Gezocht. Koeler voor laptop.
Wouter
Forum Bitch. I got the power!!!
Hey,
Dit valt onder koeling dus dacht laat ik het hier neer zetten en vragen of jij (freddy) dit ook wil aanschaffen :)
http://www.alternate.nl/html/productDetails.html?artno=PNZV07
Ik heb dit nodig voor een laptop. Hij valt telkens uit omdat die te warm wordt.
Het is zomer en het wordt dus steeds warmer. Dit houdt dan ook in dat die laptop steeds vaker gaat uitvallen omdat die te warm wordt.
Grote:
27 diep en 40 breed (CM)
Is het mogelijk dat dit ook in de shop komt ?
Groetjes,
Wouter.
Jep dat kan :)
Verkoopprijs 39 euro.
Kan het maandag bestellen, heb ik het dinsdag/woensdag en jij dus donderdag.
Als je interesse hebt, zet ik het vast in de webshop en kan je het alvast bestellen :)
Mortum Gezocht: een welwillende SLI/Crossfire Testcase Hardware & Software 4
JaccoW [Gezocht] Betaalbare Intel 775 WC onderdelen Gevonden 1
