Crossfire warmte probleem Sapphire HD4850
Gibeht
Hallo Highflowers !
Ben nieuw op het forum en moet zeggen dat dit forum me al erg geholpen heeft door te lezen. Keep up the good work :icon_wink:
Heeft er iemand ervaring met waterkoeling oplossingen voor de Ati Sapphire HD4850 (1gb) kaart maar dan wel een block wat de fittingen aan de zijkant heeft (ivm ruimte) en niet dikker is dan het standaard gpu koelblok incl. ventilator? zo ja, zijn ze te bestellen op Highflow.nl? Is bv de EK-VGA Supreme wat?
Dit omdat in mijn crossfire opstelling deze kaarten bijna tegen elkaar komen en ik de kaarten wil (voorlopig licht) overclocken.
Zie foto's onderaan bij build. De HD4850 neemt twee case slots in beslag...niet overclocked in CF bij de eerste benchmark vliegt CF kaart1 naar de 100 graden en verder... als ik mijn research iets beter had gedaan had ik een 4850x2 gekocht maarja ik heb ze al en waarschijnlijk had ik dan weer mijn HD brackets moeten missen ivm de lengte, dus...
Alvast bedank voor een evt reactie. Mazzel, Gibeht.
Build
1.http://www.plaatjesupload.nl/bekijken/1633002.html
2.http://www.plaatjesupload.nl/bekijken/1632996.html
NZXT Rogue (modded)
600W 80+ CM Silent pro
DFI JR T3-6H - 920 i7 - 3 x 2 GB "gold edition"
XSPC X2O - 1/2" - TFC Xchanger 120 Single - EK supreme cpu blok
2 x HD4850 1 gb crossfire
Raid 0 Velociraptors
Case fans: 4 x 120mm Nexus 1000 RPM
Radiator fan: 1 x Noisblocker 3.0
al die universele block's zijn dualslots ;)
single slots => fullcoverblocks zoals die EK FC-4850, ruimte is geen probleem met bitspower D-plug
Duidelijk plaatje er bij! dank je wel. Ben niet zo bekend met waterkoeling voor crossfire opstellingen en dit verduidelijkt het zeker voor me. Zo te zien steken deze full cover block boven de kaart uit. Zal eerst eens gaan opmeten of het gaat passen omdat mijn voeding er boven hangt.
T Bitspower VGA SLI/Crossfire Bridge For 3 Slots Application - Acrylic HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Mortum Gezocht: een welwillende SLI/Crossfire Testcase Hardware & Software 4
Freddy SLI / CrossFire GPU blokken in serie of parallel? Waterkoeling 9
aadje93 Lekgevoeligheid SLI/crossfire fittingen Waterkoeling 0
stefan787 [GEVONDEN] Asus HD7950-DC2T-3GD5 crossfire set Gevonden 1
M Universele blokjes voor HD7970? (in crossfire) Advies Waterkoeling Setup 6
T 7870 crossfire watercooling NOOB Waterkoeling 16
L 900D Quad Crossfire Build Advies Waterkoeling Setup 10
W 800D/900D met i5 2500k en R 290 Crossfire Advies Waterkoeling Setup 6
DieHard [GEZOCHT] Crossfire- Brigde Gevonden 0
S Advies gevraagd voor mijn 7870 in Crossfire met BF3 / BF4 Problemen & Oplossingen 32
Kadett HD5850 in Crossfire op MSI P55-GD65 Waterkoeling 6
Skydrone Crossfire 6970 vs i5-760 3.8 GHZ bottleneck? Hardware & Software 3
JeanPaul [VERKOCHT] Crossfire XFX HD6870 1GB + Waterblocks Verkocht 17
Skydrone Sapphire HD6850 en HD6870 in crossfire AMD / ATI 8
Bullus [IN-ACTIVE] Lange crossfire bridge Gevonden 5
V Vreselijke framedrop ATI HD5870 crossfire Hardware & Software 43
MonsterEnergy Hoeveel videokaarten maximaal in sli/crossfire Hardware & Software 24
Besje [Waterkoeling] mATX, Rampage 3 Gene, 6950 CrossFire, Da Box Blackheart Advies Waterkoeling Setup 9
D Crossfire Ati hd 4890xxx werkt niet :S Hardware & Software 5
Woozy SLI/Crossfire stukje Waterkoeling 4
H 1e WC / +- €500 / i7920d0 / 2x XFX 4890 Black Edition (Crossfire) Advies Waterkoeling Setup 27
J Na 2de 4870 in Crossfire op water code 26 (DFI) Waterkoeling 14
alain-s XFX HD 5770 crossfire vervange door HD5870 crossfire Hardware & Software 1
aadje93 vraag over 5870 crossfire met CM realpower M850 Hardware & Software 13
fatal_error.be amd 1090T + crossfire 5870 overclock probleem Overclocking 3
Robert SLI /Crossfire performance Hardware & Software 6
H Henky90 - Hendrik-Jan - Phenom II Crossfire Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 7
The_Saviour# Crossfire probleem Hardware & Software 4
M Arctic Cooling Accelero Twin Turbo en ati 4980 in Crossfire Hardware & Software 12
B [Waterkoeling] €500 euro, E8500, 2900XT Crossfire Advies Waterkoeling Setup 5
R Dunne Crossfire Koelers gezocht Overige Koeling 5
MrGiorgio SLi vs Crossfire Hardware & Software 6
Thierry warmte geleidings pad 1.5mm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
D Warmte waterkoeling afvoeren Waterkoeling 12
