gelukkig nieuw jaar, 2009! HighFlow Computer Cooling Shop 22
Lqd [GEEN REACTIE] Einde hobby Verkocht 15
HighFlow Fijne Paasdagen allemaal! (maandag 13-04-20 geen verzendingen) HighFlow Computer Cooling Shop 1
Freddy Geen verzendingen a.s. vrijdag en maandag i.v.m. Goede Vrijdag en Pasen en... TP17 :) HighFlow Computer Cooling Shop 0
Freddy Geen verzendingen op vrijdag 27-04-18: Koningsdag! HighFlow Computer Cooling Shop 2
K kwieri1985 - kevin - (nog geen naam, maar basis op CM Elite 130) Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 0
Freddy A.s. donderdag: Koningsdag! Geen verzendingen HighFlow Computer Cooling Shop 0
TinusB Geen signaal beeldscherm en random reboot Problemen & Oplossingen 6
Grav3D1gger Even voorstellen Grav3D1gger / Johnny Meerveld / PC heeft geen naam. Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 5
Freddy Goede vrijdag en Pasen, geen verzendingen. Ontmoet ons tijdens TP12 HighFlow Computer Cooling Shop 0
Hightower geen email bevestiging na bestelling HighFlow Webshop 2
I geen beeld met GPU #1 AMD / ATI 0
Karel88 Karel88 - Karel - Nog geen project Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 9
J PC draait wel, maar geen beeld, geen muis en geen toetsenbord... Problemen & Oplossingen 4
J Hof: geen verbod pedoclub Martijn Nieuws en Sport 19
R Computer boot, maar geen display Problemen & Oplossingen 10
DVS Geen fratsen ... Gallery & Build Logs 13
