EVGA Classified E760 wil niet meer booten
Status
hjber
Hallo,
Mijn classified wil niet meer booten nadat ik een voltage wat omlaag heb gedaan. Nu krijg ik totaal geen beeld meer. Ik hoor de fans wel harder en zachter gaan tijdens het begin van het booten, maar er komt dus geen enkel beeld, display geeft geen foutmelding.
Wat ik al heb geprobeerd:
- cmos gereset
- batterij eruit en cmos gereset
- 1 geheugen latje erin laten zitten en cmos gereset
- andere videokaart geprobeerd
Heeft iemand nog iets wat ik kan proberen?
Unknown
hallo
welke voltage heb je omlaag gedaan?
Probeer :
voeding aan zetten, zodat het Evga logo brand op je mobo en standby blauwe led ook.
dan langer als 10sec drukken op reset CMOS knop achter mobo,
voeding NIET uitzetten, maar pc gewoon aanzetten.
hij zou normaal even voor 1sec aanspringen en trug uit.
na 3sec start je pc vanzelf op, en zou hij moeten werken, dit is de manier voor Clear CMOS bij Classified.
anders :
Als dit niet helpt eens even een andere vga proberen voor het geval dat,
of in een ander slot steken.
hjber
Ik heb de cmos knop ruim 15 sec. ingehouden, vervolgens aangezet en toen ging hij niet weer na 1 sec. uit. De fans gingen wel weer wat zachter, en weer wat harder, en weer wat zachter
parcifal
en hij heeft geen onboard vga ?
zou dat eens moeten proberen dan een heel simpele betrouwbare
vga insteken wahtever t is als t maar door de jaren heen betrouwbaar en driver probleemloos ding is
dat je geheugen t heeft begeven lijkt me ook sterk .. zowiezo niet door minder voltage.
hoe zit t met je bios , als alles op standaard is als orgineel .. waar moet je dan beeld vandaan halen ? bepaalde slot die hij als voorkeur heeft (na bios reset ) ?
dat kan ook effe belangrijk zijn
mischien kan je ook nog een andere voeding proberen voor de zekerheid
van iemand even lenen..
dat kan een minder zware zijn als je even iets heel standaards hebt als vga
tijdelijk
als me nog meer ideen binneschieten hoor je t zeker
maar osm is t erg lang proberen en proberen , reset uit/aan inpluggen uitpluggen
omwissellen ... soms met geluk wil t dan ineens weer wat gaan doen
als t bios mischien corrupt is geworden
hjber
- Voedingskabel eruit en batterij eruit heb ik een hele nacht gedaan. Zonder resultaat :(
- Andere videokaart geprobeerd, ander slot nog niet.
- Ook een andere voeding geprobeerd.
Blackruby
Senior Member
[ame=http://www.youtube.com/watch?v=YKhCQmKAmEM]YouTube - PC Troubleshooting No Post Diagnosis (NCIX Tech Tips #54)[/ame]
Nils
Highflow Clan Member
aanzetten en dan snel clear cmos indrukken?
Sinds wanneer heb je de classified en is ie van overclocker bijv geweeest?
hjber
ondertussen cpu laten doormeten en blijkt idd kapot.
Was dus een beetje aan het rond kijken naar nieuwe cpu en heb Databyte gemaild of ze ook D0's hadden. Ze konden het verschil niet bijhouden in de computer en het verschil was echt veel kleiner als op fora werd gezegd....
is dit zo?
dopestuff
ik zou toch wel voor een D0 gaan...
hier kan je zeker weten dat je een D0 hebt (hoewel je dat bijna overal inmiddels al wel zou moeten hebben)
hjber
ok bedankt,
ik denk dat ik daar dan maar 1 ga bestellen.
Gelukt,
Computer werkt weer naar behoren.
hjber
nieuwe CPU, cache geheugen was kapot gegaan. Waarschijnlijk door een te groot verschil tussen CPU Vtt en Vram.
Dus hierbij een waarschuwing voor de anderen:
LET OP HET VOLTAGE VERSCHIL TUSSEN CPU VTT EN VRAM! DIT MAG NIET MEER DAN 0.5V VERSCHILLEN!
Unknown
hallo
alleen voor i5 en i7 setups, dit is normaal gezien algemeen geweten.
En normaal is dat door overvoltage VTT je memory controller die dood gaat.
Status
V evga classified (e760) + waterblocks Gesloten 2
R [VERKOCHT] Evga X58 Classified E760 Verkocht 7
R EVGA GTX680 hydro copper (classified) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Legendary1985 [TKA] EVGA GeForce GTX 590 Classified Hydro Copper Quad SLI (2 pack) Verkocht 2
JeanPaul [VERKOCHT] Evga GTX570 classified Verkocht 12
adje [IN-ACTIVE] koolance pmp-450s + EK evga classified full cover block Verkocht 11
M [CANCELLED] Evga classified X58 Verkocht 7
T EVGA - Classified GeForce GTX 590 Hydro Copper HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
k.3nny [VERKOCHT] [170][evga classified *760] Verkocht 11
soppy [IN-ACTIVE] ASUS Rampage III Extreme of EVGA X58 Classified 4-Way SL Gevonden 7
X-Tripiot [VERKOCHT] Evga Classified met evbot en ecp v2 Verkocht 6
Legendary1985 EK-FB EVGA X58 Classified op de Classified3 ?? Waterkoeling 2
Edtje [VERKOCHT] EVGA X58 SLI Classified S1366 + EK Waterblock Verkocht 10
S [INACTIVE] EVGA x58 Classified Gevonden 2
S EVGA X58 Classified Hardware & Software 5
S WC Advies gevraagd - EVGA x58 Classified systeem Advies Waterkoeling Setup 68
AceBaran [VERKOCHT] [Moederbord]EVGA X58 SLI Classified Verkocht 16
D EVGA Classified SR-2 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
Legendary1985 €500.- I7 975, Gtx295, Evga X58 classified Advies Waterkoeling Setup 38
Garrett EK-FB EVGA Classified 4-way SLI - Acetal+Nickel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
vincent EVGA X58 Classified 4-Way HighFlow Product Suggesties en Nieuws 12
F Waterkoeling TEC + Evga classified Advies Waterkoeling Setup 12
P eVGA X58 Classified Hydro Copper HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
X [Waterkoeling setup] rond de €900, i7 920, evga classified volledig, 4870x2. Advies Waterkoeling Setup 11
Blackruby EK-EVGA Classified Full Board Block HighFlow Product Suggesties en Nieuws 42
Don_Holio 2 RAID clusters op EVGA classified mogelijk? Hardware & Software 4
Jason EK-Quantum Vector EVGA XC3 RTX 3080/3090 D-RGB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Sp33dFr34k [TKA] EVGA GTX780 Superclocked met EK WC block Verkocht 0
Marc Laenen EVGA 980Ti ... NVIDIA 3
arwin74 EVGA power link Gevonden 0
X EVGA gtx980 backplate HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
G Evga hadron (hydro) Cases en Modding 1
V [Waterkoeling] i7-5930K-, Socket 2011-3, Rampage V, EVGA GeForce GTX980, Obsidian900 Advies Waterkoeling Setup 13
Tath Bitspower EVGA GTX 970 Supercloked VGa Card HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
stigma [VERKOCHT] EVGA GeForce GTX 780 Ti 3GB Verkocht 14
boefmans [CLOSED]Evga gtx580 sli Gesloten 1
arwin74 [CLOSED]Evga z77 ftw + 3570k Gesloten 2
Hightower evga sli bridge HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
reclamations [VERKOCHT] EVGA gtx680 Verkocht 4
M [CLOSED]EVGA GTX 580 Superclocked 1.5GB SLI + EK WB Fullcovers Gesloten 2
N [Waterkoeling] 700€ ,I7 4470K, 2x EVGA 770 GTX, Asus Maximus VI Hero, Crhr Vengeance Advies Waterkoeling Setup 23
