Past deze cpu koeler BP-WBCPUEFX-RGB op ASUS ROG Maximus X Formula
Donny
De vorige pc was door een waterlekkage (niet door het waterkoelingsysteem maar lekkage in het plafond) toe aan een vernieuwing.
Hier een lijst van de pc die we gaan bouwen
https://pcpartpicker.com/list/8QnwCb
Past deze cpu koeler BP-WBCPUEFX-RGB op ASUS ROG Maximus X Formula met deze CPU Intel Core i7-8086K
Het volgende hebben we al
Corsair - HX Platinum 1200W 80+ Platinum Certified Fully-Modular ATX Power Supply
2x MSI GeForce GTX 1080Ti Sea Hawk EK X
2x Samsung - 860 Evo 1TB 2.5" Solid State Drive
1x MSI Gaming GTX HB SLI-Bridge (2-Way) - 60mm
4x Nanoxia Coolforce CF1 UV Opaque Acid Green - 1000ml
4x Coolforce CF1 Fitting - Hard Tube Adaptor - straight - G1/4 male to 12mm - black
3x CF1 Hard Tube 12/10 mm PETG - 2 x 100cm
2x Slang kraan / verbinder Black Nickel - G1/4
7x 4-Pin PWM Fan Verlengkabel Extension Cable 60CM - Black Ribbon Style
1x Aqua-Computer SPLITTY9 splitter for up to 9 fans or aquabus devices
1x CoolForce CF1 Cube Threaded Adaptor Fitting - 5 x G1/4 - female
10x Coolforce CF1 Fitting - 45 degree Hard Tube Adaptor 12mm to 12mm - black
26x Coolforce CF1 Fitting - 90 degree Hard Tube Adaptor 12mm to 12mm - black
30x Coolforce CF1 Fitting - Hard Tube Adaptor - straight - G1/4 male to 12mm - black
8x Coolforce CF1 Fitting - Stopper fitting - G1/4 male - height 5 mm - black
1x Thermaltake Pacific Flow Indicator One - CL-W106-PL00BL-A
1x Bitspower DIMM4 Block V2 RAM Liquid Cooling Block - Clear - BP-WBDM4ACV2-CL
1x Bitspower CPU Block Summit EF (Intel) Clear Acrylic Top Version BP-WBCPUIAC-CUMBKCL
2x Bitspower Water Tank Z-Multi 150 - POM BP-WTZM150P-BK
2x CoolForce CF1 Cube Threaded Adaptor Fitting - 5 x G1/4 - female
in de omschrijving van de BP-WBCPUEFX-RGB staat het volgende
**Design For 2017 Intel 7th-Gen CPU - Kaby Lake Series.
Welke koelblok van bitspower past op een moederbord ASUS ROG Maximus X Formula met deze CPU Intel Core i7-8086K
op de website van Bitspower zelf staat deze maar die kan ik niet vinden op highflow
https://shop.bitspower.com/index.php?route=product/category&path=67_99_113
Dat past :) Alle sockets 115X hebben hetzelfde montage systeem.
Voor de ASUS ROG Maximus X Formula heb je geen aparte blok, want dat moederbord heeft al zijn eigen blok.
Donny
Hier moet toch echt wel een cpu block op ?
of klopt de afbeelding niet ?
Alles omtrent bestellingen en wijzigingen, graag een mailtje sturen naar sales@.
Het makkelijkst is als je reageert op de bevestigingmail van jouw bestelling, zodat alle info bij de hand is.
M Past de slang met deze fittingen? Waterkoeling 2
Wouter past deze op de 8800GTX ? Overige Koeling 4
L Past deze grill op deze rad? Waterkoeling 1
Hightower Past de ek 240 aio op socket 1700. Waterkoeling 2
DaGreatRV EK-FC R9-290X (Rev.2.0) en XFX R9 390 DD Black Edition past niet. Waterkoeling 8
S [EK-FC Terminal DUAL Serial] past niet, alternatieven? Waterkoeling 2
W ervaring met koelblok op R9 280X Toxic? Welk koelblok past? Advies Waterkoeling Setup 2
Hightower bitspower pomptop d5, past daar de bitspower upgrade 250 res op? Waterkoeling 5
DutchChilles Past hier een tube reservoir Cases en Modding 8
Hightower past ekfc gtx 680 op een evga gtx660ti ftw? Waterkoeling 2
M Past dit gpu block op de gtx 560 ti? Waterkoeling 3
M Bracket 1155 nexxxos xp past niet Waterkoeling 9
B Past EK ATI 4870x2 GPU waterblock op elke 4870x2 ? Waterkoeling 1
XenoMorpH Past Socket 1155 ook op 1156? Waterkoeling 4
Celly EVGA GTX570 SOC past nie NVIDIA 17
Crosshair 4 Extreme-666 past een XSPC UV Blue Dual 5.25" Bay Reservoir in een Cooler Master CM690 II Advanced Cases en Modding 3
R Help! Scythe Mugen past niet op Asus P8P67-EVO? Hardware & Software 15
K 5870 wc block, op welke videokaart past het? Waterkoeling 4
M5rvii Welke Radiator past in de Cooler Master Cosmos S RC-1100 Black? Waterkoeling 6
O Welke slang past op 13MM (1/2) Bitspower Schroeffitting? Waterkoeling 2
Deleted_User_Z Welk block past op mijn gtx 285 1 gb Waterkoeling 19
Calimero [INACTIVE] EK 8800GTX past niet op GTS Gevonden 6
P welke soort en type past er op mijn pc Advies Waterkoeling Setup 5
C Past een AM2 cooler ook op AM3? Overige Koeling 2
Wizzard22 Past de EK-FC5770 op een Sapphire HD5770 1GB GDDR5 PCI-E? Hardware & Software 2
M Club3d HD4870 Welk waterblok past erop?? Waterkoeling 11
S Op welke GTX275 past mijn EK-FC275 GTX SLI? Waterkoeling 5
E mijn eerste WC-setup...in welke case past het allemaaal ? Waterkoeling 20
A Northbridge block past niet, alternatieve mount? Advies Waterkoeling Setup 10
Ludwig XSPC DELTA V3 past niet (core i7) Waterkoeling 8
Joren MCW60-R past niet op CLUB3D 9800 GTX Waterkoeling 22
L Scythe kama bay icm. Zalman ZM-2HC2 past dit Overige Koeling 3
stravinski Ek-NB680i - acetal past niet op NB van de 680i-lt????:S Waterkoeling 13
S enig nieuws wanneer deze leverbaar is H240x HighFlow Webshop 1
DieHard Origin games een stuk goedkoper via deze site: Gaming 7
C Zal ik deze halen? AMD / ATI 2
