Beginnende met waterkoeling
Een radiator geeft warmte van het water af aan de omgeving.
De radiator koelt dus het water af, simpele schema:
Koel water -> CPU Blok -> Warm water -> Radiator -> Koel water -> Pomp -> CPU Blok etc.
Hoe meer radiatoren of hoe groter de radiator, hoe beter het water gekoeld wordt.
ps. De set kan niet aangepast wordt, het is "geseald" door Swiftech.
De MCR220 moet overigens wel genoeg zijn.
Je kan later altijd een extra radiator in de loop toevoegen mocht dat nodig zijn bij upgrades.
Oke zo zit het dus..
En jij wilt dus zeggen dat dit het beste setje is die hier tot nu toe staat..:
Ik zou nog steeds de Swiftech zet nemen.
De D5, MCW80 en Apogee XT zijn betere keuzes dan bovengenoemde winkelwagen bevat, IMO.
Voeg daar een Swiftech MCW80 aan toe en de Enzotech heatsinks.
Je kan ook voor metalen fittingen kiezen als je deze mooier vindt, hier heeft Freddy ook een heel scala van in de webshop.
Hier nog info betreft de componenten in de set:
Apogee XT water-block: see complete specifications HERE
MCR220 radiator see complete specifications HERE
MCP655-B 12 Volts DC pump: see complete specifications HERE
MCRES-Micro Revision 2 reservoir see complete specifications HERE
MCB120 "Radbox" radiator mounting adapter specifications HERE
MCW80 VGA block: HERE
Wat je nog nodig hebt naast de set:
Swiftech MCW80: Swiftech MCW80
Gedistilleerd water: Feser Aqua - Ultra Pure Water
Enzotech Heatsinks: Enzotech BCC9 RAM heatsinks (8 stuks)
Voor jouw situatie is dit zeker wel een van de beste keuzes.
Ik merk in jouw berichten dat je nog niet heel erg veel verdiept hebt in het precieze hoe en wat van waterkoeling.
Als je daar geen tijd voor hebt of geen zin in hebt, dan is een complete set altijd een betere keuze.
Je hebt dan alles compleet en je bespaart zo geld door te voorkomen dat je achteraf dingen bij moet bestellen die je bij jouw eerste bestelling was vergeten.
Met de set van Swiftech zit je dus goed en daarbij is het sterk in prijs/kwaliteit verhouding.
Oke.. dan wordt het even kijken hoe ik het financieel ga doen (druk bezig met spullen kopen etc.. dus dat wordt later de WC halen).
ik denk dat ik dan wel dat setje van Source neem. Maar dat is dus afwachten tot hoeveel ik uiteindelijk aan wil uitgeven.. (nu heb ik nog zo'n gedachte van goedkoop/kwaliteit) maar misschien zeg ik later wel dat ik meer kwaliteit wil en dat de kosten wat minder uitmaken en dus een max bedrag ga nemen.
Jep, je moet gewoon de tijd nemen en goed over nadenken (en hier of andere fora veel advies blijven vragen), dan voorkom je teleurstelling en spijt achteraf ;)
Daarom.. Ik wist zoiezo al niet veel van waterkoeling, misschien ook omdat ik daar ook niet echt de tijd voor had/nam.. Maar ik wil wel eerst wat verdiepen in kwaliteit en wat ik het beste kan doen en wat ik er mee wil bereiken.. voordat ik er eigenlijk aan begin..
M Corsair 570x modden! -beginnende modder- Cases en Modding 0
B Beginnende watercooler vraagt hulp!! Advies Waterkoeling Setup 22
T beginnende wc low budget Advies Waterkoeling Setup 7
HighFlow CES: Samsung Odyssey: vlaggenschip-monitor met 240Hz-scherm, 1 ms en DisplayHDR1000 Hardware & Software 9
R Caselighting met Philips Hue mogelijk? Cases en Modding 2
