Corsair Hydro X Series XD3 RGB
Jason
De hardline tubes gaan niet direct in de pomp, maar in een fitting die je in de pomp schroeft. Dus je moet kijken welke hardline tubes bij welke hardline fittingen passen. Bij hardtubing is het dan wel weer simpeler dan bij soft tubing; alleen de OD van de tube moet hetzelfde zijn als de OD van de fitting.
Je hebt keuze uit 12mm, 13mm, 14mm en 16mm OD. Zie hier:
Voorbeeld:
Je kiest deze 14MM OD hardline tubes:
Dan passen onder andere deze 14MM OD hardline fittingen erop:
Jason
Bij hard tubing passen inderdaad alleen de hardline fittingen erop. Alle fittingen geschikt voor hard tubing staan in de categorie "Acrylic/Rigid Fittings" (zie link die ik eerder stuurde).
De Corsair Hydro X Series 90° Rotary Adapter Twin Pack is een adapter. Zulke fittingen gaan niet direct in een tube. Het mannelijke gedeelte schroef je in een waterblok/radiator/pomp etc. en in het vrouwelijke gedeelte moet nog een fitting ingeschroefd worden die de hard tube vastklampt.
Die 90° Rotary Adapter moet je dus gebruiken in combinatie met een compressiefitting:
Dus je hebt een waterblok > 90 graden fitting erin schroeven > compressiefitting in de 90 graden fitting schroeven > hard tube kan in de compressiefitting
Rooneys [VERKOCHT] Corsair Hydro H55 Verkocht 4
Sw333t [GEVONDEN] Corsair Hydro H60 of Antec H2O 620 Gevonden 2
iSP [MOD]Hoe een Corsair Hydro ombouwen van molex naar fan connector Waterkoeling 5
Sw333t [VERKOCHT] Corsair Hydro H60 Verkocht 1
Traxtorm Corsair Hydro H50 Waterkoeling 3
W Corsair Cooling Hydro H30 water cooling block HighFlow Product Suggesties en Nieuws 20
Tath Corsair Obsedian 1000D Gallery & Build Logs 38
