Koeler voor DG945GCLF (Atom 230)
Rogier21
Hallo allemaal,
Ik heb hier een Intel® Desktop Board DG945GCLF met een Intel Atom 230 processor. Maar de fan die op de koeler zit geschroeft maakt nogal veel lawaai.
Omdat het een HTPC is moet er een nieuwe fan opkomen die STIL is! :) Welke zou dan een goede keuze zijn? Ik weet nameklijk niet precies welke maat erop maat, maar ik dacht te lezen dat het een 40x40mm is?
Thanks!
R Andere CPU koeler voor full block Waterkoeling 2
z999 [GEVONDEN] Waterblok, of een normale koeler voor de 5870 Gevonden 4
aadje93 Zalman ZM-RHS69 (Mosfet koeler voor 69XX kaarten van AMD). HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Sw333t [GEZ] Stille socket 775 koeler voor C2D E8500 (stock). Maximale hoogte: 13 cm Gevonden 11
aadje93 Stille (goede) koeler voor asus EAH 5870 V2 (zie pics van PCB) Overige Koeling 26
R Stille VGA koeler voor EAH 4650, welke? Overige Koeling 31
J Is een HDD koeler nodig voor harde schijven? Overige Koeling 17
Dustyrick Processor koeler voor i5 661 Overige Koeling 8
P Phase Change Koeler voor S1366? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
J Nieuwe koeler voor i7 920 Overige Koeling 13
Killerbee Thermalright kondigt low-profile-koeler voor htpc's aan Overige Koeling 3
N Koeler voor 9800GX2? Overige Koeling 11
Wouter Gezocht. Koeler voor laptop. HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Source [GEVONDEN] CPU koeler Socket 1150 (lucht) Gevonden 3
X cpu koeler Hardware & Software 5
boefmans Advies CPU koeler Overige Koeling 12
z999 [IN-ACTIVE] AMD cpu koeler Gevonden 3
alain-s MSI Aftermarket koeler HighFlow Product Suggesties en Nieuws 13
X-Tripiot [IN-ACTIVE] Cascade Phase koeler. -110 Graden Verkocht 0
X-Tripiot [CANCELLED] Nventi Mach 2 GT Phase Change vapochill koeler Verkocht 6
X-Tripiot [CANCELLED] Mach 2 GT phase koeler, vapochiller, -70 graden Verkocht 0
S Minerale olie koeler Waterkoeling 28
A [CLOSED] Rampage II Extreme + I7 920 (met stock koeler) + 6GB Mushkin PC-10600 Gesloten 3
X-Tripiot [CANCELLED] Geheugen tec koeler Verkocht 10
mukkel [GEVONDEN] Asus mosfet koeler Gevonden 6
Sw333t [VERKOCHT] XFX Radeon HD 5570 1GB met Revoltec Graphic Freezer PRO koeler Verkocht 14
Ludwig Ik wil de boel koeler hebben Advies Waterkoeling Setup 26
Skydrone CPU koeler (temps: 70 graden!!) Hardware & Software 13
Sw333t [TKG] Defecte ATI 4xxx / 5xxx met actieve koeler. Gevonden 11
Deutz Nieuwe CPU koeler Hardware & Software 5
X-Tripiot [VERKOCHT] Vapochill Lightspeed Phase change koeler Verkocht 18
Sw333t [GEVONDEN] Socket 939 cpu koeler Gevonden 8
D [INACTIVE] Radiator, fittingen, mosfet lucht koeler Gevonden 11
L HD 4870 koeler modificeren Overige Koeling 23
Dustyrick i5-661 cpu koeler Overige Koeling 31
U Advies aub: Het moet gewoon stiller en koeler Advies Waterkoeling Setup 5
C goede cpu koeler Overige Koeling 9
E Koeler demonteren van Colorful 480GTX Waterkoeling 6
M [INACTIVE] socket 1156 koeler Gevonden 19
J Stilste koeler? Overige Koeling 10
aadje93 gaat dit passen (ek 4890 blok op een eigen koeler model 4890(club3d) Waterkoeling 0
J Waarom zit videokaart "verkeerd" om? Waarom de koeler niet aan bovenkant? Hardware & Software 13
Q CPU koeler intel atom 330 nodig? Overige Koeling 2
D Welke koeler en case fans ? Overige Koeling 124
S Videokaart kapot? Na installatie nieuwe koeler, geen beeld meer Problemen & Oplossingen 7
