I want over 200 Bclck! No Bullshit !!!
Kan het niet aan liggen... het is echt de hardware die failt :(
Het vreemde is dat ik vroeger maar 1.225V nodig had om stabiel te draaien, nu is dat reeds 1.275V met zelfde settings!
Dit nadat ik RAM op 2000 wou ipv 1600 en wat met voltages heb lopen kloten.
Kan je een CPU laten "wennen" aan en hogere spanning ofzo? Het lijkt wel ofdat ie nu meer spanning wil nadat ik 'm meer had gegeven om pcmark05 te draaien aan 2000 MHz.
Zie link naar HWI
welke Bclock heb je nu ?
nog steeds 200 en geheugen aan 1600 MHz.
Volgens mij moet het ook 2000MHz kunnen (zie screenshot) maar dan krijg ik de PC niet stabiel... Wil 'm echt 24/7 stabiel hebben.
Tikje extra voor benches ofcourse :D
Ben aan het zoeken naar een guide voor memory overclocking maar vin dniet echt iets specifiek genoeg. Ze concentreren zich allemaal op CPU overclock...
Ik vermoed dat mijn Vreg te warm wordt. Dus die full-coverblock komt er binnenkort op (ligt al voor me, nu de tijd nog vinden).
Als dan alles geïnstalleerd is spring ik even bij je binnen als je 't niet erg vind.
Questie van er alles uit te pitsen in behalve off the team hé!
k snap niet dat jij zo een probleem hebt met over Bclock 200 te geraken.
zal k wat settings wat k nu draai en temps van Vreg en al laten zien, terwijl me VTT op 370hz en cpu op 1333hz staat, waar door je nb en vreg in principe warmer worden
voila hier heb je alle temps, voltages zichtbaar en de snelheden van alles, en zie je duidelijk dat me Temps goed zijn.
Dat van jouw zou hier niet ver van mogen schommelen :
Kan zijn maar ik denk het niet...
Heb 2 x 120 intake aan drive-bays
1 x 200 side-panel
3 x 120 outtake bovenaan (rad)
1 x 120 achteraan
Maar zoals ik al zei, is tijdelijk, een dezer gaat de ek-block erop...
Zak wel dat er meerdere mensden zijn met zelfde probleem... Waterkoeling op cpu geeft geen airflow daar. Misschien daarom?
HHMMM, k heb maar een 120mm en 140mm case fan, en dat is het.
k draai 20°C koeler de Vreg, en meer overclocked.
k vind t maar raar, want de blokken die Evga erop heeft gezet koelen meer als genoeg vind ik.
Maarja, met water zal t al beter gaan.
Misschien is ie ook gewoon slecht gemount geweest.
Heb 'm nog niet los gehad, kan ook schelen.
Gisteren tot 215 Bclk geweest dankzij Ries zijn tip over IOH voltage.
Ook ff superPi 1M gedraaid.
Zoals je ziet is dit met HT on.
220 Bclck ging even in windows maar toen ik pi wou starten liep ie vast, eens proberen met HT off dus...Hopelijk kom ik dan onder de 9 sec :D
HT heeft zowiezo geen zin voor SuperPi want das maar single threaded
Verder wel zeer mooi resultaat :)
Sjoen gedoan, zoals we hier zeggen dan :042:
het werd tijd lol.
En nu richting sub 8sec gaan.
LOL, den deze lag strike, haalt ie nooit!
Volgende stap is RAM stabiel op 2000 Mhz voor de 24/7 overclock...
Overclocken is leuk maar cmos resetten steeds is minder ;)
Binnenkort hou ik me er nog eens mee bezig, momenteel ligt 't stiller...
PS: CPU VTT voltage, waarom is die bij meer dan +300 mV niet aangeraden? Wat doet die juist en wat is max? (ben nu aan het testen op +325mV)
VTT is het referentie voltage waaraan signalen worden vergeleken voor als 1 of 0 te tellen.
Dit om ruis eruit te plukken.
Hoe hoger de Vcore waarmee je werkt hoe hoger de ruis ook zal zijn, hoe hoger het filter dan ook moet liggen theoretisch
op die snelheid liep mijn cpu ook aan 1.225V maar niet voor ALLE benches stabiel...
Ik heb btw ook nog de HT aan staan en jij niet :D (8 treads / 4 cores)
Is ie volledig stabiel?
En dan bedoel ik LinX (10h), ramtest, en occt / prime op alle treads?
Hier staat een leuk overzicht van de max. bij elke bench.
Als je vragen /opmerkingen hebt gooi maar in de berichtjes daar !
Ja ik had hem gisteren nog eens geprobeerd en had hem 4,5 met een vcore van 1,36 volt maar toen crashte ie na 10 mins in linx.. dus vanavond nog eens proberen.
Oww inderdaad nu je het zegt :p HT stond uit :) Was me helemaal niet opgevallen :p
Ik heb dit topic even in de gaten gehouden en zag wat vreemds met je screens..
Of dit een software fout is weet ik niet maar check je bios is even wat de waarde echt zijn..
Zometeen ligt het aan je voeding.
PS: Het viel me even op
Tath Bitspower NEW Water Tank Z-Multi 150\200\300 (Limited Brass Edition - True Brass) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
Tath Bitspower Water TanK Z-Multi Ultra 50/100/150/200/250 (POM Version) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Tath Bitspower Water Tank Z-Multi Compact 150/200/250/300 (Black Acrylic Version) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
M Storm 14 // 10-11-12 Oktober // 200 seats Lan Party 1
B ATI Radon Hd 7950 dubbel dispantion 2x mijn Buget is tussen de 200 en 300 euro Advies Waterkoeling Setup 3
G Cooler Master megaflow 200 Black HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
P CoolerMaster MegaFlow 200 Black of Transparent HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
X MCP35X2 pompen aansluiten op TMS-200 controller Waterkoeling 6
P Nieuwe waterkoeling set - 200 euro Advies Waterkoeling Setup 1
F [IN-ACTIVE] XFX 6870 BlackEdition V2. 200 Euro! Verkocht 4
volcom xspc x2o 200 bay en pump reservoir Waterkoeling 4
R XS-PC X2O 200 Single Bay Reservoir Pump HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
sir serial WC set max. 200! Advies Waterkoeling Setup 16
dopestuff [VERKOCHT] Koolance GPU-200 Verkocht 6
C [watercooling] €200, i7 920 @ 4.2GHz Advies Waterkoeling Setup 5
Sw333t [CANCELLED] Externe 200 Gb harde schijf (USB, PATA schijf) Verkocht 6
C Welke videokaart voor COD Black Ops? Budget: €200,- Hardware & Software 7
Dustyrick NZXT Fans, FN-120RB, FN-200RB, FN-140 en FS-200 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
T Waterkoeling CPU 200/250 euro Advies Waterkoeling Setup 10
L Eerste Waterkoeling €500 / €200 Advies Waterkoeling Setup 44
J phobya extreme 200 Waterkoeling 11
N [waterkoeling] €200 Waterkoeling 1
P €200,- Core i7 920 watercooling setup Advies Waterkoeling Setup 7
M Waterkoelingsadvies core i7 ~200 euro Advies Waterkoeling Setup 29
H Nieuwe GPU, welke? +/- 200 euro Hardware & Software 8
W [Waterkoeling] €200 euro, i7 920, gtx 275 Advies Waterkoeling Setup 23
D Waterkoeling of Luchtkoeling? Waterkoeling budget: 200 euro Advies Waterkoeling Setup 110
H Bclk >200 Overclocking 45
H [waterkoeling] €200-300 i7 920 + REX II Advies Waterkoeling Setup 41
K €200, E8400, 9800GT, evt. P35 Advies Waterkoeling Setup 12
damunk Koolance TMS-200 HighFlow Product Reviews 12
Killerbee [HULP] de ultieme WC set voor ong 200 euro Advies Waterkoeling Setup 48
Freddy 200 Euro Actie! Bestelling boven €200? Coolbag cadeau! OP = OP HighFlow Computer Cooling Shop 9
