Buizen vullen niet volledig op? / Pompen krijgen geen water in de buizen?
Sorry heren, maar ik ben het niet geheel met jullie eens. Enkel bij het meten van de flow bij gelijke buis diameters zal de flow gelijk blijven. Bij een buis met een kleinere diameter zal de flow hoger zijn dan bij een buis met grotere diameter. De flow in een CPU block welke vaak een kleinere doorvoer mogelijkheid heeft zal de flow hoger worden. Dit is namelijk juist de restrictie waarom je voldoende statische druk moet hebben.
[MENTION=4634]aaronito[/MENTION] om je druk te verhogen kan je ook sommige dingen in je loop parallel aansluiten. Als je bijv. je CPU en MOBO block parallel zet zal je minder statische druk nodig hebben om je vloeistof rond te pompen.
De stromings snelheid veranderd maar de liters per minuut niet.
Het parallel aansluiten van een cpu blok is niet zo handig. het cpu blok is het meest restrictief en zal daar door weinig stroming krijgen.
Zelf heb ik in mijn loop 2 gpu en en de cpu parallel aangesloten, met de in en de out op het onderste gpublok.
met de jetplate voor de beste temp kreeg ik amper water het blok in, en dus geen stroming over het cpublok.
Pas toen de jetplate voor de beste flow (slechtste koeling)en alle 2 de Koolance PMP450s (sterkste D5) pompen op 24v lukte het om het water door het cpu blok te krijgen. (het duurde weken zo niet maanden tot de laatste lucht bel uit het cpublok was)
De koeling van de cpu is nog steeds niet goed, loopt nu op stock omdat met een overklok hij snel te heet wordt.
Waarom ik het zo laat?? omdat ik het mooi vind staan.
mijn parallelle loop:
Met 1 D5 zou het nooit lukken hier water door heen te krijgen.
beste,
ik heb net de dual bay res ontvangen maar wanneer ik de pompen start komt er geen water door de buizen?
nu is mijn vraag de dichtingen die je bij de pompen krijgt moet je die gebruiken bij de reservoir of niet.
of hoe komt het dat de pompen geen water kan door pompen.
de reservoir van xspc werkt niet naar behoren vind ik zelf, wanneer ik de pompen aanzet met water in het reservoir op het maximum begint de pomp te draaien maar er komt geen water in de leidingen. ik moet 50 tal keren de pompen aanzetten en uit zetten om het water in de leidingen te krijgen, na deze vele pogingen werkt de reservoir met de pompen wel.
maar dit is toch niet normaal dat deze pompen geen water rond krijgen of wel?
enig idee wat de oorzaak kan zijn?
Ik heb deze res gekocht http://www.highflow.nl/pompen/laing-swiftech/tops/d5-tops/xspc-twin-d5-dual-bay-reservoir.html
met 2 vpp 655t alphacool pompen.
maar wanneer ik de pompen aanzet met water in het reservoir op het maximum begint de pomp te draaien maar er komt geen water in de leidingen. ik moet 50 tal keren de pompen aanzetten en uit zetten om het water in de leidingen te krijgen, na deze vele pogingen werkt de reservoir met de pompen wel.
cablegunmaster gelige buizen Waterkoeling 3
M Acrylic buizen of PETG buizen? Waterkoeling 3
T Vervorming PETG buizen Waterkoeling 7
X kleur van het water en buizen. Waterkoeling 7
T horizontale loop vullen Handleidingen en Installatie Tips 3
A EK Reservoir vullen. Waterkoeling 6
Freddy Waterkoeling: De loop vullen Handleidingen en Installatie Tips 85
bunbun gezien ik me nog niet had voorgesteld Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 6
DaGreatRV EK-FC R9-290X (Rev.2.0) en XFX R9 390 DD Black Edition past niet. Waterkoeling 8
