moederbord wil niet aan?
Hallo, iedereen
Ik heb een goed koop moederbord met een dualcore kunnen kopen
alleen als ik dus alles aansluit en de aanknop indruk dan gebeurt er niks
Als ik precies de zelfde spullen aansluit op een ander moederbord werkt alles wel
Moederbord is ecs geforce6100pm-m2 v2.0
iemand ideen ?
soppy
Topic polluter
Volg de volgende stappenplan als je dit probleem hebt:
- Alle kabels nalopen en controleren of ze goed zijn aangesloten
- Check met nadruk of de CPU kabel (4pin of 8pin) is aangesloten op het moederbord
- BIOS / CMOS resetten
- RAM modules eruit, 1 voor 1 testen (ook elke keer in andere slot)
- Andere videokaart proberen
- Andere voeding proberen
Helpt bovenstaande niet?
Maak een topic aan voor jouw probleem, vermeldt het volgende in jouw bericht:
- Welke biep codes krijg je?
- Welke hardware heb je (mobo, CPU, mem, GPU en PSU)?
- Wat is de laatste wijziging aan jouw PC, voordat je dit probleem kreeg?
- Sinds wanneer heb je dit probleem?
- Wat heb je al geprobeerd om het op te lossen?
- Overige informatie waar wij iets aan kunnen hebben?
- Help ons om jou te helpen!
Bl4ckj4ck666 Serienummer moederbord Hardware & Software 12
C Lek -> product verwijderen van moederbord Waterkoeling 3
B X570M moederbord en te krappe D-RGB aansluiting Hardware & Software 4
J Lekkage tijdens lektesten, moederbord nat, en nu? Waterkoeling 5
Tath Bitspower blokken voor de Asus Rampage 5 Extreme Moederbord HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
ProAce [GEVONDEN] S775 Moederbord Gevonden 12
stefan787 [GEVONDEN] moederbord Gevonden 2
S [CANCELLED] Asus P8-H77-I ITX moederbord (S1155) Verkocht 2
Hightower welk moederbord? Hardware & Software 3
S Asus moederbord + accessoire HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
D Moederbord zet lanpoort vast op 10mbit Problemen & Oplossingen 5
R [IN-ACTIVE] Moederbord socket 1156 Gevonden 6
DutchChilles Passende kleur bij moederbord Waterkoeling 2
dopestuff [GEZOCHT] AM2 (+) moederbord Gevonden 0
NAVYVIPER [TKA] asus crosshair am2+ moederbord Verkocht 1
sir serial [VERKOCHT] - EK Moederbord blok voor Rampage IV Extreme Verkocht 1
E Moederbord tray gezocht Cases en Modding 21
T Moederbord vervanging.. Hulp AUB Problemen & Oplossingen 1
E Op zoek naar een mal voor het moederbord. Cases en Modding 12
S Moederbord, processor en geheugen voor zelfbouw NAS Hardware & Software 22
DieHard Fan ingangen moederbord kapot? Hardware & Software 4
Robin Budget LGA1155 moederbord.. Hardware & Software 12
T moederbord + processor HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
F [IN-ACTIVE] [1366 moederbord] Gevonden 4
vincent case openen en moederbord plaatsen Handleidingen en Installatie Tips 1
S [GEVONDEN] mATX of ITX moederbord tray. Gevonden 4
