Advies pomp-keuze & cpu-block keuze
yamaha_R1
Hello all,
onlangs eindelijk mijn nieuwe pc in elkaar gezet
specs:
cpu: intel 3770K
mem: 8GB ddr3 - CL 7 ripjaws
mobo: asrock z68 extreme7
psu: 850HX corsair (silver)
graka: Sapphire Radeon HD 7970 vapor-x oc
case: Haf-x ( met spijt geen corsair 800D maarja ...)
ik ga deze voorzien van waterkoeling, deze maal een custom setje,
voorlopig alleen een CPU-loop
-Danger den RAD reservoir heb ik al
-Tubing: heb ik voor 1/2 ID - 3/4 OD gekozen
(merk Tygon)
- radiator Black Ice GT Xtreme 360 bl. als keuze
- fans voor push/pull config = ook al keuze voor kunnen maken
al de rest ga ik niet opsommen aangezien er nog een hele hoop kleine zaken zijn
( fittings, temp metertjes, verlichting, fancontroll.. enz )
de vragen :)
1) welk CPU water-block ( socket 1155 dus) raden jullie aan ?
ik had ooit eens iets gelezen dat er waren met nikkel, die dan niet goed waren, of andersom, of iets met koper, aleja
wat het juist was weet ik niet meer, maar 1 van die zou corrosie of lekkages of weet ik veel wat kunnen betekenen.
dus graag jullie advies over welk cpu block ik het beste er op zou kunnen zetten
(ps. zijn er "goede" die van plexi ad bovenkant " ? of misschien beter niet ?
2) POMP ! (help ...) ik heb me al gek gezocht naar een goede pomp.. wetende dat er id toekomst een dual loop voor een twee-tal graka's bij moet
volstaat zo een D5 voor een single loop ? is een D5 een betrouwbare/goede pomp? zijn er betere alternatieven zonder
x 5 in de prijs te gaan
wat is een geschikte "top" daarvoor ? ( beetje rekening houden van fittings/tubing 1/2, wederom, plexi = ok of nok ?
3) drainage punt: onderaan de case ( vlak NA of voor de pomp ( denk ik ) ga ik een drainage punt voorzien
wat is het beste ? met een "kraantje" , of een snelkoppeling in combinatie met een soort van Y-stukje ? of T stuk ?
4) advies koelvloeistof even , welke = de "beste" ... het moet een rode vloeistof zijn, niet persé UV hoor.
graag spoedig een antwoord zodat ik m'n setje kan bestellen ;)
mvg
Ik weet alleen dat Ek waterblocks het altijd goed doen en ook die met plexi tops!
worden op verscheidene forums ook als kwalitatief zeer goed beshouwd.
maar ik ben nog nieuw in de WC wereld. heb alleen al tig reviews en foroms bekeken en geraadpleegd, dus vandaar deze opmerking!
De grote jongens hier zullen je wel meer info verschaffen (hebben mij ook al aantal keer goed geholpen)
Succes verder:080:
qua cpu block zit je met de EK serie wel veilig deze zijn kwalitatief goed en presteren ook zeer goed, EK heeft alleen recentelijk een nieuwe look gelanceerd dus je moet wel van cirkeltjes houden;)
Ik zou persoonlijk de XSPC Raystorm ook zeker aanraden deze presteert minstens net zo goed maar is iets minder restrictief.
Als pomp is de D5 zeker prima eigenlijk zelfs zware overkill voor enkel CPU loop, een alternatief hiervoor zou een MCP 355 of MCP35X ook zeker niet misstaan.
Zowel de D5 als de genoemde MCP serie pompen zijn dan ook al voldoende voor eventuele uitbreidingen.
Qua tops heb ik alleen ervating met EK en BP tops deze waren beide kwalitatief goed alleen vond ik de Bp D5 top iets mooier en denk ook dat dat is waar je dan op moet selecteren kwa prestaties maakt het niet veel uit kijk vooral naar looks en fitting mogelijkheden.
Plexi geeft altijd iets meer risico op barsten maar kan wel weer mooier zijn als je er een ledje in steekt zolang je de fittingen er niet te hard in draait gaat het doorgaans wel goed.
Over aftap / drain punten hebben we een speciaal topic dat je eens kunt doorlezen
P Advies gevraagd m.b.t. keuze nieuwe pomp. Advies Waterkoeling Setup 9
S Mening/Advies voor nieuwe pomp/reservoir Advies Waterkoeling Setup 1
P Advies over eventueel extra pomp/radiator Waterkoeling 21
yamaha_R1 pomp - advies / info Waterkoeling 2
Thekoekepeer Pomp advies Waterkoeling 1
K Advies gevraagd: Welke Pomp en hoeveel Advies Waterkoeling Setup 5
M Advies over de sterkte van de pomp Advies Waterkoeling Setup 3
D Pomp advies voor dual loop I7 systeem Advies Waterkoeling Setup 14
S advies pomp voor behuizing Waterkoeling 7
T Nieuwe pomp, advies? Advies Waterkoeling Setup 1
