Externe Hd aan sluiten op pc voeding
DBM
Ik heb dus een appart verhaal
Ik heb deze 1TB 3.5" Product Details bij Mycom
externe hardeschijf
Alleen kijk ik savonds laat als het helemaal donker is vaak films
het lampje van deze hd is echt zo scherp dat het strond vervelend is als ik film kijken.
ik heb de externe hd opgengemaakt en kon het lampje makkelijk los halen (stekkertje)
maar nu vergeet ik telkens me hd uit te zetten.
en vind het eigenlijk ook maar niks dat ik elke keer de hd aan en uit moet zetten.
De hardeschijf die er in zit is een wd green caviaar.
is het mogelijk om aan de voedings kabel van de externe hd bv een molex te zetten zodat deze gewoon mee kan draaien met de pc.
en me externe hd dus aan gaat als de pc aan gaat en uit gaat als de pc uit gaat.
je zou zeggen bouw de green caviaar gewoon in je pc case.
maar ik wil echter wel dat ik de usb ook nog in mijn laptop kan doen zodat ik makkelijker grote bestanden over kan zetten
lang verhaal zeg maar als ik ergens overheen kijk of als jullie me niet begrijpen
solderen kan ik. ik ben alleen niet technies genoeg om dit zelf verder te bedenken :)
Je kan de HDD uit de externe hdd behuizing halen en gewoon installeren zoals een normale HDD.
Als dit btw bij die van jou kan
Ik heb dat ook gedaan namelijk :)
Johnny toch je moet wel even heel het berichtje lezen :)
bijna onder aan stond dit :)
Hoi kenny heb je daar een link van ?
ik ben helemaal onbekent op watercooling gebied
of mischien bestaat er een kabel van sata naar usb ?
hoewel dat dat eigenlijk een externe hd is :(
bundymania [Bundymania User Review] Externe 3 TB Festplatte - TOSHIBA Canvio Premium [GER] HighFlow Product Reviews 0
V Externe waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 5
Source Ideeën voor externe cooling Cases en Modding 8
Hightower windows 8 install via externe hdd. Problemen & Oplossingen 15
DieHard Externe HDD wordt niet meer herkent. Problemen & Oplossingen 2
dopestuff [VERKOCHT] externe waterkoeling set Verkocht 1
W externe molex + upgrade waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 22
W Externe HDD per ongeluk geformatteerd Problemen & Oplossingen 11
F [IN-ACTIVE] Msi externe sata behuizing met 320gb hdd Verkocht 2
Sparky externe blueray brander HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Sw333t [CANCELLED] Externe 200 Gb harde schijf (USB, PATA schijf) Verkocht 6
Mobomonster Externe HDD deaud, laten vallen. Datarecovery? Problemen & Oplossingen 8
dopestuff externe hardeschijf Hardware & Software 19
D Externe videokaart Hardware & Software 2
AzzKickr Geen externe bureaublad verbinding ? Problemen & Oplossingen 11
Thierry Innovatek externe voeding 20W HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
dopestuff externe harddisk probleem Hardware & Software 4
Fuwa Fuwa PC herkent mijn externe hardeschijf niet Hardware & Software 16
P klemmen om res aan rad te hangen Advies Waterkoeling Setup 9
Source Is een waterblok aan te passen (koper) Waterkoeling 5
maomanna Foscam FI9831W aan Vera Lite koppelen Electronica 2
A waterkoeling aan of uit? Waterkoeling 4
N ik meld mij aan nikky Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 7
H Newbie aan het water Advies Waterkoeling Setup 3
sir serial Overdracht nieuwe bevoegdheden aan EU! Algemene Discussies 7
P [IN-ACTIVE] Diversiteits aan waterkoeling Verkocht 0
H 2x GTX 690 aan een Alphacool NexXxoS UT60 360 Advies Waterkoeling Setup 25
