eerste bestelling en 2e
bijde snel.
maar vind echt balen gewoon service is echt slecht.
je kunt hier niet terecht voor advies.........
tips zo als rad schoonmaken voor eerste keer gebruik wordt niet gemeld.
ook bv watvoor coolant ik beste kan gebruiken......
ik vraag advies zo dat ik deze problemen kan voorkomen........
niet zo dat highflow weer meer centjes heeft ja bezorging gaat snel ook komt alles goed aan.
maar zonder advies en 0 ervaring kom ik niet verder kortom ik denk er nu zelfs om de hele set te verkopen weer...........
dit vind nou echt jammer.......
als het kan wil ik als nog goed avies hoe ik alles goed krijg.
mijn geld is iedergeval op nu nieuwe coolant kopen off mixing kan ik ook vergeten.
maar niet set draaien die na 1 tijdje zo wat verstopt raakt elke keer.
mijn temps zitten nu ook van 61c na 66c en das met pomp op max speed en 3 120mm fans dit klopt van geen meter.............
@ Blackruby
Hij heeft zijn problemen voornamelijk hier vermeldt:
http://www.highflow.nl/forum/f6/koolance-mcp655-d5-top-pmp-450-acetal-6354/
@ Zer0k3wL
Jouw frustratie is te begrijpen als het niet werkt zoals het hoort.
We proberen je uiteraard zo goed mogelijk te helpen, zowel voor als na aanschaf.
We gaan ook vanuit dat onze klanten weten waaraan ze beginnen, rustig en met plezier opbouwd en dat men ook de meegeleverde handleidingen doorleest.
Bij Thermochill radiatoren wordt een briefje meegeleverd met een korte handleiding, waarbij staat dat aangeraden is om de radiator door te spoelen.
Je bent nu in ieder geval behoorlijk ver met jouw setup, het zou zonde zijn om nu door frustatie ermee op te houden en alles weg te doen.
Neem even de tijd, ga iets anders doen en ga daarna weer verder.
De oplossingen zijn dan vaak makkelijker te vinden.
heb ze zeker gesteld voor dat ik setje had bestelt had zelf setje besteld en vroeg advies voor eerst watercoolen oftewel wat moet ik weten en heb ik goed setje samen gesteld zelf bv........
nu vraag ik als nog advies.
bv wat voor coolant beste kan use straks aka zelf gemixde coolant wil ik dan doen want kant en klaar = troep blijkbaar me cpu blok raakt er van verstopt.
anyway ik trek straks cpu blok er uit haal uit elkaar en post wel foto's.
ik sluit wel weer aan op de niet oficieele manier want dan raakt ie niet verstopt zelfs in 3 dagen nog niet.
edit: @ freddy bedankt voor je reply ja en ik wil er ook niet mee stoppen.
ik ben hier mee begonnen om ook ervaring mee op te doen.
nu is de vraag kan ik tijdelijk kant klaar coolant mixen met demi water ?
ik heb nu weinig water dat wat ik nu nog heb aan kant klaar coolant is wel genoeg maar zit denk vol met troep en is zelfs te dik want volgens mij zijn het niet alleen rem sporen in cpu blok van soldeer pasta van rad bv.
er zat ook toen voor het eerst cpu blok open maakte 1 hele dikke vette klodder zwarte troep vast onder de inlet van cpu blok.
daar remt de waterflow ook het meest.
als inlet op outlet aansluit andersom dus verkeert remt de flow juist hellemaal niet wel komt mischien nog troep in maar het water loopt er langsheen weer outlet uit.
mjah had temps van max 61c eerst voor 3 dagen lang geen verandering 2 120 mm fans op 360 rad en pomp op lage stand lijkt me dat als flow alles goed is temps eerder juist zouden moeten dalen.
ben inmiddels trouwens wel achter hose clamps die ik nu heb de beste zijn mits je de goede fittingen heb dus daar maak me minst om druk maar dan nog als flow hellemaal afremt komt er druk op cpu blok dan ben ik bang dat na lange off korte tijd hose er af knalt off iedergeval daar lek krijg bv.
De slangklemmen zijn behoorlijk stevig, die zal niet zomaar eraf knallen als flow minder wordt.
Wat je ook kan doen om geld te besparen, is dat je nog paar flessen van 50 cent haalt bij Kruidvat.
En dan ipv kant-en-klaar dat gebruikt, i.c.m. anti corrosie toevoeging:
Feser Base - FB - Corrosion Blocker
of
Petras Tech PT_Nuke -PHN Concentrated Biocide (10mL)
Dan blijft het water ook helder.
Kant-en-klare koelvloeistof heeft al het "perfecte" mix en is daarom niet aan te raden om nogmaals te mixen.
kan ik het verdunnen op z'n minst dan anyway cpu blok er uit ff open schroefen zal results posten
wtf
ik snap er niks meer van............
top verstopt ? ik weet het gewoon niet meer......
wat nu te doen pomp en res alleen aansluiten flow testen en pomp en dan ook nog de pomp top testen kijken off flow verschilt ?
oftewel de top is de oorzaak ?
[ame=http://www.youtube.com/watch?v=DokEonKFq4Q]YouTube - SL380054.AVI[/ame] met default top er op die niet eens vies wordt. en hij was niet 2e hands ik weet niet 100% zeker off ie schoner uit zag eerst volgens mij zit er ook smurry in.
trouwens nu begrijp ik niet wat ik met ketchup moet schoonmaken het motortje off de top die ik op de top schroef waar ik 2 silvere fittingen op heb ?
bijde snel.
welke service? de adviezen op het forum of de service kwa tnt/gls?
Eeuhm je heb nu wel 2 topics lopen dus lijkt me niet waar?
Altijd per onderdeel de gebruiks aanwijzing lezen! die zitten er niet voor niks bij!
Daar heb je het forum voor als je het zelf al niet weet, vragen staat vrij, maar je had er geen gebruik van gemaakt, eigen schuld dikke bult.
Dan gaan wij jouw nu op het rechte pad trekken en je problemen oplossen
advies had je dus duidelijk zelf niet goed rondgevraagd hier op het forum, vooral als het je eerste keer is, neem Johhny hij zit hier al jaren maar heeft sinds 1 maand nu zijn eerste en eigen setje, na een flink opic volgespamd te hebben met vragen en weetjes heeft hij het rustig en goed aangepakt.
Dan gaan we eens flink helpen, vragen staat vrij dus doe het ook.
vetgedrukte zijn je antwoorden ;)
je cpu blok schoonmaken met ketchup ;) en heb je wel 2ehands neem ik aan.
met je flow is trouwens niks mis mee!
dus cpu blok is 2e hands ? die had ik dus wel nieuw besteld via highflow ?
anyway ik ga nu de koolance top testen op flow ik hoop dat dit het probleem is....... dan kan ik rest verder doorspoelen en dan de boel in elkaar zetten en 24 uur testen dit keer.
Oow dan was je loop gewoon super smerig :O
Damn nog nooit meegemaakt in die 4 jaar dat ik al aan waterkoeling doe.
Je heb dus duidelijk NIKS schoongemaakt voor het gebruiken van je onderdelen, jammer maar helaas een beginnersfoutje en kan iedereen voorkomen aleen jij wel op de harde manier :p
Kijk ook vooral naar de IN en OUT aansluitingen.
Dus:
LAAGSTE punt res - pomp IN - pomp OUT - cpu IN - cpu OUT - rad in/uit - HOOGSTE punt res.
nope is me ook niet gezegt nu probeer ik alles nu goed schoon te krijgen ik vermoed de top het smerigst is die krijg alleen schoon met hoge druk spuit maybe kan beter standard top dan testen..
dat doe ik nu dus.
Wait wut?
jij geef (algemeen)HF de schuld omdat jij niet de gebruiksaanwijzing lees?
alles in schoonmaakbaar met wat keukenpapier en koperen delen met ketchup.
Gebruik nooit brutekracht! als je zulke aperatuur gaat gebruiken gaat het zeker kapot!
[ame=http://www.youtube.com/watch?v=jlISXBE2zHI]YouTube - SL380055.AVI[/ame] met andere pomp top.
denk met default betere waterflow heeft.
mijn volgerde res boven net iets onder radiator kan niet hoger.
laagst pomp cpu blok in het midden net iets hoger off zelfde hoogte als res.
lol die aftermarkettop is veel beter, vergelijk alle 2 standje 5 is van je filmpjes.
hoe je onderdelen zitten maakt niet uit kwa hoogste, maar het gaat om de volgorde!
Zolang de onderste aansluiting van je reservoir op je IN poort zit op je pomp, hoef je je daar niet druk om te maken en de rest mag je dan aansluiten hoe je zelf wil.
GEEN hogedruk spuit. Daarmee verneuk je je hele setup.
Jou vragen zie ik bijna nergens gesteld zero, beetje jammer dat je dan de schuld algemeen bij een ander legt..
Maargoed dat is jou ding.
Dat je loop smerig is tja, kan gebeuren he. Ik heb mijn loop ook eens grondig schoongemaakt voordat ik ging koelen en nog was mijn cpu blok vies.... daar kan je een ander niet de schuld voor geven.
Ik hoop dat je het gewoon anders aanpakt in vervolg, vragen is dit forum voor en wij beantwoorden ze graag! Althans, ik wel!:p
Zerocool heeft nu wel heel wat ervaring opgedaan :)
Alles wat kan misgaan is volgens mij nu gebeurd.
Als hij in toekomst een weer waterkoeling set gaat bouwen, kunnen we zeker vanuit gaan dat hij die in een keer goed doet :)
Als hij de gebruiksaanwijzingen had gelezen was het nooit zover gekomen (denk ik)
Vallen en opstaan! aleen val je nu wel heel erg :(
Komt wel goed zer0kewl, alles op zijn tijd.
M Eerste bestelling HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
hesselcandea Eerste bestelling Highflow HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
Skydrone M'n eerste bestelling HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
S Eerste bestelling HighFlow Testimonials / Shopreviews 2
K Eerste bestelling (Belgie) HighFlow Testimonials / Shopreviews 17
sir serial Mijn eerste bestelling bij Highflow. HighFlow Testimonials / Shopreviews 1
M Eerste bestelling binnen HighFlow Testimonials / Shopreviews 1
P Eerste bestelling bij HF en gelijk Perfect!! HighFlow Testimonials / Shopreviews 2
J eerste bestelling van highflow HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
S Eerste bestelling, superservice :eusa_clap: HighFlow Testimonials / Shopreviews 2
VuXX Eerste bestelling HighFlow - super en snel! HighFlow Testimonials / Shopreviews 1
Katsie eerste bestelling bij HF HighFlow Testimonials / Shopreviews 6
Alfist-GTV6 Mijn eerste bestelling, de beoordeling tot nu toe. HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
