kleur van het water en buizen.
xivit
Goeie avond.
Ik vraag me af wat u ons aanraad voor te gebruiken voor mooie kleuren te hebben met UV licht in je buizen systeem.
Gisteren hebben wij watercooling geplaatst en we hadden UV vloeistof besteld en alles geïnstalleerd en water ingedaan etc etc. Maar het water en de buizen geven 0% licht, daar mee bedoel ik, als de UV lampen er in zitten doet dat niks op de buizen,
De buizen die we hebben zijn
Tygon R3603 - HighFlow - 3/8 ID - 1/2 OD - Clear
En de vloeistof
Feser One Cooling Fluid - UV RED
Uiteindelijk zou het mooi zijn moest het lichtgevend /fluorescerend zijn.
Bv zo als je kan zijn bij l3P zijn d3sk daar zie je mooi de fluo in en het licht effect,
Wat zouden jullie aanraden voor te gebruiken dan?
Mvg
Sven Mertens.
Van de buizen kan ik het mij voorstellen aangezien het 'gewone' clear tubes zijn.
Die zijn niet UV-active.
Over de vloeistof kan ik zelf niets zeggen.
Maar UV rood springt er volgens mij minder uit dan bijvoorbeeld UV blue of Acid Green (L3p)
UV Red is inderdaad een kleur die minder goed naar voren komt dan Acid Green, welke nog altijd het beste oplicht.
Stomme vraag: staan je UV buizen wel aan?
Er zit namelijk een knopje bij, als die per ongeluk off staat.
En hoe heb je het zaakje geplaatst?
De UV balken hebben namelijk niet een geweldig bereik en zwakken over een tiental centimeter al behoorlijk af.
maakt niet zoveel uit, ik ben er toen ook achtergekomen dat feser red nauwelijks reageert al gooi je er een uv ledstrip bovenop het zijn voornamelijk de slangen die reageren.
Andere optie is voor acid green te gaan die reageert stukken beter.
Ja de lampjes stonden aan, we hebben ze er zelf tegen gehouden en de buizen geven niks, dus ja, we gaan kijken voor andere buizen te nemen, en mss een ander kleurtje, Probleem is we wouden alles rond het zelfde kleur houden met dat dat ie een republic of gamers mobo heeft is da lampje er op rood, zijn fan van ze case is ook rood, en wouden bij rood blijven, Mss kan ie daar een kleur combineren, maar we gaan zien, gaan 3 buizen bij bestellen, wit,Doorzichtig/blauw, en die rode, voor te zien hoe of wat denk ik.
De buizen reageren niet dus het zal wel aan de buizen liggen denk ik dan, en op jou testing, zie ik dat het linkse buisje het meeste licht geeft, is dat gwn die rode buis? met de rode uv vloeistof?
Zehel Welke kleur zijn de kasten van Corsair (verf laten mengen) Cases en Modding 0
D veranderen van WC kleur Waterkoeling 5
D Wisselen kleur connectoren Waterkoeling 0
Hightower Kleur kabel Electronica 3
B supportvraag uv dye kleur Waterkoeling 5
C vloeistof kleur wissel. Waterkoeling 5
Sw333t [GEVONDEN] circa 3 meter Paracord of sleeve (3mm), kleur wit, zwart of blauw Gevonden 4
M Sleeve kleur Be Quiet! Silent Base 800 Cases en Modding 4
C koelvloeistof verkeerde kleur Waterkoeling 4
DutchChilles Passende kleur bij moederbord Waterkoeling 2
B Kleur verandering koelvloeistof Waterkoeling 4
WiSK Welke kleur is deze fitting/adapter? Waterkoeling 3
Freddy [IN-ACTIVE] Grote sticker vel met RVS / geborsteld aluminium kleur Gevonden 5
B Bitspower Silver shining vs Alphacool Chrome kleur Waterkoeling 2
volcom Advies gevraagd: welke kleur koelvloeistof? Waterkoeling 5
Robin Kleur op de zolderkamer Algemene Discussies 7
N Kleur kast+waterkoeling+fans Waterkoeling 3
D RAL kleur. Cases en Modding 3
Yinchie Case Fans een ander kleur geven. Cases en Modding 7
S Verschillen in kleur fittingen? Waterkoeling 10
HighFlow HighFlow twee weekjes op vakantie, van 29 april t/m 14 mei 2024 HighFlow Computer Cooling Shop 0
