Arctic Cooling Accelero Twin Turbo en ati 4980 in Crossfire
marcofuykschot
Ik heb 2 keer een ati 4890 in Xfire staan. De ruimte (door de xfire kabels) tussen de kaarten is heel weinig.
De stockcooler van kaart 1 is bijna tegen de onderkant van kaart 2 aan.
vroeg ik me af of het onderstaande artikel gaat werken, en passen.
In crossfire gaat het denk ik niet passen.
Een kaart met een Twin Turbo neemt drie sloten in beslag:
Dat wordt dus te krap :(
Xtrafresh
It never hurts to help
Welk mobo heb je? Het komt soms best wel nauw welke sloten je moet gebruiken.
Wat je ook kan doen is de Thermalright HR-03 gebruiken. Die kan je dan op de bovenste kaart "ondersteboven" monteren, dan passen ze allebei.
dat komt er dan ongeveer zo uit te zien:
Op de foto zit er wel 3 slots tussen de kaarten, maar als je goed kijkt kan je zien dat het op deze manier zelfs met één slot ertussen mogelijk is :D
marcofuykschot
Van het weekend de passive cooling geprobeert en resultaat 1 stuke 4890
Wat ging er mis, na installatie had ik al mijn tewijvels over de heatsink op geheugen en volt regulatoren. Na in de kast gezet te hebben, en een test geprobeert hoorde ik 'plonk' :eusa_wall: en liep het beeld vrij snel vast daarna wou de machine niet meer booten, met de passive gecoolde 4890, mijn andere 4890 werkte gelukkig nog wel.
Dus heb ik een nieuwe besteld, omdat het geheugen en waarschijnlijk ook de volt regulatoren stuk zijn. ( de nieuwe word een vapor-X 4890 ( outof the box betere cooling)
Ik geef de moed niet op en probeer mijn andere op de volgende manier
Hardmac.com : Le "Macbidouille" in English - How to Silence a Radeon HD 4870 or 4890
uiteraard vond ik dit artikel na een gefrituurde 4890
marcofuykschot
De oplossing uit het artikel werk een stuk beter, heb alleen extra 1 8cm cool fan, boven de VDDC's gedeelte geplaats, want zonder liep de temp op tot 85 graden ( toen stopte ik even met testen 1 gefriteurde 4890 vindt ik wel mooi per week :077: ) Na de fan blazend richting de kaart, op max snel heid blijf de temp van het gehele board gpu,mem,vddc onder de 70c met load.
F Arctic Cooling Accelero Twin Turbo 6990 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Draecko Arctic Cooling Accelero XTREME 7970 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
R Arctic Cooling Accelero Twin Turbo 6990 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
F Plakkende thermaltape voor Arctic Cooling Accelero XTREME? Overige Koeling 15
Dustyrick [IN-ACTIVE] Arctic Cooling Accelero S1 Rev. 2 Gevonden 4
Freddy Arctic Cooling Accelero XTREME Plus HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
wijthoef Arctic Cooling Accelero Xtreme 4870X2 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Legendary1985 Asus 5870 2gb Matrix + Arctic Cooling Accelero Xtreme 5870?? Overige Koeling 6
Dustyrick Arctic Cooling Accelero S1 Rev. 2 Overige Koeling 15
B Arctic Cooling Accelero 5970 Xtreme installatie en resultaten Overige Koeling 10
Robert Arctic Cooling Accelero Xtreme 5870 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 29
Robin Arctic Cooling Accelero Twin Turbo HighFlow Computer Cooling Shop 3
L Arctic Cooling Accelero Turbo Module Overige Koeling 9
V Arctic Cooling Accelero Xtreme 9800 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
F Arctic cooling Twin Turbo II Handleidingen en Installatie Tips 1
Foxdelta-Mods Arctic Cooling MX-4 koelpasta HighFlow Product Suggesties en Nieuws 13
L Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 Overige Koeling 19
Blackruby Arctic Cooling MX-3 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 14
maomanna Arctic Cooling RC RAM Cooler HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Freddy Arctic Cooling Producten in assortiment HighFlow Computer Cooling Shop 5
bundymania [Bundymania User Review] Arctic P614 BT Bluetooth Headset (deutsch) HighFlow Product Reviews 0
O [VERKOCHT] EVGA GTX570 SuperClocked + Arctic Accelero Xtreme Plus 2 Verkocht 3
animal baars Arctic MX 4 grote tube HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
K [VERKOCHT] CPU - Arctic Freezer 13 Verkocht 2
M Arctic Freezer 7 pro Fan Overige Koeling 3
Blackruby Arctic Breeze HighFlow Product Suggesties en Nieuws 12
Robin Arctic epoxy lijm Overige Koeling 0
S arctic accelero 4870 x2 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
Freddy CPU cooler refitten, met arctic clean set Handleidingen en Installatie Tips 0
A Mijn Videokaart met Arctic Cooler Accelero S1 Rev2. (Zeer Tevreden) HighFlow Testimonials / Shopreviews 33
C Threadripper 3990x cooling advise Advies Waterkoeling Setup 5
G Watercool VRM cooling DYI HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
C Info componenten custom liquid cooling set Advies Waterkoeling Setup 26
