DVS
... Dat scheelt.
Tja, een naam voor mijn computer kon ik niet bedenken, dus ga ik voor het motto van de C1000
Ik weet nog goed dat ik op NetgameZ 2004 een computer in een plexiglazen behuizing zag staan, waar ook nog eens een modeltreintje doorheen liep. Destijds een droom systeem, zo'n 'eyecatcher' wilde ik ook wel hebben.
Uiteindelijk werd de kast een of ander B-merk ding, want het kapitaal voor een watergekoeld, led/ccfl verlicht, plexiglazen kast mét manual fan control kon ik gewoonweg niet opbrengen.
Anno 2012 heb ik dan toch een watergekoeld systeem staan. 8 jaar later blijk ik toch niet zo'n liefhebber van RGB-LED fans te zijn, en een fluoriserende ccfl wil ik niet in mijn kast hebben :woot Doe mij maar gewoon Zwart.
Via Tweakers V&A heb ik een mooie set kunnen bemachtigen, deze bestaat onder andere uit het volgende:
Dit was ook nog met een Club3D 7970, echter heb ik die RMA gestuurd. Het duurde even voordat ik een nieuwe kaart heb mogen ontvangen...
Zonder 7970 was de kast een beetje leeg:
Toch jammer... Het ontvangen van de waterset maakte een boel goed:
Daarbij heb ik ook nog een boel zwarte feser slangen geleverd gekregen.
Het leek me handig om de boel eerst goed schoon te maken, dus ben ik naar de supermarkt gegaan voor een paar flessen schoonmaakazijn en citroensap. Jammer genoeg heb ik de O-ringen ook in dit goedje gelegd.. Ik wist jammer genoeg nog niet dat die combinatie niet erg goed is voor rubber. Na die behandeling gaven de ringen ook zwart af, als ik er langsheen veegde met mijn vingers.
Het waterblock voor op de CPU heeft toch enkele krassen, moet ik dit nog polijsten ofzoiets?
In de tussentijd had ik ook mijn eerste order bij HighFlow.nl geplaatst (jammer genoeg zonder O-ringen, de bestelling was al geplaatst toen ik daar achter kwam...):
Zodoende kon ik niet verder, en mocht ik wachten op de volgende order bij HF. Het heeft toen anderhalve week stil gelegen. Wel ik heb zo'n 24 meter Techflex Carbon Sleeving mogen ontvangen, en heb ik enkele fans gesleeved. Ik was een beetje teleurgesteld, ik meende zwarte sleeving te krijgen. Toch staat het niet verkeerd in de kast, moet ik zeggen.
Later in die week heb ik een 2e pakketje van HF mogen ontvangen, gelukkig met O-ringen. Heb de blokken ook nog even goed schoongeveegd met demi-water:
Tijd om het moederbord uit de kast te halen, en de Scyte Mugen te demonteren. De koeler was lastig te fotograferen trouwens:
De originele backplate van een Scythe Mugen 2 Rev. B lijkt me trouwens ook een geschikte voor bijv. een EK Supreme HF. Hier zal wel enig geboor voor nodig zijn.
En dan, eindelijk wordt de GeForce GTX680 geleverd
Laat ik nu net de hele PC uit elkaar hebben, dus geduld is een schone zaak dan maar (A) :
Na veel denken heb ik een vreemde plaats voor mij radiator gevonden, en even een impressie op de foto gezet:
Leek me een goed plan. Ik wilde eigenlijk alleen maar klitteband gaan gebruiken, om de radiator en het reservoir vast te zetten. Daarom kon ik de loop zo uit de kast halen, en naast de kast testen op lekken:
Maar goed ook, bleek dat er inderdaad een lek te vinden was, bij de T-splitsing boven de pomp. Binnen 6 uur lagen er ongeveer 3 druppels in de bak... Hier heb ik trouwens geen foto van, kom ik nu achter...
Dus de hele zaak weer uit elkaar gehaald, en opnieuw gaan denken hoe ik het dan kan verbeteren. Heb uitendelijk een paar 90 graden hoek fittingen gekocht, om de loop te verbeteren. Ook heb ik een Aqua Computer Inline Temp meter gekocht, hier moet nog een LCD-scherm op aangesloten worden.
De loop zit na enige aanpassingen beter in elkaarhiervoor heb ik ook 2 gaatjes in de kast moeten boren, om het reservoir vast te kunnen zetten. Ik twijfelde toch aan de bevestiging met alleen klitteband
Toen nog een klein stukje geveild, en even later kon ik het reservoir prima vastzetten:
Tijd om alles aan te sluiten, met de laatste fitting die aangeschroeft moet worden in zicht:
Even een geheel plaatje tussendoor, net voor het vullen:
Het vullen viel me zwaar tegen. In totaal heb ik er ongeveer 30 minuten over gedaan, om 3/4 liter in de loop te krijgen. Ik dacht dat zwaartekracht wel mee zou helpen, niet dus
Toch mag het resultaat er wezen, en om te bleeden heb ik de kast 90 graden gedraaid:
Een kleine 30 uur later, en met de rest van de hardware erin, kom ik op het volgende uit:
Tot nu toe ben ik erg tevreden, toch heb ik natuurlijk nog het een en ander op mijn to-do lijstje staan:
De loop moet dus sowieso nog een keer uit elkaar, en dan wil ik eigenlijk alles wat ik mogelijk over het hoofd zie, nog kunnen bestellen.
Dit topic heb ik halverwege mijn build gestart. De loop is nog niet af. Ook zal ik nog een boel te leren hebben, ik sta dus open voor ieder commentaar, probeer het alleen wel te onderbouwen alstublieft
Oja, huidige temperatuur:
http://imgur.com/a/zzYvA voor hogere res foto's
- XSPC RX240 Rad
- Laing MPC350 Pump
- EK Supreme HF Acetal CPU Waterblock
- Bitspower 150mm Reservoir
- 14x EK-PSC Schroeffitting 1/4
- 4x Bitspower 90graden Rotary 1/4
- Asus Maximus IV Gene-Z/Gen3
- Intel SB i5-2500K
- 8GB G.Skill Ripjaws X pc14900
- MSI GeForce GTX680
- OCZ Vertex III 60GB
- Seagate ST31000528AS 1TB
- Samsung HD321KJ 320GB
- Corsair AX650
- Corsair Carbide 500R
- Cablemanagement, hier heb ik alleen een krimptang voor nodig.
- Goede fillport.
- Goede drain.
- True Backplate, of de Mugen Backplate aanpassen.
- Glazen potje ter ondersteuning van het rad vervangen.
- Heel, en dan ook heel misschien, een witte LED in het reservoir, toch een beetje licht onder de GPU.
- Een waterblock op de GPU, die is al besteld.
- Plus alles wat ik over het hoofd heb gezien.
