Computer boot, maar geen display
RedNeck
Als ik m'n computer boot, krijg ik geen display op m'n scherm. De LED's op m'n moederbord blijven dan ook branden.
Soms wilt hij wel opstarten. Heb dit probleem af en toe gehad vroeger, maar de laatste tijd heb ik dit meer en meer. (teken van slijtage?)
Weet iemand hoe ik dit kan oplossen?
CPU Type DualCore Intel Core 2 Duo E8200, 2666 MHz (8 x 333)
Moederbordnaam Gigabyte GA-P35-DS3R (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Moederbord Chipset Intel Bearlake P35
Video kaart ATI Radeon HD 3800 Series (512 MB)
DIMM1: OCZ XTC Platinum OCZ2P10662G 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 Mhz) (4-5-5-13 @ 333 Mhz) (3-4-4-10 @ 266 Mhz)
DIMM3: OCZ XTC Platinum OCZ2P10662G 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 Mhz) (4-5-5-13 @ 333 Mhz) (3-4-4-10 @ 266 Mhz)
Heb halfuurtje memtest opgezet, en kwam uit op 0 errors.
Dus mss graka/moederbord? :\
Oja, sinds dat ik deze topic gemaakt heb start m'n computer direct op, dus geen led's die blijven branden en krijg beeld.
Niemand die kan helpen?
Krijg m'n pc helemaal niet meer opgestart, alle leds (3x rood 1x oranje 2x groen) blijven branden, pc scherm blijft uit.
edit: heb geen speaker dus kan geen biebs horen
edit2: ben eigenlyk gemist in titel, krijg totaal niets van beeld, dus ook geen boot beeld
Redneck dit kan echt van alles zijn.
Als al niet in z'n boot wil komen.
Kijk of alles goed is aan gesloten. (cpu voeding kabel krijg een zelfde soort probleem)
Mischien het mb batterij eens vervangen?
En een andere voeding proberen.
Als je dan nog niets krijgt kunnen we verder kijken.
Homienator Computer boot niet met G19!? Problemen & Oplossingen 8
Jason Aqua-Computer VISION RGBpx connection terminal for kryographics HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason Metro Vacuum MDV-1BA DataVac Pro 4.5-AMP Computer Vac/Blower HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason Aqua-Computer cuplex kryos NEXT RGBpx HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
HighFlow Aqua-Computer Ultitube D5 - elegant and quiet HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Freddy Aqua-Computer Farbwerk 360 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
U Aqua computer airplex radiatoren *Modularity system 360mm *Radical 240mm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Hightower Aqua computer res Waterkoeling 1
Freddy Aqua-Computer Farbwerk RGB controllers en ledstrips HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
R Aqua-Computer Ramplex Copper Edition RAM Block op Dominator platinum? Waterkoeling 3
X Beeld bij opstarten computer. Hardware & Software 6
K Computer voor gaming Hardware & Software 27
Sw333t Inbouw van een computer in een meubel, zijn er zaken waar ik echt op moet letten. Cases en Modding 26
J [CLOSED]Computer voor van alles. Gesloten 6
retrorick Mijn verandering naar een betere computer... Gallery & Build Logs 7
P [CLOSED] Div computer componenten Gesloten 15
H Aqua-Computer Tubemeter Waterkoeling 0
l3p [VERKOCHT] Aqua-Computer AMS Airplex Modularity System + veel extra's Verkocht 3
R Aqua-Computer Double Protect Ultra - Orange 1000ml HighFlow Webshop 4
arwin74 nieuwe aqua computer goodies HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
PlayGamble Computer blijft piepen, na lekken van koelvloeistof Waterkoeling 33
