Ik heb een aantal ideeën over en voor mijn 570x, en ik zou jullie graag willen mee nemen in "mijn eerste modding experience journey" en in dit project
. Feedback is dus ENORM welkom!!
PS: Mijn Nederlands is niet geweldig en je zult vast regelmatig spelfouten zien
Bekijk bijlage 22104 Bekijk bijlage 22105
Om te beginnen, de power supply shroud. Ik vind dit zeker een van de min punten van deze kast, het had een stuk beter gekunt als je het mij vraagd.
-Geen cable management gaten voor front IO/usb/sound. Ik heb nu front IO kabels onder het moederbord geleid zodat het er nog een beetje redelijk uitziet..
-Ventilatie gaten, waarvoor mag Joost weten
maar ik vind het niet mooi, had het liever dicht gezien. Wat ik hieraan ga doen weet ik nog niet, misschien vervangen door een acrylic plaatje, of de hele boven kant van de psu cover vervangen?
-Corsair stukje is ALLEEN in wit LED
, iets wat ik zeker of RGB wil maken of groen LED. (en misschien een stukje naar rechts verplaatsen zodat het meer in een midden lijn komt met het moederbord.
-en de PSU shroud cover (foto 2) die NIET mee geleverd wordt en niet verkocht wordt aan NL
. -Thanks L3p!-En waarbij de schroef gaten niet overeen komen?? niet zo'n probleem denk ik, even de boormachine erbij pakken.
En dan hier mijn 2x 360mm 'solution'.
Ik wil graag ruimte maken voor een 360mm radiator aan de bovenkant van de kast
Dit wil ik gaan doen door de 360mm front een stukje naar beneden te verwerken waardoor ik wat meer ruimte heb voor de 360mm top (foto1). Als ik dit wil doen moet ik onderaan de front wel het een en ander gaan doen, zoals het corsair logo weg halen, en wat 'intake plastic' weg halen (foto 5 tot en met 7).
bij foto2 zie je waar de 360mm ongeveer moet gaan komen, toen ik het zo snel even opgemeten had zou het net moeten passen.
Boven op de kast wil ik ook het een en ander veranderen, de IO van de kast gaat waarschijnlijk compleet weg(foto4), dit voor ruimte en omdat ik een aan knop in mijn bureau wil gaan verwerken en de rest van de IO toch niet nodig heb (usb, audio). Dit doe ik via hubs die ik onder mijn bureau monteer. ik wil ook wat weg halen van het 'intake plastic' aan de bovenkant, ik denk dat ik zonder dit niet uit ga komen.(foto3).
https://ibb.co/jaKVxw
https://ibb.co/h3VEPb
https://ibb.co/iQJeqG
https://ibb.co/e4iCAG
Dan de hardeschijven, standaard zitten de hardeschijven gemonteerd zoals bij foto 1 te zien is.
Zelf vind ik dit niet mooi en wil ik het hebben zoals foto 2.
Dat is dus denk ik een kwestie van een paar gaatjes boren op de juiste maat en vast schroeven lijkt mij.
de schroef gaten heb ik al ongeveer uitgetekend (foto 3).
Hierbij komen de poorten wel in problemen, maar ook dat is makkelijk te veranderen door de dremmel erbij te pakken.
als dit goed is wil ik ook een acrylic plaatje voor mijn hardeschijven maken.
een beetje het zelfde idee als een gpu backplate, maar dan voor de hardeschijven.
welk ontwerp ik hiervoor ga nemen weet ik nog niet, waarschijnlijk iets met groen/razer/nvidia (mijn setup theme).
(helaas kon ik de laatste foto's niet als foto invoegen)
PS 1: Ik wil graag mijn eigen custom cabels gaan maken en sleeve, zodat ik mijn eigen lengte's en kleuren combinatie's kan bepalen. zeker bij mijn 8 cpu pin connector is dit van belang omdat hij zo kort is, en hij erg zichtbaar en lelijk door de achterkant van de kast loopt. heeft iemand hier ervaring mee en weet iemand waar ik het beste de spullen hiervoor kan kopen?
PS 2: Voor mijn HDD's en SSD's zoek ik groene schroeven (Razer groen achtig), dit soort schroeven https://nl.aliexpress.com/item/A96-...AnPihKG-mRk_tSwmA7u2kXzUfXg6fwYhoCkLwQAvD_BwE en https://www.bestbuy.ca/en-ca/produc...-screws-screwm3-50-pack-screwm3/10214283.aspx.
PS 3: Als ik mijn top IO van de behuizing verwijder, heb ik bij de bovenkant glasplaat nog steeds de 'cut-out' voor de IO. Zou ik dan het beste een nieuw glasplaat laten maken of wat zijn de optie's hiervoor? (foto volgt nog).
Nogmaals, vragen en feedback is heel erg welkom. Het zijn voor nu allemaal ideeën, die misschien niet eens haalbaar zijn. dus ik hoor graag wat jullie denken
-Mark
-Mark
