Beginnende met waterkoeling
IK heb er een pcb van een HD5750 erbij gepakt om het duidelijk te maken..
Het blauw omcirkelde wordt straks gekoelt door de mcw-60... die koelt alleen de core...
Het rood omcirkelde wordt ook warm en wordt normaal ook gekoelt door de standaard koeler...
Straks dus niet meer en zal je kaart nog steeds kunnen overhitten ondanks de waterkoeling...
daarom zal heatsinks op het mem en de vrm's noodzakelijk zijn...
Enzotech MOS-C10 10x10x14mm Heatsinks (10 stuks)..... voor op je ram en de blokjes die je over hebt kunnen wss ook wel op je vrm's
De meest rechtse vakje is min of meer ''afgeschermt'' door een aantal blokjes bij mij.. Dat zou dus ook al niet goed zijn omdat daar nu geen luchtstroom komt.
Maar opzich zou dat toch ook goed gekoelt moeten worden met lucht door me kast, of heb ik dat nou fout? Want naar mijn idee zou de kast ook genoeg moeten koelen..
om het maar even op te helderen: ik neem een antec twelve hundred.. Een vriend heeft die, en als hij het op normaal zet is het een stille/koele kast mocht ie het op z'n hardst zetten is het net een vrieskist..
Die VRM chips kunnen zo'n 80° graden worden tijdens het gamen :)
Bij mij waren ze IDLE gemiddeld 50°c met een Iandh HD4870 Heatsink.
Een heatsink is zeker wel aan te raden op de VRM-chipjes.
Dus je wilt zeggen dat die vrm's wel warm worden en ook wel tegen een hoge temperatuur kunnen, maar het beste toch heatsinks tee nemen..?
Aangezien ik al eens een videokaart oververhit heb gekregen en dus kapot is gegaan wil ik natuurlijk nu optimale koeling hebben.
Bovenstaande tempraturen zijn met heatsink hé.
Laat staan als je die heatsink eraf haalt.
aha!
En hoe bevestig je die dingen, want ik heb wel is een of ander blokje gehad op me oude moederbord, en volgens mij was dat iets van een of ander belangrijke chip. maar die was ook bevestigt met schroefjes. dus hoe zitten die Heatsinks vast..?
Nee, universele blokken koelen alleen het GPU gedeelte.
Zie ook:
Het 'open' vierkantje is waar je GPU koeler komt.
Voorbeeld van Universeel blok gemount (dit geval MCW80).
Volgens mij is die er niet voor de HD5750.
Iedergeval heeft Swiftech alleen voor de HD5850 en HD5870.
Of je komt bij een Full Cover waterblok uit.
Wel een stuk mooier en speciaal voor de HD5750 gemaakt wat dus zorgt dat alles wat koeling nodig heeft, koeling krijgt.
Echter, is die voor de HD5750 gemaakt en kan je hem niet meenemen naar je volgende GPU.
ooh kwestie van plakken dus..
Weet een van jullie trouwens dat als die WC blok erop bevestigt zit of ie dan niet die 2 bovenste en 2 naast het blok in de weg gaat zitten voor die heatsinks?
Met 3/4OD slang (de dikste maat) passen de heatsinks die onder de fittingen zitten vaak net niet tussen de slang/fitting en de mem chip.
Hierboven een plaatje van de Swiftechsite zelf, waar dit opgelost wordt door de pinnen opzij te buigen.
Beter is het denk ik om voor deze enzotech heatsinks te kiezen welke 9mm hoog zijn. (normaal is dat 14 of 15 mm)
dat is wel zonde dan, dan zou ik wel voor die heatsinks gaan denk ik.. :)
ik ben iemand die graag zoiets netjes houd, dus dan zouden die enzotech heatsinks wel van pas komen.. Die passen wel gewoon onder 3/4OD slang? Zonder moeite te moeten doen ofzo..?
Ervan uitgaande dat op die afbeelding de 14.5mm hoge swiftech heatsinks gebruikt worden, zouden die 9mm enzotech heatsinks moeten passen. (Op die afbeelding zijn ze overigens wel vergeten om een 3/4OD slang op die fitting te zetten. Denk dat het verhaal eronder dan niet meer klopt.
Misschien dat het blokje op de 5750 ietsje hoger of lager komt te liggen dan bij de 2900XT van die swiftech afbeelding, maar het 5.5mm verschil tussen die heatsinks zou dat moeten dekken.
Oke oke, dus welke set raad jij me uiteindelijk aan om te kopen? en dan bedoel ik in geheel.. (Dus de hele waterkoelingssetje + heatsink blokjes etc)
Die set van BETA911 vond ik goed aansluiten bij je wensen. Goeie prijs/kwaliteit set met een 360mm radiator wat je voldoende koelruimte zou moeten bieden voor eventuele uitbreidingen.
Hier een winkelwagentje waar ik die set als basis heb genomen + de aanvulling van de heatsinks + een flesje kant en klaar koelwater + een universele backplate voor het CPU block (om te voorkomen dat het moederboord te ver doorbuigt)
Maar op zich kan je elk onderdeel naar je eigen smaak veranderen voor een ander onderdeel op basis van "het wat heb ik nodig" lijstje. :)
Je zou de pomp en die radiator als basis kunnen houden omdat deze wat prijs/prestatie betreft zeer goed zijn. Denk ook aan wat voor uiterlijk je de set het liefste wilt geven wat bv kleuren betreft. Ik heb in dat bovenstaande winkelmandje bv voor die witte nexus fans gekozen omdat deze goed passen bij de witte slangen. icm met het zwarte van de rest en de zilverkleurige fittingen heb je dan een mooie combi. Maar dit is dan wel wat ik mooi zou vinden. misschien hou jij van heel wat anders. BV van heel veel UV gekleurde verlichting om maar even een ander extreem te noemen. (Die nexus fans zijn overigens ook zeer goede fans welke standaard op 1000rpm draaien en daarom zo stil zijn dat ze geen fancontroller nodig hebben. Dat is dus weer de prestatie-motivatie van deze fankeuze)
Dus ik zou dat setje van Beta moeten nemen en dan naar eigen wensen (wat ik dus wil is iets met gif groen, bijv gifgroene slangen of koelvloeistof
Voor de rest is 300 euro een redelijke prijs.. natuurlijk is het niet ''kleingeld'' om het zomaar te zeggen.. maar voor waterkoeling is dat naar mijn idee nog best goedkoop..
Ik zou nog steeds de Swiftech zet nemen.
De D5, MCW80 en Apogee XT zijn betere keuzes dan bovengenoemde winkelwagen bevat, IMO.
Voeg daar een Swiftech MCW80 aan toe en de Enzotech heatsinks.
Je kan ook voor metalen fittingen kiezen als je deze mooier vindt, hier heeft Freddy ook een heel scala van in de webshop.
Hier nog info betreft de componenten in de set:
Apogee XT water-block: see complete specifications HERE
MCR220 radiator see complete specifications HERE
MCP655-B 12 Volts DC pump: see complete specifications HERE
MCRES-Micro Revision 2 reservoir see complete specifications HERE
MCB120 "Radbox" radiator mounting adapter specifications HERE
MCW80 VGA block: HERE
Wat je nog nodig hebt naast de set:
Swiftech MCW80: Swiftech MCW80
Gedistilleerd water: Feser Aqua - Ultra Pure Water
Enzotech Heatsinks: Enzotech BCC9 RAM heatsinks (8 stuks)
Swiftech MCW80: Swiftech MCW80 Universal GPU waterblock
en hiermee heb ik mijn GPU en CPU WC gekoelt? Zou je me ook uit kunnen leggen waarom dit en niet dat andere setje? (aangezien de meningen verdeelt zijn)
en ik las ook erbij dat dat gedestilleerd water zonder anti-corrosie middelen zijn, dus die moet ik er dan ook nog bij kopen?
en daarbij ik zie mensen grote spullen hebben in hun pc qua waterkoeling dus grote reservoir etc etc, is dat ook nodig nee toch?
Hier zit ook een GPU blok bij ja, op het moment van schrijven het beste blok voor de GPU wat beschikbaar is :) (universeel blok)
Er zit een anti corrosie middel bij de set, Swiftech HydraX.
Dit is gelijk groen wat aansluit bij de look die je volgens mij wilt.
En de MicroRES v2, reservoir, is groot genoeg, zie niet in waarom je een groter reservoir nodig zou moeten hebben :)
Als je radiators bedoelt dan ja, hoe groter de radiator, hoe groter het koeloppervlakte.
Echter heb je met bovenstaande hardware niet groter dan 240mm nodig, 360mm kan een graden of wat schelen ja maar veel niet.
Misschien als je Freddy lief aankijkt dat je dan de 240mm voor een 360mm kan ruilen voor een tientje meer :p (meerprijs in shop), weet niet of dit mogelijk is, als de radiator in de set universeel verpakt is lijkt het me wel maar dat zou je aan Freddy moeten vragen.
zou je me uitleg kunnen hoe de radiator in elkaar zit, want ik zie ze soms 2 radiatoren met daar tussen 2 fans of 3.. ligt er net aan.. gaan door die radiatoren de warme koelvloeistof zodat het daar weer gekoelt wordt ofzo?
En waarom zou je er 1 of 2 ofzo moeten hebben als ik vragen mag? ^^
M Corsair 570x modden! -beginnende modder- Cases en Modding 0
B Beginnende watercooler vraagt hulp!! Advies Waterkoeling Setup 22
T beginnende wc low budget Advies Waterkoeling Setup 7
HighFlow CES: Samsung Odyssey: vlaggenschip-monitor met 240Hz-scherm, 1 ms en DisplayHDR1000 Hardware & Software 9
R Caselighting met Philips Hue mogelijk? Cases en Modding 2
