Project Custom Case - Build by Dutch Engineers
iSP
Achtergrond:
Recent heb ik een aantal mailtjes gekregen met de vraag of ik geen custom case wil en kan ontwerpen.
Eerder al heb ik zelf een custom case uitgevoerd lang geleden, kleine dingen gedaan etc.
Maar ik heb ervaring met productontwikkeling, financiering, projectmanagement, en (cad) ontwerpen en aanleveren.
Verder nog het uitvoeren in aluminium (maar vooral staal en beton).
De grote vraag is of ik Case Labs/Mountain Mods/Little Devil kasten kan evenaren, en het antwoord daarop is ja.
Wat wij willen is een lege canvas kast zodat jij zelf de power knop kan toevoegen, anodiseren of spuiten, maar jou wel inspraak geven over hoe het ontwerp er komt uit te zien;
Immers is het niet alleen leuk als we meerdere mensen hier kunnen helpen om de juiste kast te vinden; het is essentieel zelfs voor de uitvoerbaarheid van het project.
Programma van Eisen
Hier schrijven wij de eisen om uiteindelijk tot het ontwerp te komen.
Later volgt een schets om vanuit daar verder te gaan.
Voorlopig ziet hij er als volgt uit;
- 300-400 euro range (moet goedkoper dan de Amerikaanse import kasten, hiermee samen hangt een GO of Fail van het project)
- Canvas kast (power knop en gaten voor cable management laten we aan jou over tenzij een akkoord)
- Plaats voor minimaal 2x 480 rads
- Plaats voor een dual pomp opstelling
- Plaats voor E-ATX mob o's
- Plaats voor lange PSU's (240 mm diep)
- Uitgewerkt in 1 en 2mm dik blank aluminium
- Precut roosters in panelen die uitgedremeld kunnen worden.
- Genoeg 5,25" bays die doubleren voor water reservoir en disk trays
- Van begin tot eind moet er inspraak zijn over alles
- Alle kosten moeten helder zijn en voor iedereen in te zien
- Hij komt niet geassembleerd maar als bouwpakket; dit drukt niet alleen (verzend)kosten maar zijn eventuele buitenlandse bestellingen ook mogelijk, waardoor hij zelfs concurrerend kan worden.
Het voorlopige ontwerp waarin de haalbaarheid incl. met individuele onderdelen is getest.
Voor komen 1 of meerdere intake fans, boven compartiment een groot vraagteken omdat het aantal bays onbekend is en of er nog extra rads gewenst zijn.
Deze schets is puur een uitgangspunt en haalbaarheidsschets, lees geen definitieve eigenschappen kunnen hieraan ontleend worden(!)
boefmans
mss voor de duidelijkheid: het mobo is dus liggend. Met (als het aan mij ligt) een raam aan de bovenkant.
mobo kan dus eventueel hoger, dan kunnen er meer rads in.
Voor dit topic:
willen mensen die geinteresseerd zijn dit aangeven? dan kun je serieus meediscussieren.
mail mij of isp (mijn emailadres: snuifjetorpia@hotmail.com, er komt ook een discussiegroep op msn) als je interesse hebt om mee te doen.
DennisC
Paar ideetjes:
Mobo orientatie
Houd er rekening mee dat je wat krappen bochtjes moet gaan maken om van de onderste pedestal naar een plat mobo te komen (in vergelijking met een verticale mobo is het nog eens een 90graden bocht extra).
Mobo positionering blijft moeilijk zeker met een double-width kast, hier zou een raven-like opstelling ook niet echt zo goed zijn lijkt me, aangezien er ook water van de achterkant van het mobo moet komen (als je het ni het midden hangt).
PSU orientatie
Als dat rode doosje de PSU moet voorstellen, LOVE IT. In het midden is perfect met 2x rads aan de zijkant (waar bij de Tj11 ofzo alleen links of rechts kon).
Wel een suggestie: Zorg dat het ding fan-down kan geplaatst worden, dan zuig je koude lucht van beneden aan en direct de case uit. Hier moeten dan natuurlijk wel voorzieningen worden getroffen voor stof filter en een PSU fan locatie die tussen PSUs kan verschillen (denk ik?).
Dit zou kunnen worden gerealiseerd door:
De PSU 1cm naar boven te zetten (niet direct op de onderste plaat)
Dan een 1cm "shroud" case om een capsule-achtige cutout met de breedte van een PSU. De shroud dikte kan ong 5-8mm zijn, zou dik genoeg moeten zijn als support.
Storage/Bays
Ik neem aan dat hier standaard de voorkant zou worden gebruikt. Hiervoor zou je mooi naar de verschillende voorkantjes van MM kunnen kijken.
Wat ik wel zou doen is mounting points voor SSDs op de mobo-plaat maken zodat deze onder deze plaat kunnen worden vast gemaakt. Dit scheelt HDD bays :).
Als er wat illustratie nodig is bij mijn ideetjes laat het maar weten, zal ik kijken of ik nog wat kan maya'en of painten :D
iSP
Mobo orientatie; dat komt wel goed. Zelf heb ik al bedacht hoe we dit kunnen aanpakken; met gewoon gekochte L profielen.
PSU is idd dat rode doosje, ik zocht een manier waarop het niet direct in de weg zat dus heb wat met ruimte lopen spelen. Zo kwam ik ook op de rads op deze manier; maar ik zeg al er wordt uitgevoerd wat de mensen willen uiteindelijk.
Storage bays; geen idee nog maar sta voor alles open.
Schetsen, handgetekend, maya, photoshop, autocad, illustrator, gimp, mijn-vage-pakket-wat-ik-gebruik-maar-verder-niemand, ik vind het best. Voorlopig stel ik voor om een aantal ideeën te verzamelen en dan middels een poll ofzo te kijken welke het meest gewild zijn.
enthernal
underwater
Ik denk dat je mij ook bij de gewilligen kan zetten :)
wat zaken waar ik aan kan denken:
5.25" bays; ik weet niet hoe je ze precies wilt doen, maar het zou wel vet zijn als je ze per 3 doet zodat je liggend of staand kan gebruiken.
top part; kan je dit ook helemaal in acryl te doen?
cablemanagement?: hoe zie je dit in jullie kasten? gewoon alles vasthangen aan de onderkant van de mobo-plaat? dubbele bodem? of zelf te doen?
Verder moet ik wel zeggen dat je een mooi concept hebt hier. Eens je klaar staat voor de user-specifieke kasten zal je nog van me horen :)
boefmans
Ik zal binnenkort een officiële aankondiging met inschrijving maken :)
Ontwerptechnisch mss iets doen om ook het mobo van frisse lucht te voorzien idd.
Geheel blanko top vind ik ook prima, een top met een raam en wat fanruimte ook. Meerderheid mag bepalen wat mij betreft :)
boefmans
ik zou graag nu al de gemiddelde prijs willen weten :)
Tussen de 300 en 400 euro, mits we een man of tien hebben maar dat gaat wel lukken denk ik. Als het een succes wordt, gaan die cases daarna voor 600 in de verkoop, wie weet :) (neem dit niet te serieus of te letterlijk )
iSP
Je vergeet even dat de MK I geen retail prijs krijgt he, dat hele verhaal is sowieso onzeker.
Maar goed ik wil me zelf niet echt continue met de financiën bezig houden; wel weten steeds wat mijn ruimte is voor uitvoering.
k.3nny
Oldscool.
ik zou wel een single width case willen die helemaal van plaatmateriaal is zodat ik zelf alles kan bepalen en bouwen :)
ongv 80cm hoog 50 diep en 25 breed :)
maomanna
Shoutboxspammer
de kast kan een mindere hoogte krijgen omdat het mobo plat ligt.
Een VGA+ mobo is ongeveer 13cm hoog, dus je zou van 40 naar 25 ~ 30 kunnen gaan, wat veel in materiaal scheelt, beter je airflow kan sturen
iSP
@K.3nny Staal is zwaar en relatief duur, zeker in die dimensies die jij voorstelt.
Het is zeker niet onmogelijk, mijn eerste kast was volledig uit RVS, maar reken dan alleen al richting de 200-250 euro voor de sidepanels (per stuk!)
@Maomanna ik heb de EVGA SR2 als voorbeeld mobo meegenomen, maar de mobo hoogte is geenszins een probleem omdat die nooit boven de 5,25" bays uit komt.
k.3nny
Oldscool.
mijn post aangepast! wil juist geeeeeen staal :p
ik wil gewoon een uber strakke case helemaal leeg geen poespas, ik wil alles zelf bepalen
dus aleen een frame met alles rondom
DennisC
Bij deze mijn ideetje voor de onderkant:
gebruikte afmetingen:
2x rads: 520mm lang 60mm dik 140mm hoog
4x 4x120mm fans ( 120mm hoog, 280mm lang, 25mm dik ) denk dat dit neer komt op 15mm fan spacing, niet zeker)
de fans op de rads allemaal outtake
2x 200mm fans aan de voorkant, past net, misschien case net een mm of wat breder maken. (intake)
2x 120mm fans aan de achterkant (intake)
Verder een capsule-achtige cutout onder de PSU.
Om de cutout een gasket (shroud) van 8mm dik en ~1.45cm hoog.
Deze ruimte is dus bedoeld voor een filter. Aan de achterkant van de case kan deze filter er dan in/uit geschoven worden om te cleanen.
shroud hoogte kan gebruikt worden om ook bv een neoprene randje op te doen voor geluids demping. waardoor dus de psu onderkant wat omhoog moet (of de shroud dikte wat naar benee, maakt niet veel uit.
D Custom auto rad project Waterkoeling 1
S Project: Custom TEC GPU Blok Gallery & Build Logs 87
M mindwarper - Chris - AMD Ryzen 3000/4000 Project Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 1
Maarten/Pine Project Cu - a watercooled PC desk Gallery & Build Logs 53
Demolisher Kodiak [Long term project] Cases en Modding 44
2kPro [WorkLog] Project Scarlet|Ti Gallery & Build Logs 39
D Project Slick Gallery & Build Logs 23
S SyBjuH - Chieftec Mash H2o Project Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 4
X-Tripiot IVm Project Gezocht! Intel waterblocks! Gevonden 1
Meelobee ZdMods - Project 720 Gallery & Build Logs 30
