I want over 200 Bclck! No Bullshit !!!
Don_Holio
Water-Cooled
Hoi,
hier mijn settings op mijn systeem (zie sig).
Graag wil ik boven de 200 Bclck komen, zeker voor benches (en dus puntjes).
Na input van Ruby / Chiller staat mijn ram al op 2000 Mhz bij lekker strakke timings. Nu de CPU nog!
More info to follow (need to reboot :D)
Mother Board ( EVGA X58 Classified )
Drivers ( S225)
Bios ( S225)
CPU ( 920)
CPU Cooler (H2O )
Memory (Dominator GT 1866 7-8-7 )
PSU (Cooler MAster 850 )
GPU (EVGA GTX 285 FTW 2Gb )
Drivers (191.07 )
Operating System (Vista 64 )
Frequency Control
CPU Clock Ratio (20X )
CPU Host Frequency (Mhz) (200)
MCH Strap (Auto )
CPU Uncore Frequency (Mhz) ( {4000 } )
CPU Clock Skew ( 0 ps )
Spread Spectrum ( Disabled)
PCIE Frequency (Mhz) (100 )
Memory Feature
Memory Speed (Standard )
Memory Control Setting (Enabled )
Memory Frequency (2:10 )
Channel Interleave Setting (6 way )
Rank Interleave Setting (4 way )
Memory Low Gap (auto )
tCL Setting (7 )
tRCD Setting (8 )
tRP Setting (7 )
tRAS Setting (19 )
tRFC Setting (58 )
Command Rate (1T )
Voltage Control
EVGA VDroop Control ( With VDroop )
CPU VCore (1,275V )
CPU VTT Voltage ( +275)
CPU PLL VCore (Auto )
**IOH PLL VCore (Auto )
DIMM Voltage (1.68 )
*DIMM DQ Vref (+0 mV )
QPI PLL VCore (1.4V )
IOH VCore ( Auto)
IOH/ICH I/O Voltage (Auto )
**BR04 ( NF200) Voltage (Auto )
**VTT PWM Frequency (250KHz )
**CPU PWM Frequency (940KHz )
**CPU Impedance (Auto )
**QPI Signal Compensation (Auto )
ICH VCore (? )
*PWM Frequency (? )
CPU Feature
Intel SpeedStep (Enabled )
Turbo Mode Function (Enabled )
CxE Function (Disabled )
Execute Disable Bit (Enabled )
Virtualization Technology (Disabled )
Intel HT Technology (Enabled )
Active Processor Cores (All )
QPI Control Settings (Enabled )
QPI Link Fast Mode (Enabled )
QPI Frequency Selection (Auto )
het valt me op dat je erg lage vCore hebt. Als je wilt gaan benchen, moet je niet bang zijn en eens kijken wat er uit je processor komt als je hem op 1,45 of 1,5V zet. Wat voor temps haal je? Je moet niet bang zijn om runs die je voor punten doet op de 80 of 90 graden te lopen. Knallen met die hap!
Waarom clockt je processor nog steeds terug dan naar multiplier 12x?
Laat dat ding gewoon op X 21 staan.
Eist enzo enzo allemaal uitschakelen in je bios.
Scheelt je altijd wat in tijden met superpi volgens mij.
Jammer genoeg nu wel shut-downs na bepaalde tijd... Waarschijnlijk iets temp related...
Voor benches doe ik dat ook maar zonder resultaat van hogere bclck...
Dan haalt ie het niet, Spontane shut-down, zonder EIST :(
Probeer je nothbridge is tussen de 1.25 en 1.3 te zetten.
Staat nu op auto en maar 1.1 als ik het goed zie.
Dat werkte voor mij om ineens de sprong te maken van 210 naar 220.
Dus misschien voor jou wel om ineens door de 200 heen te komen.
IOH vcore, (standaard 1.1V)
IOH PLL, (standaard 1.8V)
of IOH/ ICH I/O VOltage (standaard 1.5V)?
Misschien dat het wel helpt maar Northbridge (die met de enorme passive heatsink) wordt nu wel rete-heet bij benches (met klein fannetje erop). Voltage verhoging zal daar zeker geen beterschap in brengen.
Misschien dat ie darom ook soms spontaan freezed? Na verhoging van de ram speed naar 2000 Mhz loopt ie soms spontaan vast. Kan dat te maken hebben met te lage NB-spanning?
Dacht eerst dat de sinks te warm werden maar ze voelen nog "koel" aan. En na montage van de corsair GT koelers, had ik nog een dikke crash (koeler gaater dus terug af).
Wil full-cover waterblock bestellen bij freddy, hopelijk brengt dat wat verfrissing :D
@ Chiller: Kan het zijn dat mijn cpu plots meer spanning nodog heeft? Vooreerst liep ik alle benches op 1.2375V nu heb ik al 1.275 tot 1.3V nodig... Zelfde setting behalve ram op 2000MHz ipv 1600.
dat is een van de Chessengines van Toga.
Deze chessengines stressen je pc echt wel 12 cores tot 100% voor 4min lang ofzo, en je geheugen ook, met geheugen is anders ook stabiel op 2200Mhz, maar met dit programma merkte ik in een keer van niet.
hier vind je alle uitleg voor het op 12 of 8 treads te zetten, en voor de engine te laten lopen, je moet gaan tot 22 dept en 100% calculation.
hier meer info, en zie je mij ook in de toplijst staan onder ene die op ln² speelde :
Gulftown - AMD Magny-cours - Westmere - Computer Chess Test! - XtremeSystems Forums
K, ik zit aan 205 Bclck. Bootable in windows maar niet benchable.
Eerst eens zien hoever ik nog kan booten, dan stabiel krijgen ;)
edit: 205 blijkt dus de top van mijn kunnen. Voorlopig dus terug ingesteld op 200x21 en mem op 2000 MHz. Hopelijk krijg ik 'm zo stabiel want ben ondertussen de repairs en herstelpunten echt wel beu gezien :(
Voor verdere clocks (en dus ook om kans te maken op punten) zal ik toch eens bij Chiller ofzo moeten binnenspringen ;)
Zelfs met volgende instellingen krijg ik nog random chrashes... erg vervelend omdat ik de vinger niet op de zerte plek kan leggen.
Thans kan ik wel PCmark 05 en/of die chess bench draaien zonder crash!
Voltage Control
CPU VCore (1,325V )
CPU VTT Voltage ( +300)
CPU PLL VCore (1.86 )
DIMM Voltage (1.70 )
IOH VCore ( 1.30)
IOH/ICH I/O Voltage (1.525 )
ICH VCore (? )
*PWM Frequency (? )
probeer dit eens
Voltage Control
CPU VCore (1,325V ) 1.34
CPU VTT Voltage ( +300) +250 a 275
CPU PLL VCore (1.86 ) stock laten op auto
DIMM Voltage (1.70 ) 1.65v en niet meer, mss 1.66 ma das max*DIMM DQ Vref (+0 mV )
QPI PLL VCore (1.4V ) op auto laten staan
IOH VCore ( 1.30) tussen 1.28 a 1.3
IOH/ICH I/O Voltage (1.525 ) op auto laten
**VTT PWM Frequency (250KHz ) 370
**CPU PWM Frequency (940KHz ) 1240
**CPU Impedance (Auto ) LESS
**QPI Signal Compensation (Auto ) MIDDLE
ICH VCore (? ) dit is southbridge, moet je niks doen
*PWM Frequency (? )
probeer dit eens, dit draai k stabiel op 4.3Ghz HT on, wel eist intelk speedstep disabled en turbo enabled.
natuurlijk niet ieder mobo en cpu zijn hetzelfde.dit zijn zowat mijn settings op E759 met 9756 en Gulfy,
alleen dat gulfy minder Vcore nodig heeft, das al.
en dit is bij mij rock stable draait 24/7, getest met uren stressen 8 en 12 treads 100% op de 975 en de Gulfy op lucht koeling
kom maar langs, altijd welkom als het ivm overclocken gaat,
vanavond Gulftown onder de vapochiller.
ik heb paar uurtjes verlof genomen, vroeger gedaan om voluit met de Gulfy onder vapo te kunnen spelen.
Tath Bitspower NEW Water Tank Z-Multi 150\200\300 (Limited Brass Edition - True Brass) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
Tath Bitspower Water TanK Z-Multi Ultra 50/100/150/200/250 (POM Version) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Tath Bitspower Water Tank Z-Multi Compact 150/200/250/300 (Black Acrylic Version) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
M Storm 14 // 10-11-12 Oktober // 200 seats Lan Party 1
B ATI Radon Hd 7950 dubbel dispantion 2x mijn Buget is tussen de 200 en 300 euro Advies Waterkoeling Setup 3
G Cooler Master megaflow 200 Black HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
P CoolerMaster MegaFlow 200 Black of Transparent HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
X MCP35X2 pompen aansluiten op TMS-200 controller Waterkoeling 6
P Nieuwe waterkoeling set - 200 euro Advies Waterkoeling Setup 1
F [IN-ACTIVE] XFX 6870 BlackEdition V2. 200 Euro! Verkocht 4
volcom xspc x2o 200 bay en pump reservoir Waterkoeling 4
R XS-PC X2O 200 Single Bay Reservoir Pump HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
sir serial WC set max. 200! Advies Waterkoeling Setup 16
dopestuff [VERKOCHT] Koolance GPU-200 Verkocht 6
C [watercooling] €200, i7 920 @ 4.2GHz Advies Waterkoeling Setup 5
Sw333t [CANCELLED] Externe 200 Gb harde schijf (USB, PATA schijf) Verkocht 6
C Welke videokaart voor COD Black Ops? Budget: €200,- Hardware & Software 7
Dustyrick NZXT Fans, FN-120RB, FN-200RB, FN-140 en FS-200 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
T Waterkoeling CPU 200/250 euro Advies Waterkoeling Setup 10
L Eerste Waterkoeling €500 / €200 Advies Waterkoeling Setup 44
J phobya extreme 200 Waterkoeling 11
N [waterkoeling] €200 Waterkoeling 1
P €200,- Core i7 920 watercooling setup Advies Waterkoeling Setup 7
M Waterkoelingsadvies core i7 ~200 euro Advies Waterkoeling Setup 29
H Nieuwe GPU, welke? +/- 200 euro Hardware & Software 8
W [Waterkoeling] €200 euro, i7 920, gtx 275 Advies Waterkoeling Setup 23
D Waterkoeling of Luchtkoeling? Waterkoeling budget: 200 euro Advies Waterkoeling Setup 110
H Bclk >200 Overclocking 45
H [waterkoeling] €200-300 i7 920 + REX II Advies Waterkoeling Setup 41
K €200, E8400, 9800GT, evt. P35 Advies Waterkoeling Setup 12
damunk Koolance TMS-200 HighFlow Product Reviews 12
Killerbee [HULP] de ultieme WC set voor ong 200 euro Advies Waterkoeling Setup 48
Freddy 200 Euro Actie! Bestelling boven €200? Coolbag cadeau! OP = OP HighFlow Computer Cooling Shop 9
