ESATA probleem?
stravinski
Oc-en is a way of life
beste highflow luitjes,
sinds vorige week heb ik een ESATA kabeltje gekocht bij paradigit in eindhoven toen ik mijn moederbord ging omruilen.
eenmaal thuisgekomen gelijk uitgeprobeerd.
er is alleen een probleempje...
als de externe schijf uitstaat, ik de esata kabel insteek op hdd en moederbord en vervolgens de schijf aanzet wordt deze niet herkend in windows.
als ik de computer opnieuw opstart ziet hij wel dat de hardeschijf is aangesloten en soms ziet hij hem pas na de reboot wel maar vaak ook niet.
en ik wil toch echt die 3gb/s verbinding:099:
kunnen jullie me helpen?
thnx grt stravinski
heb ik ook ik moet eerst PC opnieuw opstarten en dan ziet hij em wel.. ook hangt mijn PC enkele seconden en dat paar keer per uur dan start mn hdd opnieuw op lijkt wel :O
ok k heb dus alle drivers die op de cd-rom stonden geinstalleerd... blijft hetzelfde probleem... ik ga eens bellen met asus. met de hoop dat die me kunnen vertellen wat ik moet doen:)
Idem hier, krijgt het niet aan de praat.
In de bios (Asus in mijn geval) heb ik wel die ESATA JMicron huppeldepup aan
moeten zetten. Tijdens de boot herkent hij dat mijn externe schijf maar in Windows
is hij nergens te vinden helaas.
Bij mij betreft het een Western Digital My Book Studio Edition II 2 TB.
hebben jullie bepaalde opties aan in je bios ?
sata/drive configuration : enhanced en AHCI
en bij chipset of pnp config, heb je een optie : plug and play OS enabled zetten,
dat zou moeten werken als een usb stick ongeveer.
Het gekke, is dat ik voor ik ESATA wilde gebruiken deze instellingen altijd had
uitstaan. USB/Firewire schijven hadden hier geen problemen mee, ESATA kenne-
lijk wel. Zal vanavond even kijken of "Plug and Play OS enabled" het verschil
gaat maken met "Enhanced en AHCI" aan.
ik ga het nu even proberen;)
-edit-
ik heb het geprobeerd, ik heb niks van "Enhanced en AHCI" in mijn bios staan, en mijn plug and play os staat op yes (oftewel aan). maar dit haalt niks uit:(
ik ga eens met asus bellen:)
ASUStech-Chris> Hello, how may I help you?
Stravinski> hi
Stravinski> i have a little problem
Stravinski> with my motherboard
Stravinski> the striker II NSE
Stravinski> i reinstalled XP yesterday
Stravinski> but the esata never worked before
Stravinski> all drivers are installed
Stravinski> and i don
Stravinski> don't know what to do anymore
Stravinski> can you help me?
Stravinski> at the moment i have the 0704 bios version
Stravinski> plug and play os is enabled
Stravinski> it seems more people have this problem but how can i fix it?
Stravinski> are you still there?
ASUStech-Chris> You normally don't ever want to enable plug and play OS. Have you tried more than 1 model of external drive? We do see some on occasion that just aren't compatible
Stravinski> indeed normally i never put the plug and play os in enabled mode
Stravinski> but why does the bios sometimes recognizes the harddrive
Stravinski> and doesn't it work in xp
lijkt erop dat ik asus hun mond heb gesnoerd :S:p
ok
ik heb het opgelost, hij doet het... (nu is er wel een ander probleem:021:)
ik heb een biosupdate gedaan... zit nu op versie 0805 en daar doet de schijf het prima bij, althans nog geen probleem daarmee gehad.
het nieuwe probleem is nu dat ik bij VLC player alleen op het primaire beeldscherm volledige weergave kan afspelen:021::021::021::021:
ok
Huh, dus bios-updat een klaar? Welke instellingen heb je staat in je nieuwe
bios?
Nog steeds vaag eigenlijk, mijn moedebord is recent (Rampage II Extreme) en
de bios is van vorige week 0905.
Nada E-SATA fur moi :086:
ChillPascal Sharkoon Quickport Duo (eSata) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
H esata bracket HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
M [VERKOCHT] Sitecom MD-217 (Esata HDD behuizing) Verkocht 4
Sw333t [VERKOCHT] Icy Box IB-290StUSD-B 2,5 SATA - USB2.0 - eSATA met 120gb 2,5" sata hdd Verkocht 4
Sw333t Icy Box IB-290StUSD-B 2,5" SATA, USB2.0,eSATA, bay HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
Freddy 5.25" USB, Cardreader, eSATA front / Lian Li BZ-U02 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 18
S deadrising 2 probleem Gaming 0
Rico CPU fan probleem! Problemen & Oplossingen 2
mukkel Nibitor probleem Overclocking 6
M Rampage 3 extreme i7 920 boot probleem. Problemen & Oplossingen 5
D [Vraag/probleem] GTX 460 FTW/SC SLI? NVIDIA 10
thijs2163 [probleem]Router Problemen & Oplossingen 20
G G15 profiler probleem Problemen & Oplossingen 3
