Custom build pc Ryzen 7 2700x rtx 2080 32gb ram
Firmware van je hubs al geüpdate?
I cue duidelijk gemaakt welke hub wat aanstuurt? Merk bij mezelf ook dat de ql iets minder helder is dan de ll serie. Het enkel ledje krijg ik ook als ik nieuw profiel aanmaak. Deze is om je leds uit te lijnen voor de verschillende effecten in icue eens dat ik dat had ingesteld had bij hardware profiel was het weer in orde .
H Custom waterkoeling build Advies Waterkoeling Setup 4
T Eerste Custom Watergekoelde Build. Advies Waterkoeling Setup 10
iSP Project Custom Case - Build by Dutch Engineers Cases en Modding 133
yamaha_R1 Custom "Water-Box" build - advice plz Advies Waterkoeling Setup 12
P Gratis af te halen / over te nemen; custom sleeving Cases en Modding 1
ABRAWARE Starwars themed custom loop dreambuild Gallery & Build Logs 9
