Aquaero 5 LT 12v pwm uitgang
Mr-E
Heeft iemand een idee of ik deze uitgangen kan gebruiken voor het pwm signaal van een pomp?
Dat kan volgens mij niet, dat zijn 12v en aarde pinnen en dus geen aansluiting voor het PWM signaal.
Je zal daarvoor een van de witte 4-pins aansluitingen moeten gebruiken om de RPM van jouw pomp af te lezen.
Q Aquaero 6XT - Afstandbediening Problemen & Oplossingen 2
J Aquaero 6 Pro met 2 pompen en 12 fans. Electronica 4
arwin74 zwart passief koel blok voor de aquaero 6 pro/xt HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
arwin74 Passive heat sink for aquaero 6 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
I Aquaero 5 onbekend apparaat Waterkoeling 9
arwin74 [Gezoekt]Aquaero Gevonden 1
S Welke fans voor Aquaero 5 Waterkoeling 3
W Aquaero waterblock schroeven: metaal of plastic? Waterkoeling 2
Thieutje Aquacomputer Aquaero 5 XT uitbreidings onderdelen :) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
B Meerdere RGB LED's op Aquaero 5 controller Electronica 5
P Aquaero 5 (XT) - New front coming soon HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
jerome2710 Aquaero werkt niet naar behoren Waterkoeling 3
M Aqasuite 2012 & Aquaero 5 Pro werken niet op een MSI Sandy bridge bord. Cases en Modding 0
alain-s Aqua-Computer RGB illumination module for aquaero 5 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
M aquaero 5 pro vs xt Waterkoeling 3
U Aquacomputer aquaero 5 PRO / XT / LT HighFlow Product Suggesties en Nieuws 34
D Aquaero LT en Multiswitch USB LT HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
A Aqua-Computer Aquaero met MCP350/MCP355/DDC pompen? Waterkoeling 11
V Aqua-Computer LCD folie voor de aquaero HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
nootje Aquaero Flowmeter Waterkoeling 2
bakkiebier Aquaero HighFlow Product Suggesties en Nieuws 24
D Aansluiten op 12v voeding Overige Koeling 3
olympus 12v accu naar 12v auto/gloeiplug stekker Electronica 9
Sw333t Schakelen tussen 5v, 7v of 12v (vooral handig met pompen & fans) Electronica 2
NAVYVIPER Bitfenix 4-Pin 12V Verlengkabel - 45 cm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
L 12V molex fan kabel voor H60 pomp Electronica 2
Forseti AC to 12v DC Power Supply with 4 Pin Molex HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
