alteriw hulp nodig server instellingen
dark viper zwolle
ey heb iemand nodig die goed is in alteriwnet server maken
heb wel een server maar ik wil het een ranked server van hebben zo dat we ik en de clan kunnen levelen
daar bij zoek ik ook ingame boodschappen zo als regels en zo aan de spelers laten zien en zo
zeg maar ik moet die server command`s hebben
en misschien een makkelijker rcon tool der voor want die kom ik nie zo 123 tegen
ik ben het beetje verleerd was nog makelijk toen met cod4
als iemand me der mee kan helpen die ook evare is der in graag
bij voorbaad dank
olympus
zander
ik weet niet hoe het zit met ranked maken omdat mijn server op alteriw (check sig) gewoon ranked is wat ik er ook voor mod instop :p
over de auto messages dan zul je of b3 a.k.a big brother bot moeten gebruiken. welke aardig lastig te instaleren is.
of je kunt naar mam a.k.a manu admin mod gaan is al wat makelijker.
of 3e is helemaal makelijk en dat is deze: (hopelijk mag ik linkjes plaatsen): alterIWnet • View topic - CheeseFAKKU In-Game RCon MW2AdminTool
nummer 1 draait nu bij mij op de server.
en nummer 3 heeft bij mij altijd op de home server gedraait.
is het een gekochte server of een home server?
olympus
zander
waarschijnlijk snap ik het niet, maar zojuist even gezocht maar alteriw.net heeft geen ranked/unranked system? wat bedoel je precies.
add me anders even ergens op, stuur maar pm als je wilt :)
olympus Modern Warfare 2 Alteriw.net Gaming 16
B Beginnende watercooler vraagt hulp!! Advies Waterkoeling Setup 22
D AUB hulp voor passende onderdelen. Waterkoeling 2
U Hulp uitbreiding watercoolingsetup Advies Waterkoeling Setup 2
vincent opstarten webshop hulp gevraagd Algemene Discussies 35
JaccoW Z-Machine opvolger - NCase M1 [Brainstormfase] hulp gevraagd Gallery & Build Logs 28
D Random BSOD. Memory dumps hulp Problemen & Oplossingen 1
