Buizen vullen niet volledig op? / Pompen krijgen geen water in de buizen?
aaronito
beste,
sinds ik een nieuwe gpu gemonteerd heb in mijn waterkoeling loop, krijg ik de lucht niet uit mijn buizen.
het is net of er een watervalletje in de buis gevormd wordt. maar het water stroom niet goed door.
http://s10.postimg.org/5c8z64qmh/20150814_235425.jpg
heb al 10 tallen keer de pc gekanteld aan alle kanten en de pomp in en uit geschakeld en soms denk je dat het lucht dan weg is. maar de volgende dag is er het gewoon weer terug , maar dan op een andere plaats.
hopelijk kunnen jullie mij helpen bij het oplossen van het probleem.
ik gebruik acrylic tubes in mijn loop.
alvast bedankt
Wat voor pomp heb je in je setup, als de pomp te zwak is voor je loop kan je dit probleem krijgen.
Mss als je een pwm pomp hebt of aan een controller hangen ff op de hoogste stand zetten en blijven kantelen.
alphacool VPP655 T
als ik de pomp op hoogste stand zet blijft de situatie hetzelfde.
wanneer ik continu kantel gaat het lucht ook weg, maar dan is het de volgende dag terug op een andere plaats.
en wat heb je allemaal in je loop, de D5 pompen zijn prima pompen maar als een loop te veel weerstand heeft krijg je dit soort dingen met een D5.
Daarom heb ik er 2 in de loop.
dit is mijn loop:
http://s9.postimg.org/ku76mb7nj/20150815_210526.jpg
onderdelen zijn :
gpu blok van ek
chipset blok van ek
cpu blok van ek
reservoir van alphacool
st 30 360 rad alphacool
st 30 280 rad alphacool
vpp655T pomp alphacool
Wat voor merk/type vloeistof gebruik je? En zijn al je blokken schoon van binnen?
Mayhems pastel ice white
en de loop is gespoeld geweest met ongeveer 5l gedestilleerd water.
Mooi loop heb je.
Je kan proberen je pomp even 24v te laten lopen, in de specs staat dat het kan.
Je zal alleen wel een controller moeten hebben die dit voor je kan doen.
Ik gebruikte daar een Koolance controller voor maar die wordt niet meer bij Highflow verkocht, wel hebben ze nog een controller voor 1 pomp Koolance CTR-SPD1224 12V/24V Pump Controller
Ik heb zelf de Koolance PMP-450s pomp die geschikt is voor gebruik met hogere voltages, van de Alphacools staat het wel in de specs maar zelf heb nog niet ergens gelezen dat mensen dat ook doen.
Mooi loop heb je.
dank u
wat is het voordeel met hogere voltage? meer rpm?
en waar kan je deze controller kwijt in je behuizing?
Ja de pomp gaat harder draaien en krijgt daar door een betere opvoerhoogte. Jou pomp heeft nu een opvoerhoogte van 3.7m en zal wss naar iets van 4.5m gaan.
Ik gebruikt de 24v stand alleen tijdens het vullen, dan heb ik de lucht bellen er zo uit.
Als ik vandaag overnieuw zou beginnen met een setup samen stellen zou ik liever een DCC pomp nemen dan een D5 bij een loop die bestaat uit meer dan 2 blokken en meerdere rads, dat kunnen die pompjes beter aan de MCP35X zou dan mijn keuze zijn.
ok bedankt voor de info misschien eens de controller toepassen als de lucht er echt niet uit wil.
mcp355 heb ik er 2 van liggen, maar die maken nogal veel gezoem en geluid vergeleken met mijn vpp655t.
Die is prima,had de single editie.
µ
ok bedankt
ik zou graag ook een flow indicator plaatsten op 2 verschillende plaatsen om te weten hoe de weerstand verloopt in mijn loop.
graag had ik een beetje advies gekregen welke flow meter er goed is en niet al te duur.
ik heb deze gevonden als is hij wel een beetje duur, is dit een goede keuze of zijn er betere voor deze prijs of goedkopere.
Bitspower Flow Sensor Clear/Black/Matt Black - BP-FS-CLBKMBK
en wat heb ik nodig om dit tussen mijn loop te krijgen.
alvast bedankt
cablegunmaster gelige buizen Waterkoeling 3
M Acrylic buizen of PETG buizen? Waterkoeling 3
T Vervorming PETG buizen Waterkoeling 7
X kleur van het water en buizen. Waterkoeling 7
T horizontale loop vullen Handleidingen en Installatie Tips 3
Anchorite EK Reservoir vullen. Waterkoeling 6
Freddy Waterkoeling: De loop vullen Handleidingen en Installatie Tips 85
bunbun gezien ik me nog niet had voorgesteld Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 6
DaGreatRV EK-FC R9-290X (Rev.2.0) en XFX R9 390 DD Black Edition past niet. Waterkoeling 8
Sw333t Skype iconen werken niet meer, zie link HighFlow Forum 5
