75 graden met 360 fractal design koeler??
dudey101
3700X met fractal design 360 dynamic cooler pre-applied koelpasta.
rog strix 5700XT hangt er onder.
op een X570 msi edge gaming wifi moederbord.
stresstest:
cinebench hangt de temp rond 75.
ryzen master rond de eronder 70.
met prime95 slaan de stoppen door, op stock 3600 kan dit het wel aan temps weet ik even niet uit mn hoofd.
idle rond de 40 graden, geen enkel background aan valt ie rond de 36 uit.
PBO staat op enhanced profile 1 ( nog in gesprek met AMD over welk profiel wat nou doet.)
kast is fractal design define s2.
1 exhaust fan naar achter 2 onder aanzuigend de kast in 2 top die het naar buiten blazen, radiator is front met de fans naar binnen blazend.
of ik nou op 40% de fans zet of 100% de temps zakken niet. in idle en in full load. 40% fans met stress test of 100% de temps zakken minimaal. en idle idem dito.
geen idee wat er loos is.
het pompje wordt eigenlijk niet zo heet de in en uit slangen van de pomp zijn verre van warm.
het enige wat heet is dat is de 5700XT kaart die idle op 60 graden ongeveer blijft hangen.
waarom de temps zo heet zijn.. geen idee
iemand enig idee wat er dan loos is?
is er een methode om faulty sensors uit te lezen?
Als tijdens stresstest de slangen niet warm aanvoelen en het geeft wel 70~100 graden aan, dan klopt er iets niet.
Of de sensor is verkeerd (temperaturen zijn daadwerkelijk lager dan 70~100 graden).
Of het waterblok zit er niet goed op/maakt geen goed contact met de CPU, waardoor de hitte van de CPU niet naar het waterblok kan worden overbracht.
Of de pomp is kapot, waardoor koelvloeistof niet rondgepompt wordt en de hitte dus op het CPU blok blijft.
nou ja niet warm.. eerder 1 heel matig lauw die ander is wel kouder in elke geval voel je geen enkele warmte..
sensor gok ik ook beetje op.
waterblok is eventueel ook een issue.. heb bij montage van de pomp niet goed de schroeven nagelopen en bleek dat ie even te los zat. is van 75 graden tijdens gamen naar 60-65 gegaan na het aandraaien van de schroef. dus dat was 1 issue.
pomp moet werken, rpm is zichtbaar kan deze van 800 naar 2800 rpm laten varieren ( dit mag volgens fractal design hun eigen auto setting werkt ook op lage temp op lage rpm en hogere temp met hoger rpm.)
pomp is ook hoorbaar helaas.. is normaal bij dit model. dus draaien doet de pomp wel.
kans is erg klein dat die dan ook stuk is.
ik ga de montage nog een keer nalopen en dit keer nieuwe koelpasta monteren. kijken of wat jij zegt inderdaad de pomp niet goed op de cpu ligt en daardoor niet kan koelen.
M 280 gtx met waterkoeling 100 graden? Waterkoeling 16
C 180 graden cablecombs HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Bas9466 alphacool 90 graden 10x13 fittingen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
Sw333t [GEVONDEN] 4x 90 graden adapters. Gevonden 2
H [IN-ACTIVE] 90 graden adapters mat zwart en C47 multilink adapters Gevonden 0
canonchiel [IN-ACTIVE] 45 Graden Fitting 13mm 19mm Verkocht 3
D [GEVONDEN] 2x 90 graden G1/4 x 3/8 x 1/2 silver shiny Gevonden 3
X-Tripiot [IN-ACTIVE] Cascade Phase koeler. -110 Graden Verkocht 0
X-Tripiot [CANCELLED] Mach 2 GT phase koeler, vapochiller, -70 graden Verkocht 0
O Bitspower 90 graden dual rotart schroeffitting 1/2 ID 3/4 OD HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
G Bitspower black sparkle 30-graden adapter HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
X-Tripiot [CANCELLED] 2x Stage Cascade -110 graden Verkocht 27
XenoMorpH Feser Schroeffitting 90 graden lekt? Waterkoeling 5
Skydrone CPU koeler (temps: 70 graden!!) Hardware & Software 13
Asphiax Koolance 180 graden U fitting HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
Xtrafresh Feser 90 graden doorgevreten seals? Waterkoeling 8
M 13MM (1/2 ID - 3/4 OD) Bitspower Schroeffitting 90 graden Rotary - G1/4 Matt Black HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
M Lekke 90 graden fitting Waterkoeling 3
fasster 3/8id 1/2 od 45 graden fittingen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
A 10MM (3/8 ID - 1/2 OD) Feser Schroeffitting 45 Graden Rotary - G1/4 niet meer in sho HighFlow Computer Cooling Shop 1
ShockRaver Feser schroeffittingen 90 & 45 graden HighFlow Product Reviews 4
E HELP! i7 920 wordt 85 Graden! Waterkoeling 8
Mobomonster 13mm fittingen 90 graden HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
A 10MM (3/8) Schroeffitting 90 graden - G1/8 gezocht Waterkoeling 0
Freddy Bitspower 45 graden fitting Waterkoeling 14
Freddy TFC 45 graden Rotary Fitting HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
