Na een aantal aanpassingen aan mijn loop heb ik opeens nauwelijks flow.
De pomp krijgt het water niet eens goed rond.
Zal de pomp kapot zijn?, of kan de oorzaak ergens anders liggen. de pomp ligt op zijn zijkant in de loop maar dit mag geen probleem vormen. hij maakt ook minder geluid dan ik normaal gewend ben.
De loop loopt van een bay reservoir naar de inlet van de pomp en de pomp zit dan direct op een radiator voor in de kast. vervolgens heb ik gpu>240 rad extern>cpu>reservoir.
Heeft iemand een idee wat de oorzaak kan zijn dat de flow weg valt of dat de pomp bijna kapot is?
