Gpu waterkoeling
stephanbos3
Hallo mensen ,
Ik ben bezig met een build en wil alleen mijn videokaart gaan waterkoelen.
Ben nog nieuw op het gebied van waterkoelen :p
Is een 240 radiator genoeg om alleen de videokaart te koelen ? Heb een Koolance RP-452X2 reservoir en wil daar dan 1 Koolance 450S pomp in zetten.
Het gaat om een Asus 6990.. Ik ben in het bezit van een Corsair obsidian 800D behuizing en ga de 240 radiator onderin plaatsen.
Als laatste nog 1 vraagje , is deze externe power supply : Innovatek external Power Supply 20W 12V ook geschikt voor de pomp die ik hierboven genoemd heb ?
Bijgaand een foto van mijn pc.
Alvast bedankt voor jullie antwoorden. :)
Groeten ,
Stephan
Elke 240mm radiator is voldoende om alleen je GPU te koelen. :)
Die Innovatek external Power Supply 20W is niet voldoende voor deze pomp (Maximum Power Consumption: 52.5W). De pomp op de voeding aansluiten is denk ik ook veel betrouwbaarder. Die innovatek 20W voeding is denk ik meer bedoeld om minder essentiële dingen op aan te sluiten, zoals bv verlichting.
Voor een koelblok kan je het beste eerst even CoolingConfigurator.com van EKWB checken. Daar kan je zien of je kaart een reference PCB heeft. Voor non-reference kaarten zijn er in de meeste gevallen geen passende koelblokken. Als je kaart wel een reference PCB heeft heb je de keuze tussen meerdere koelblokken van verschillende merken. ;)
R waterkoeling gpu Advies Waterkoeling Setup 3
M Waterkoeling 2x GPU Advies Waterkoeling Setup 10
R [Waterkoeling] €1500 CPU + 2x GPU (Mogelijk 3e gpu toekomst) Advies Waterkoeling Setup 23
R [Waterkoeling €500-600] CPU + GPU Advies Waterkoeling Setup 3
G [Waterkoeling] CPU I7-2600k / GPU R9 290 Advies Waterkoeling Setup 50
Heineken [Waterkoeling] GPU: GTX 780 CPU: i7 4790K Advies Waterkoeling Setup 43
V GPU waterkoeling Antec nine hunderd Cases en Modding 4
L Advies gpu waterkoeling. Advies Waterkoeling Setup 0
U waterkoeling voor cpu en gpu Advies Waterkoeling Setup 20
Thieutje Multi GPU setup waterkoeling : Serial or Parallel waterflow Waterkoeling 11
R Waterkoeling, 500 Euro , i7 920, en in toekomst GPU Advies Waterkoeling Setup 25
H [Waterkoeling] i7 950 + GPU's Advies Waterkoeling Setup 2
H Advies/Controle waterkoeling CPU, GPU, HDD Advies Waterkoeling Setup 4
D [400 euro] Waterkoeling setup voor i7 CPU en 8800GT GPU Advies Waterkoeling Setup 2
J Advies m.b.t. Kast gevraagd (waterkoeling: cpu/gpu/hdd) Cases en Modding 22
