eerste bestelling en 2e
dat ook ja. je cpu blok is de blokade, beter ga je het nooit krijgen, je loop ziet er ook goed uit.
laten we hopen dat temps beneden 60c blijven dit keer denk dat ik 24 uur test 1 hose zit goed vast maar maakt op 1 plek niet contact met fitting scheelt 1mm omdat niet recht geknipt had neem aan dat dit geen probleem is er vanuit gaan dat met hard trekken niet los komt.
Er is altyd gezegt geweest op je eerst te informeren via topics over Waterkoeling!
Waterkoeling is niet makkelijk voor de 1e keer en brengt ook risico's met zich mee...
Je kon ook altyd pm's sturen naar mensen die er meer van weten ze zullen altyd open staan om je te helpen dus je moet het nu niet op Freddy en Highflow in het algemeen steken zij kunnen er niets aan doen dat jij je niet goed geinformeert hebt!
Ben hier nu al een tijdje klant en ik heb nog nooit problemen gehad met de service of de advies van HF members dus zou niet snappen wat er is mis gegaan.
,Homie
ja dat weet ik maar ik vind dat radiator doorspoelen voor eerst gebruik in vet gedrukte letters mag staan.
anyway ambient temp is nogal laag atm ramen zijn open.
en dit zijn me temps
nu hopen dat wat warmer gaat worden het weer met 25c buiten had ik maximaal 62c.
dit is trouwens ook linx max memory prime95 is 5c lager ik test niet met prime95 omdat linx veel beter is voor stability test en extremer.
anyway kan highflow ook niet echt de schuld geven van alles.
en daar ben ik ook tevreden over.
edit: nu 2 passes met max 60 53 60 54.
http://img534.imageshack.us/img534/2839/casea.jpg
denk dat onderhand alles nu wel goed is ik voer nog wel test uit morgen ochtend. en elke dag.
het enigste wat nog niet heb gehad tot nu toe sinds dat al watercooling heb leaks via tubing langs de hose clamps.
alleen via fittingen.
omdat ik te los had aangedraaidt.
het is nu dag 2
alles werkt nog goed.
edit: nou alles is toch goedgekomen.
deze fout maak ik niet nog een keer.
M Eerste bestelling HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
hesselcandea Eerste bestelling Highflow HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
Skydrone M'n eerste bestelling HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
S Eerste bestelling HighFlow Testimonials / Shopreviews 2
K Eerste bestelling (Belgie) HighFlow Testimonials / Shopreviews 17
sir serial Mijn eerste bestelling bij Highflow. HighFlow Testimonials / Shopreviews 1
M Eerste bestelling binnen HighFlow Testimonials / Shopreviews 1
P Eerste bestelling bij HF en gelijk Perfect!! HighFlow Testimonials / Shopreviews 2
J eerste bestelling van highflow HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
S Eerste bestelling, superservice :eusa_clap: HighFlow Testimonials / Shopreviews 2
VuXX Eerste bestelling HighFlow - super en snel! HighFlow Testimonials / Shopreviews 1
Katsie eerste bestelling bij HF HighFlow Testimonials / Shopreviews 6
Alfist-GTV6 Mijn eerste bestelling, de beoordeling tot nu toe. HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
