Buizen vullen niet volledig op? / Pompen krijgen geen water in de buizen?
Als je steeds dezelfde flow hebt (260rpm) dan zit je probleem misschien wel in de flowmeter. Die flowmeter die jij gebruikt kwam met een Flow Diameter Conversion Set. Die buisjes met verschillende diameters (ID). Welke heb je er in zitten? Probeer eens een grotere maat of helemaal geen en kijk dan of je verschil in flow ziet (rpm).
er zaten alleen maar 2 verschillende diameter buisjes in dus van elk 1
ik heb nu de kleinste eerst gestoken en waar de flow uitkomt de andere gestoken en nu heb ik 800 a 830 rpm.
Die kleinste houden juist je flow tegen, neem de grootste. Je flow is immers belangrijker dan het daadwerkelijk goed uit kunnen lezen?
Ik heb maar van elk een.
Dus aan de andere kant moet ik dan geen steken.
Ik moet wel zeggen sinds ik meer flouw heb volgens indicator en waarschijnlijk door het spoelen van de blokken is mijn gpu in game 11 graden koeler is.
cablegunmaster gelige buizen Waterkoeling 3
M Acrylic buizen of PETG buizen? Waterkoeling 3
T Vervorming PETG buizen Waterkoeling 7
X kleur van het water en buizen. Waterkoeling 7
T horizontale loop vullen Handleidingen en Installatie Tips 3
A EK Reservoir vullen. Waterkoeling 6
Freddy Waterkoeling: De loop vullen Handleidingen en Installatie Tips 85
bunbun gezien ik me nog niet had voorgesteld Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 6
DaGreatRV EK-FC R9-290X (Rev.2.0) en XFX R9 390 DD Black Edition past niet. Waterkoeling 8
