max voltage/temps (als ik de goede lees :P) van phenom x6 1090t.
aadje93
Hallo,
ik ben vandaag lekker bezig me phenom x6 1090T over te klokken (@ water)
ik zit nu op 4.1ghz (20.5x200) met 1.4v. maar als ik prime 95 tijdje draai. zegt hij:
Cores: 38-39 graden (ongeveer) en CPU: 52 max.
maar als prime 95 afsluit kakken de cores meteen in naar 20-28, en de "CPU" zakt trug naar 40 ongeveer en dan zakt ie heeeel langzaam naar de 30-35.
dit is gemeten met hw monitor. op een crosshair 4 formula. ik vermoed dat "CPU" gewoon de mosfest/NB is (full cover EK blok, en EK hf supreme plexi @ cpu)
kan iemand mij duidelijkheid geven wat slim is om verder te gaan?
en wat is het max voltage dat dit beestje 24/7 mag hebben?
alvast bedankt.
Aadje
everest zegt hetzelfde :S
heb wel ergens gelezen (dacht xs) dat het een bekend probleem is en je de "CPU" temp aan moet houden als je echte cpu tempratuur (beetje hoog lijkt mij voor waterkoeling?)
en om verder te gaan: ik bedoel, verder overklokken, of gwn hier houden
maar zit nu 4.1ghz met 1.406325v (2 tikjes hoger dan 1.4 @ bios) en dat geeft stabiel prime 95 5 uur lang, vanacht verder stressen die handel :p
1.4V staat nog binnen specs (en daar kan je altijd wel een stukje overheen)
maar of je er ook veel aan hebt dat extra snelheid.... ;)
temps kloppen wel redelijk hoor...
maar hoe groter de directe temp drop als je de test stop zet, hoe slechter de mount/warmte overdracht naar heatsink
ja, hij kakt in naar de 40-38 ongeveer binnen 10secs, en dan zakt ie langzaam turg naar 30-35 ongeveer (soms is het warmer in me kamer, scheelt ook, ik kan de water temp (nog) niet meten.) maar dat duurt dan echt 10mins ofzo.
Het kunnen verschillende sensoren zijn dus op verschillende locaties in/op de package.
Of die "cores" zijn de echte readouts en die "CPU" komt uit de driver en is het gemiddelde van de "cores" plus een offset en door een moving average filter gehaald.
Je kunt natuurlijk altijd es proberen AMD te mailen die weten het vast.
Waarom releasen de cpu fabrikanten niet gewoon een datasheet? Dan zou dit soort dingen zo op te zoeken zijn. :(
Ik heb ook een 1090T @ Crosshair IV mobo @ water maar ik heb dat probleem niet mss je mount eens checken?
btw wat is je wc setup en heb je nog een graka in je loop? kunnen we resultaten vergelijken ;)
hoe gaat het bij jou?
ik kan nu even niet kijken, me waterkoeling heeft gelekt bij het mobo blok, 5870 kaart en me crosshair IV formula kapot :088:
ik ben er echt pissig van. dus ik ga denk over op luchtkoeling (vind het ook een ****** gekloot elke keer drainen enzo, ook lastig als ik naar lan party's wil)
ga nu ook over op een i7 2600K met maximus extreme IV bord (ja, we blijven trouw aan asus :p)
Hightower clear top voor de ek mosfet max iv gene-z HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
M watercooling 600eu max gpu + cpu block? Advies Waterkoeling Setup 1
F waterkoelsetup voor mijn 4670k (~350 max) Advies Waterkoeling Setup 15
R The Max Tunderstrom Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 8
k.3nny [GEVONDEN] SPOEDJE GEZOCHT MUIS, MAX 40 euro! Gevonden 6
M Maxzor - Max - Stormstryker build Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 4
l3p [VERKOCHT] Asus ROG Maximus IV GENE-Z incl. EK-MOSFET Max IV Gene prototype blok Verkocht 8
D EK Waterblocks Max IV Gene -Z HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
B Max. Temp Q6700 Overclocking 4
sir serial WC set max. 200! Advies Waterkoeling Setup 16
H mobo/cpu/ram 500 euro max? Hardware & Software 9
Dustyrick Aanschaf videokaart van max €180, welke? Hardware & Software 9
Betrayedcover [GPU] max temp? Hardware & Software 9
I PC Samenstellen..., max 600 euro Hardware & Software 14
aadje93 Nieuw waterkoeling set(je) max €400 Waterkoeling 2
D Highflow service echt de max!!! HighFlow Testimonials / Shopreviews 6
Jamoru [max 250,-] Graag hulp met WC voor i7 Advies Waterkoeling Setup 27
MonsterEnergy CoolerMaster aquagate max HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
M Advies Waterkoeling CoreI7 920+ GTX285 Budget max €500 Advies Waterkoeling Setup 21
P E6750 350 is de max FSB? Overclocking 2
Robin EK-NB S-MAX Acetal Afmetingen Waterkoeling 6
A Bios flash xfx 7970 DD voltage unlock? AMD / ATI 1
M asus 6870 voltage tweak waterblock Waterkoeling 1
dark viper zwolle [INACTIVE] OCZ Gold DDR3 PC3-12800 Low-Voltage Triple Channel Verkocht 0
dopestuff radeon 4870 voltage verhogen Overclocking 4
F CPU Voltage's Overclocking 6
Robin 4890 Refference 2 Voltage omhoog doen. Overclocking 5
S verkeerde voltage uitlezing Gigabyte X58 UD5 Hardware & Software 0
G Vreemde temp. in everest & voltage vraag Hardware & Software 12
XenoMorpH Temps lopen rap op, pc valt uit Problemen & Oplossingen 2
Enola strix 980ti watercooled temps Waterkoeling 7
88Gamer88 EK Supremacy - 4770k (Hoge temps) Waterkoeling 6
yamaha_R1 Intel 3770K OC 4,2 temps? Overclocking 6
R advies wc setup tav temps Waterkoeling 19
N Temps pc Overige Koeling 17
Ludwig Core i7 920 D0 OC en temps Overclocking 18
K Temps Waterkoeling 3
Skydrone CPU koeler (temps: 70 graden!!) Hardware & Software 13
L CPU temps uitlezen Hardware & Software 11
M [WC Advies] Upgraden huidige set, lagere temps gewenst! Waterkoeling 9
V i7 990x temps Overclocking 15
H i7 950 OC en temps Overclocking 21
G High temps on WC setup i7 930 D0 Waterkoeling 9
SillentWolf IOH Temps Asus Rampage III Extreme. Hardware & Software 31
S H70 zelfde temps Z600 Overige Koeling 17
