Hallo,
Ik ga een project starten om mijn PC om te bouwen naar het uiterlijk van een kernreactor :icon_super: Dit ga ik bouwen op een alu plaat en de gebouwen worden ook van alu. Daarnaast wil ik "koeltorens":S maken die voor de koeling van het water zorgen (wordt een project appart volgens mij).
Er komen vier hoofdgebouwen waarin ik alle componenten ga verwerken. Ik wil "alles" watergekoeld hebben.
Ik ga binnen korte tijd de MSI P55 GD65 halen + I7 860 + 2x2GB OCZ DDR3 Platinum 1866 LV. Nu komt het: het moet zo stil mogelijk worden.
Wat wil ik koelen: Mijn CPU + Mosfets + SB. // GPU + Mosfets + MEM. Daarmee bereik ik hopelijk optimale stilte en een hoofdgebouw met minimale airflow = 14 cm fan van noctua met een fanregulator.
Het volgende heb ik op het oog:
Reservoir wil ik de FrozenQ Reactor Core Extreme Blue.
Om het systeem zo stil mogelijk te maken heb ik gekozen voor de Cape Cora Pro 642 Kovekt Maxi. Heeft iemand ervaring hiermee en advies geven of de basis set (4 stuks) voldoende zijn om de componenten te koelen? Deze plaats ik verticaal die in de eerste koeltoren. Bovenin de koeltoren plaats ik een 14 cm fan (Noctua) die vrijgekomen warmte wegzuigt uit de toren.
CPU blok wordt de Swiftech Apogee XT, tenzij iemand een goed alternatief heeft.
GPU blok weet ik nog niet. Het moet in ieder geval universal zijn zodat ik kan wisselen tussen ATI en Nvidia. Kan iemand mij hier advies over geven? Verder: voldoet het om de memblokjes en de mosfets passief te koelen met ribjes? Een compleet blok is het beste maar momenteel heb ik een 9800 GTX+ die ik wil vervangen. Ik weet niet of ik bij Nvidia blijf of over ga naar ATI. Hangt helemaal van de FERMI af.
Mosfets...Welke blokjes er passen op de mosfets van de MSI P55 GD65?
Pomp + evt een topje (al begrijp ik nog steeds niet wat dat is . Hier heb ik geen ervaring mee. Tips zijn welkom. Het zal een stevige pomp moeten zijn omdat er aardig wat afstand afgelegd zal worden.
Slangen, koppelingen ed dat komt wel. Verder heb ik gelukkig gelezen over een drain!
Al met al ben ik bereid om rond de 500 euri uit te geven. Dat moet volgens mij wel lukken.
Alles komt "gelijkvloers". Alleen zal ik het reservoir hoger en horizontaal plaatsen. Geeft dit nog een probleem? Moeten er componenten van de waterkoeling boven of juist onder andere componenten komen te liggen? Verder heb ik nog een vraag over het onderhoud. Vergt een waterkoeling veel onderhoud = 1 x pm of weinig = 2 x half jaar?
Zodra ik aan het bouwen ga zal ik jullie up to date houden met foto's. (kan nog effe duren...)
Gr. Boby
Asus P5B
E6600 OC 3.24 on air
2 X 2GB Corsair XMS 2 DDR2 800
XFX 9800 GTX+
CM 700 Watt PSU
Gr. Boby
Asus P5B
XFX 9800 GTX+
CM 700 Watt PSU
