Geen externe bureaublad verbinding ?
AzzKickr
Heresy grows from idlenes
Hey jongens, ik heb net een fresh Win7 x64 Ultimate install gedaan op me nieuwe config. Nu heb ik het probleem dat ik die niet kan bereiken met extern bureaublad verbinding. Daar dit de eerste keer is dat ik Win7 ga draaien, is er mss iets dat ik over het hoofd heb gezien ?
De stappen die ik ondernomen heb:
*Op de modemrouter: singe-port forwarding geactiveerd voor poort 3389 (RDC) naar het Ip adres van men pc binnen men thuisnetwerk.
Firewall voor deze poort uitgeschakeld.
*Op de pc zelf: aanvinken van "externe bureaubladverbindingen toestaan, ongeacht de versie van extern bureaublad". Dan het vereisen van een wachtwoord voor externe bureaubladverbindingen uitgeschakeld. De firewall voor poort 3389 uitgeschakeld.
*Op dyndns.org: men ip adres van de modem/router geregistreerd en gelinkt aan de hostnaam "azzkickr.kicks-ass.net"
Deze stappen op een Vista install laten me toe vanop eender welke PC verbonden met internet verbinding te maken mety men pc thuis.
Nu in Win7 niet dus ?
Iemand een verklaring ?
Start > rechter muisknop op "deze computer" > eigenschappen > klik links op geavanceerde systeeminstellingen > tabje externe verbinding > en dan de vinkjes/bolletjes op de gewenste optie zetten. Dan moet het mogelijk zijn
Heb ik gedaan "aanvinken van "externe bureaubladverbindingen toestaan, ongeacht de versie van extern bureaublad"."
Ik kom er niet uit ... op Vista loopt alles zoals het moet, fresh Win7 niet ?
Heb je op je computer een wachtwoord staan? Correct me if I'm wrong, maar volgens mij heb je een ww nodig op je PC om gebruik te kunnen maken van extern bureaublad.
Nee, vandaar dat ik in de security policy het vereisen van een wachtwoord heb uitgeschakeld. En zelfs dan zou hij tenminste verbinding moeten maken en een wachtwoord vragen, maar ik kan helemaal geen verbinding maken.
Hmm okay, even wat verder Googlen en het volgende proberen:
Ik heb poort 80 dicht staan voor inkomende verbindingen. Hoewel ik het betwijfel zijn er bronnen op het internet die beweren dat zowel 80 als 3389 open moeten staan voor RDC over internet.
En ten tweede heb ik de "hulp van buitenaf toestaan" -optie gedisabled. Ook hier zijn er die beweren dat dit voor RDC over internet moet enabled zijn.
Ik betwijfel het maar ga beide dingen tóch even checken straks als ik thuis kom.
Uiteraard. Zorg ervoor dat je op je modem/router beide poorten 80 en 3389 hebt open staan voor inkomend verkeer. Hoe dit te doen hangt af vh type toestel en is verschillend per fabrikant. Daarvoor verwijs ik je door naar de handleiding.
En ten tweede dien je in Win7 de optie "hulp vanop afstand toestaan" aan te vinken, via rechterklik op deze computer > eigenschappen > Instellingen voor externe verbinding. Als je daarna nog op even op "geavanceerd" klikt, schakel je de optie om via hulp op afstand je pc te laten beheren beter uit.
Lqd [GEEN REACTIE] Einde hobby Verkocht 15
HighFlow Fijne Paasdagen allemaal! (maandag 13-04-20 geen verzendingen) HighFlow Computer Cooling Shop 1
Freddy Geen verzendingen a.s. vrijdag en maandag i.v.m. Goede Vrijdag en Pasen en... TP17 :) HighFlow Computer Cooling Shop 0
Freddy Geen verzendingen op vrijdag 27-04-18: Koningsdag! HighFlow Computer Cooling Shop 2
K kwieri1985 - kevin - (nog geen naam, maar basis op CM Elite 130) Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 0
Freddy A.s. donderdag: Koningsdag! Geen verzendingen HighFlow Computer Cooling Shop 0
TinusB Geen signaal beeldscherm en random reboot Problemen & Oplossingen 6
Grav3D1gger Even voorstellen Grav3D1gger / Johnny Meerveld / PC heeft geen naam. Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 5
Freddy Goede vrijdag en Pasen, geen verzendingen. Ontmoet ons tijdens TP12 HighFlow Computer Cooling Shop 0
Hightower geen email bevestiging na bestelling HighFlow Webshop 2
I geen beeld met GPU #1 AMD / ATI 0
Karel88 Karel88 - Karel - Nog geen project Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 9
J PC draait wel, maar geen beeld, geen muis en geen toetsenbord... Problemen & Oplossingen 4
J Hof: geen verbod pedoclub Martijn Nieuws en Sport 19
R Computer boot, maar geen display Problemen & Oplossingen 10
DVS Geen fratsen ... Gallery & Build Logs 13
J JaronSenna - Arno - Nog geen project :-) Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 8
J Volkert van der G. mag GEEN 6 jaar strafvermindering krijgen! Nieuws en Sport 14
eknaap eknaap - Erik Knaap - ??? myn computer/project heeft geen naam.....|-( Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 9
Z nog geen hardware onbekend budget. Advies Waterkoeling Setup 19
I geen draadloos internet verbinding Problemen & Oplossingen 4
E EK HF Supreme, geen highflow Jet plate? Waterkoeling 5
D Geen koeling schade ? Overige Koeling 4
S [Waterkoeling] Advies over samenstelling van WC geen vast budget. Advies Waterkoeling Setup 7
P Slechte vertalingen/Geen Vertalingen HighFlow Webshop 5
