RAID0 Instellingen wil niet: SATA schijven met Asus Maximus II Formula P45
Sanders
Kapitein
Beste mensen,
zoals sommige wel hebben kunnen lezen in het chat gespam,
wil ik een RAID0 opstelling maken en daarop me windows knallen.
na veel gekut ben ik eindelijk in deRAID Bios gekomen,
daar netjes een RAID0 gemaak van mn twee identieke WD schijven (320 gb each).
Het eerste gekke vind ik dan al dat hij totale ruimte als 590 Gb aangeeft,
zou dit dan niet 298 moeten zijn? :S
Daarna toch maar doorgegaan naar windows instaleren,
dan doe ik eerst de RAID driver van de USB stick installeren,
en vervolgens kies ik de schijf, maar kan hij hier niks op installeren.
Ook wanneer ik van die 590 mb twe partities maak van elk 298 kan hij op beide niks installeren...
"Er kan geen nieuwe systeempartitie worden aan gemaakt en geen bestaande systeempartitie worden gevonden."
Wanneer ik in de RAID bios twee keer 298 Gb aanmaak geeft hij het zelfde probleem bij installeren.
Ook wanneer ik van de niet toegewezen ruimte een partitie aanmaak kan windows hier niet opgezet worden...
Wat moet ik hiermeeee? :wehe
Beetje crappy telefoon plaatjes maar vooruit :p
590 is normaal als je voor RAID 0 gaat.
RAID 0 = Striping
Dat betekent dat die de twee schijven bij elkaar voegt.
Gegevens worden dan weggeschreven/verdeeld over de twee schijven, waardoor het veel sneller is en je hebt dus twee keer zoveel schijfruimte.
Nadeel hiervan is dat als een van de twee schrijven crashed, je alle gegevens kwijt bent (dus regelmatig backup maken).
Je kan ook gaan voor RAID 1.
RAID 1 = Mirroring
Dan heb je wel gewoon 298GB.
1 schijf maakt dan constant een identieke "backup" van de andere schijf.
Voordeel is dat je dus altijd een backup hebt.
Nadeel is geen snelheidswinst.
Welke versie van Windows installeer je?
parcifal
totale ruimte van 590 GB dat zou zeker wel kloppen , raid0 is 2x de ruimte van een enkele schijf grofweg, je verliest altijd een beetje met arrays maken . je moet de array bootable maken aks je die voor windows gebruiken wil
parcifal
ow ... en vergeet daarna niet in de normale biso aan te geven de opstart voorkeur !
eerst cd/dvd tweede raid/scsi derde andere hdd
hoe t in je bios is aangegeven kan afwijken dat verschilt wel eens
Sanders
Kapitein
RAID 0 = Striping
RAID 1 = Mirroring
Windows 7 Ultimate 64 Bit,
ik dacht dat bij RAID0 ook 1 schijf 'verloren' ging omdat hij info op twee schijven tegelijk kon schrijven en lezen...
Ik heb 2 schijven van 320 gig, dus die 596 klopt dan in ieder geval, dat schelt :)
Ik ga voor de snelheids winst in ieder geval :p
In de RAID bios zegt ie dat de schijf bootable is(zie onduidelijk plaatje), maar windows krijg ik er niet op :S
Sanders
Kapitein
ik probeer het nu zonder de RAID0 driver te installeren en dan begint windows gewoon :|
Gaat dat nu nog wel goed met de raid configuratie?
Crap computers ook, hoe meer k van mn handleiding afwijk hoe beter het gaat :p
parcifal
nou soms zou je idd nog een raid driver moeten installen maar dit veelal al bij windows in en dat lijkt me daar ook wel
als windows niets ziet van een schijf dan is de raid array nog niet helemaal ingesteld t moet tesamen 1 enkele schijf / partitie worden en in ntfs
even kijken of je nog opties hebt bij t maken van die raid
parcifal
ja denk t wel als de array gewoon in orde is en windows begint gewoon te installen dan zal dat kloppen tenzij hij nu aan t installen is op je 3e schijf ?
moet wel zeker weten dat windows op de array installeerd
Sanders
Kapitein
Nee mn samsung koppel ik los, dan gebeurt daar ook zeker weten niets geks mee, want daar staan al me back up files ook in (en me films en muziek, very important! :p )
Njah, we zullen het zien als ie klaar is denk ik.
enige opties in RAID Bios waren:
Create RAID
Delete RAID Volume
Reset disks to non RAID
Exit
ook niet veel soeps dus :p
Als k op create RAID duw kan k kiezen uit:
naam
soort RAID
keuze schijven (bij mij dan niet omdat er nu maar 2 inzitten)
128 kbs, of 64 kbs
capacity
Sanders
Kapitein
Het staat erop :)
Uiteindelijk bleek dus dat die drivers helemaal niet erop hoefden, sterker nog, ze maakte het hele zaakje onherkenbaar...
PCMark05 score
Raid0: 5140
Samsung F3: 6839 :p
Duidelijk, maar nog altijd beter dan een van die krengen single hebben te staan, dat kwam uit op 3000 nog wat
thanks mensen :D
Fryslanboy RAID0 op ASUS Rampage III Ex lukt niet Problemen & Oplossingen 7
Vannos SSD in RAID0 ? Hardware & Software 23
P SSD Raid0 op Asus Rampage III Extreme Hardware & Software 19
D raid controller PCIx1 raid0/1 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
D Hulp gezocht forum instellingen. Algemene Discussies 2
dark viper zwolle alteriw hulp nodig server instellingen Gaming 4
D Linux Ubuntu Server, toetsenbord instellingen? Hardware & Software 3
stn Instellingen: Geluid van mijn speakers en headset Problemen & Oplossingen 1
maomanna BIOS vergeet instellingen?? Hardware & Software 5
Flexi-Cook Hi guys, Ik wil mij graag even voorstellen, Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 6
Bas9466 Wil mij even voorstellen. Bas Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 16
djghostogb vraag over me waterkoeling die ik in me PC wil is het beter je CPU los van je VGA te Advies Waterkoeling Setup 202
M Yeey ik ben jarig :D nu wil ik aandacht xD Felicitaties 13
Cygnitr0n Wil een nieuwe icon in het leven roepen HighFlow Forum 3
R Ik wil graag waterkoeling in de toekomst Waterkoeling 4
S Ik wil mij ook even aan jullie voorstellen Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 5
D moederbord wil niet aan? Hardware & Software 1
Ludwig Ik wil de boel koeler hebben Advies Waterkoeling Setup 26
maomanna Wat is je hobby en welke zou je wil je nog wel willen hebben? Algemene Discussies 67
Fryslanboy PC wil niet opstarten/dingen branden door/rook Hardware & Software 2
D Noob wil starten met wc voor 1366 met mogelijkheid tot uitbreiden Advies Waterkoeling Setup 1
Xtrafresh Een Glaciator die ik wél wil kopen ziet er zó uit: Overige Koeling 17
J wie wil mij helpen?? Advies Waterkoeling Setup 12
B Bestelling al geplaatst, maar wil nog iets bij bestellen en laten mee verzenden HighFlow Computer Cooling Shop 3
Fedmas Fedde wil ook wat! - Geweldig HF! HighFlow Testimonials / Shopreviews 9
Wouter Nieuwe mods. Welke wil jij er op hebben? HighFlow Forum 21
Kadett Wil je eindelijk je WC spullen bestellen..... Algemene Discussies 22
B Ik wil een kernreactor bouwen Waterkoeling 27
H EVGA Classified E760 wil niet meer booten Hardware & Software 23
B Wil aan waterkoeling beginnen, wat n00b vragen! Waterkoeling 11
S Lucht wil er niet uit Waterkoeling 6
C wil overstappen naar waterkoeling Waterkoeling 6
stravinski 1,5tb schijf Samsung wil niet Formateren Hardware & Software 37
Don_Holio De lucht in de loop zit niet waar ik het wil Waterkoeling 2
