ARGB Verloop?!
LumiLux
Dag iedereen!
Ik heb voor mijn case de volgende LED strips besteld.
https://www.highflow.nl/modding/leds/led-strips-flexible/cablemod-addressable-led-strip-60cm-rgb.html
N
u heb ik niet goed opgelet en zie nu dat er een 3Pin brede connector aanzit. (direct naast elkaar)
Mijn moederbord ( Asus ROG Strix Z-390F ) heeft op de ARGB Poorten een 4 pin brede connector. (3 pinnetjes ingebruik met een blank ertussen)
Ik heb hier even gezocht maar geen verloopje gevonden.
Wie kan mij hiermee helpen.
Thx
Bij de strip van Cablemod, zit er ook een adapter kabeltje bij, zie rechtsonder de afbeelding:
En dan de meest linker kabeltje.
Bij jouw moederbord moet er ook een adapterkabeltje mee zijn geleverd, die past op het kabeltje die bij Cablemod zit.
dess Lamptron LAMP-FARGB PWM/ARGB hub. HighFlow Webshop 1
sir serial Argb - Drgb hub hub hub heeelp!! Cases en Modding 2
Jason Lian Li UNI SL-INF 120 ARGB PWM 120mm Fan HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
Bl4ckj4ck666 Argb hub zalman Cases en Modding 8
J Argb devices individueel aansturen Electronica 1
Jason Gelid Solutions Amber5 ARGB Controller HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason Gelid Solutions Astra ARGB Extension Cables HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason Noiseblocker NB-eLoop X B12-PS ARGB - 120mm - Black HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Slader noiseblocker NB-ELOOP X B12-PS ARGB BLACK EDITION - 120MM HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Jason Gelid Solutions Stella - 120mm ARGB Fan HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Hightower 3pin ARGB / DRGB verlengkabel. HighFlow Product Suggesties en Nieuws 14
Freddy Gelid Solutions 6-Channel Programmable ARGB Controller Kit HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
X Waterkoeling met hydrauliek (olie) slangen, pilaren en verloop koppelingen Waterkoeling 5
thiesggb [IN-ACTIVE] Floppy naar molex verloop of molex-splitter Gevonden 4
B Verloop fitting op zalman Waterkoeling 5
Source Ideeën voor Fittingen/verloop stukjes in WK Waterkoeling 33
