gpu blok voor een gtx 275
Er zullen binnenkort toch ook wel andere waterblocks beschikbaar komen voor de 275?
Want ik zit er ook aan te denken om er 2 te halen.
Sli is moeilijk lijkt me met dit blok.
Ik heb deze vraag gemailed naar EK, zodra ik antwoord heb, plaats ik het even hier.
--- update ---
Antwoord gekregen.
Het is alleen geschikt voor de Gainward en Palit kaarten.
F Correcte afmeting Watercool Heatkiller GPU (DIY) blok) Waterkoeling 3
Thierry Watercool gpu-x blok HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
T Welke gpu blok? Advies Waterkoeling Setup 17
S connectors en GPU blok Waterkoeling 1
J Welk GPU blok is beter? Waterkoeling 2
J [IN-ACTIVE] Universeel GPU-blok Gevonden 2
S Project: Custom TEC GPU Blok Gallery & Build Logs 87
Thierry klein GPU blok modje Cases en Modding 4
Busterben danderden gpu blok 260/280 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
C Barstje in GPU block Waterkoeling 2
