Dunne Crossfire Koelers gezocht
RemcoINC
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen met een goede oplossing.
Probleem is alsvolgt: Rampage II extreme met daarop 2x een Gainward 4870 Golden Sample. Draait prima maar de temperatuur van de bovenste kaart is te hoog.
Aangezien de sloten zo dicht op elkaar zitten zitten de 2 kaarten vrijwel tegen elkaar. En krijgt vooral de bovenste het benauwd.
Weet iemand een smalle koeler die voor deze situatie geschikt is?
Waterkoeling wil ik nog niet aan beginnen aangezien ik met me TRUE super blij ben.
Ik heb een foto bijgevoegd zodat je het beter kan inschatten.
Ja ik denk dat het dan toch waterkoeling word. Aangezien bij die akasa volgens mij ook de fans geblokkeerd worden door de andere kaarten.
Alleen heb ik nog nooit waterkoeling gehad. Zijn die in staat om ze beide op normale temperatuur te houden? Lukt dat bijvoorbeeld met de vooraf samengestelde set die ik in je winkel zie? Want daar gaan jullie maar tot de 3870X2.
De sets kunnen we updaten bij aanvraag.
We kunnen zonder problemen extra blokken/radiatoren etc. toevoegen, zodat klanten het kunnen selecteren :)
En waterkoeling kan zeker beide op normale temperaturen houden.
Sterker nog, je zal verbaast zijn op wat voor temperaturen die op water kunnen draaien :D
Als je interesse hebt, kan je ook zelf een setje naar wens samenstellen.
Dan is het gepast voor jouw systeem en kan eventueel ook voordeliger zijn.
Zie daarvoor hier:
http://www.highflow.nl/forum/f40/advies-nodig-voor-een-waterkoeling-setup-1653/
Misschien is het handig als jij, Freddy, een paar goede tips geeft waar je op moet letten als 'first-time waterkoeling gebruiker'?
B.v. welke componenten heb je nodig en hoe moet je alles aansluiten?
BGB4rn Dunne Scythe Slip Stream HighFlow Product Suggesties en Nieuws 18
Havvie Dunne ventilatoren (120mm) Waterkoeling 8
T Bitspower VGA SLI/Crossfire Bridge For 3 Slots Application - Acrylic HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Mortum Gezocht: een welwillende SLI/Crossfire Testcase Hardware & Software 4
Freddy SLI / CrossFire GPU blokken in serie of parallel? Waterkoeling 9
aadje93 Lekgevoeligheid SLI/crossfire fittingen Waterkoeling 0
stefan787 [GEVONDEN] Asus HD7950-DC2T-3GD5 crossfire set Gevonden 1
M Universele blokjes voor HD7970? (in crossfire) Advies Waterkoeling Setup 6
T 7870 crossfire watercooling NOOB Waterkoeling 16
L 900D Quad Crossfire Build Advies Waterkoeling Setup 10
W 800D/900D met i5 2500k en R 290 Crossfire Advies Waterkoeling Setup 6
DieHard [GEZOCHT] Crossfire- Brigde Gevonden 0
S Advies gevraagd voor mijn 7870 in Crossfire met BF3 / BF4 Problemen & Oplossingen 32
Kadett HD5850 in Crossfire op MSI P55-GD65 Waterkoeling 6
Skydrone Crossfire 6970 vs i5-760 3.8 GHZ bottleneck? Hardware & Software 3
JeanPaul [VERKOCHT] Crossfire XFX HD6870 1GB + Waterblocks Verkocht 17
Skydrone Sapphire HD6850 en HD6870 in crossfire AMD / ATI 8
Bullus [IN-ACTIVE] Lange crossfire bridge Gevonden 5
V Vreselijke framedrop ATI HD5870 crossfire Hardware & Software 43
MonsterEnergy Hoeveel videokaarten maximaal in sli/crossfire Hardware & Software 24
Besje [Waterkoeling] mATX, Rampage 3 Gene, 6950 CrossFire, Da Box Blackheart Advies Waterkoeling Setup 9
D Crossfire Ati hd 4890xxx werkt niet :S Hardware & Software 5
Woozy SLI/Crossfire stukje Waterkoeling 4
H 1e WC / +- €500 / i7920d0 / 2x XFX 4890 Black Edition (Crossfire) Advies Waterkoeling Setup 27
J Na 2de 4870 in Crossfire op water code 26 (DFI) Waterkoeling 14
alain-s XFX HD 5770 crossfire vervange door HD5870 crossfire Hardware & Software 1
aadje93 vraag over 5870 crossfire met CM realpower M850 Hardware & Software 13
fatal_error.be amd 1090T + crossfire 5870 overclock probleem Overclocking 3
Robert SLI /Crossfire performance Hardware & Software 6
H Henky90 - Hendrik-Jan - Phenom II Crossfire Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 7
The_Saviour# Crossfire probleem Hardware & Software 4
M Arctic Cooling Accelero Twin Turbo en ati 4980 in Crossfire Hardware & Software 12
B [Waterkoeling] €500 euro, E8500, 2900XT Crossfire Advies Waterkoeling Setup 5
G Crossfire warmte probleem Sapphire HD4850 Waterkoeling 4
MrGiorgio SLi vs Crossfire Hardware & Software 6
X-Tripiot Interesse Check Phase koelers. Verkocht 172
Xtrafresh 4870 en 5870 koelers zijn compatible! Waterkoeling 4
Blackruby Geluid van koelers testen? Overige Koeling 10
