Corsair H60
Heb hem gisteren binnengekregen, doos is een heel stuk kleiner dan die van de H50.
Even een flinke shitload aan foto's gemaakt:
De voorzijde van de verpakking (de seal is er al wel vanaf).
De overige zijden van de doos.
Nog een keer voor de zekerheid ook de tekst H60 aan de binnenzijde vermeldt :D.
Een informatie blaadje over RMA, tevens zit hier ook nog een blaadje in over Corsair producten en de handleiding.
De wijze van installeren (de bracket voor Intel cpu's zit standaard al op de H60 pomp gemonteerd).
Vond dit zeer rommelig overkomen.
Terwijl het zonder plastic zak er een heel stuk overzichtelijker uit ziet.
Zeer lage pomp, alleen jammer dat die slangen weer zo'n ribbelslang is. Connector en kabel is overigens wel strak uitgevoerd zo. Niet gesleeved, maar wel mooi zwart.
Onderzijde cpu block / pomp (niet vergeten het plastic weg te halen ;)).
Er zit nog wel wat meer in.
De fan, ook weer erg mooi afgewerkt met een zwarte 4-pins PWM kabel en connector. Fan zelf is wel erg basic te noemen.
De montage brackets (links de AMD brackets voor aan de pomp, rechts de backplate voor achter Intel Mobo's), zoals eerder gezegd zitten die van Intel al standaard aan de pomp.
De schroefjes, haakjes en dergelijke. Erg mooi vind ik dat ze thumbscrews gebruiken nu. Voor Intel CPU's heb je alle 4 nodig, voor AMD CPU's slechts 2.
Kleine kanttekening bij deze H60 is dat het weer een H-serie is waarbij je volgens het boekje de fan als intake achterin dient te plaatsen. Extra schroeven zitten er niet bij wanneer je het rad/fan als outtake achterin wilt monteren. Persoonlijk vind ik dit een groot gemis aan de H-serie, had liever een extra schroevenset gezien om de H60 als outtake achterin te kunnen plaatsen.
Nog een toevoeging voor mensen met een budget-behuizing waarbij de voeding bovenin zit, oppassen want het zit strak. Hetzelfde geld voor mensen met geheugen met een flinke cooler, de slangen nemen aan de zijkant aardig wat ruimte in beslag:
Qua installatiegemak kan ik zeggen dat het voor een AMD setup even wat lastig is om de pomp/block unit op zijn plek te houden (aangezien er slechts 2 montagepunten zijn heb je veel bewegingen wat mede komt door de stugge slangen). Bij een Intel setup verwacht ik dat niet aangezien er 4 montagepunten zijn.
Qua installatie ben ik een kwartiertje bezig geweest, dit is inclusief het verwijderen van de oude fan aan de achterzijde. De fan van de H60 heb ik als outtake staan (Pull dus).
Even een beetje getest met de diverse fan instellingen in de bios:
Q-Fan Silent (fan draait circa 800rpm): Idle: 33c / Load: 52c
Q-Fan Disabled (fan draait circa 1700rpm): Idle: 30c / Load: 48c
Q-Fan Manual (20% fanspeed @ 20c / bij 50c full throttle): Idle: 31c / Load: 48c
Let wel, de originele koelpasta zit erop, met een betere koelpasta kan het nog wat gunstiger uitvallen. Voor mij wordt het iig de Silent instelling. De gebruikte cpu is overigens een AMD Phenom X4 955 Black Edition en is overgeclocked van 3,2 Ghz naar 3,6 Ghz (nee, geen extreme OC).
Voor Intel heeft het inderdaad een betere mount. Het eerst monteren van de bracket en dan de pomp "erin draaien" is bij de H60 niet meer nodig. De bovenste brackets zitten vast op de pomp / cpu-block welke je direct op de cpu plaatst en vastschroeft op de backplate onder het mobo.
Bij een amd setup zoals ik heb is het wel lastiger te monteren, aangezien die pinnen nu makkelijker weer loskomen door het draaimoment van de thumbs. Maar als je goed op let en het onderste gedeelte lichtjes ondersteund is dit te ondervangen. De AMD brackets hebben overigens geen bracket voor achter het mobo (al weet ik niet hoe de AMD montagebrackets eruit zagen van de H50). Is mijn eerste AMD cpu :p.
Persoonlijk gezien vind ik in ieder geval de montagebrackets van de H60 een hele grote verbetering ten opzichte van de H50. Verder is de opbouw erg laag van de pomp / cpu-block. Wel vind ik de slangen van de H60 een stuk stugger aanvullen, maar dit kan ook komen doordat ik tot nu toe alleen nog maar tweedehandse H50's gehad heb ;).
Wellicht dat ik er over een tijd (als de CleanLi klaar is) een reservoir er tussen zet, dan maak ik gelijk gebruik van het moment om de H60 eens van binnen te fotograferen wat ik ooit ook al eens met de H50 gedaan heb (link).
Sw333t [GEVONDEN] Corsair Hydro H60 of Antec H2O 620 Gevonden 2
L Corsair H50,H60...zoek cpu koeling voor Lian Li PC-Q11 met i7-2600K. Advies Waterkoeling Setup 19
V CPU wordt te warm Corsair H60 Waterkoeling 17
C [GEZ] Corsair H50/H60/H70 Gevonden 8
Sw333t [VERKOCHT] Corsair Hydro H60 Verkocht 1
Michael81B Installatie vraag Corsair H60 Waterkoeling 5
M Corsair Ball Valve kwaliteit Waterkoeling 4
Tath Corsair Obsedian 1000D Gallery & Build Logs 62
