Advies CPU koeler
Johnny
Ik wil graag advies over een CPU koeler gewoon op luchtkoeling. Ik ga a.s. zaterdag de boel overclocken. En met een standaart intel dingetje lijkt me dat niet geschikt.
-Niet te duur
-Super goede koelcapaciteit
-Niet teveel geluid
met vriendelijke groeten,
Johnny
Ongetwijfeld de Scythe Copper Ninja!
http://highflow.nl/index.php?target=products&product_id=16
Dit is de beste die er is.
Je kan er ook extra 120MM fans op monteren.
Aan te raden is een 120MM fan van Yate Loon.
(let op, je moet dan niet vergeten om de Scythe Clips bij te bestellen, waarmee je de extra fan monteert)
Zo kan je aan beide kanten van de Heatsink een Fan plaatsen.
Je krijgt dan het "push - pull" airflow effect.
De fans zijn zoiezo al low noise, maar gebruik je er twee, dan kan je de toerental helemaal naar beneden draaien, zodat die letterlijk fluisterstil is :D
(ik heb hetzelfde setup in mijn server thuis :))
Koelt supergoed, zelfs als de fans op ultra low rpm draait, clock ik mijn Q6600 naar 3ghz, op een stabiele temp tussen 45-55 :)
Deze Copper Ninja is ook iets lager dan de voorganger Mugen/Infinity van Scythe.
Daardoor ook beter te passen in jouw kast.
Ook verschil is dat de Copper Ninja volledig van koper is, dus betere warmte geleiding/afvoer.
Mocht je het budget er voor hebben, dan zou ik zeker gaan voor de Copper Ninja!
Die is het geld dubbel waard!
Mocht je te duur vinden, dan kan je gaan voor de Thermalright Ultra 120 extreme of de Scythe Infinity/Mugen.
Alle boven genoemde 3 cpu koelers is ruim op voorraad en kan na bestelling direct verzonden worden ;)
ja standaard zit er 1 fan bij.
En ja, een extra fan is zeker aan te bevelen.
Want dan kan je beide fans op een lagere toerental laten draaien ;)
En als je beide op volle toeren laat draaien, heb je betere koeling ;)
Ik heb nu de Mugen/Infinity Scythe. Super ding. Wel een heel geklooi met het installeren van de koeler.
Check de bijlage maar. De rode cirkel is de 'dode hoek'. Omdat scythe het zelfde systeempje heeft als Intel met die onhandige pootjes die moeten klikken, maar je kan in die hoek heel moeilijk klikken.. DUs of hij nu goed zit weet ik niet precies. Aan de achterkant van het moederbord zag het er wel goed uit maja!
Ik heb mijn quad core Q6600 van 2.4 nu naar 3.3 ghz kunnen overclocken, maar ik ga nog verder binnenkort :p.
Nu meteen een vraag tussen door.
Hoeveel kost een waterkoeling set? Zowel graka als CPU WC'ed.
Groetjes,
Johnny
Bijlagen
    31,2 KB · Weergaven: 7
Ik heb op andere fora's gelezen dat je voor de installatie van de infinity een heeeele lange schroevendraaier moet gebruiken.
Eentje die langer is dan de infinity zelf.
Dan zou je er wel bij moeten komen.
Een waterkoeling set voor CPU en GPU kost tegen de 400 euro.
Dan heb je een goede set ;)
Bijvoorbeeld deze:
Radiator 1x Black Ice GT Stealth 360
Fan 3x YATE LOON 120mm - D12SL-12
CPU Block 1x EK-Supreme Plexy / Acetal
CPU Backplate 1x EK-Backplate
GPU Block 1x EK-88GT
Reservoir 1x Swiftech MCRES-Micro
Pomp 1x Laing D5 MCP-655 12V
Slang 4x 1 meter Feser HighFlow - 1/2ID 3/4OD - Carribean Blue
Koelvloeistof 1x Feser One (kleur naar wens)
Fitting 10x 13MM (1/2) High Flow Fitting, inschroef G1/4
Slangklem 10x TFC Herbie Clip Nylon Black
Je kan dan nog spelen met:
- Nog betere radiator (de Black Ice Extreme of de Thermochill)
- Reservoir, de modellen van EK, welke jij zelf mooi vind
- Fans, je kan voor Clear met ledjes gaan of Clear zonder ledjes
- Kleur vloeistof
Pffff 4 honderd euro das echt keiveel geld :S En die lange schroevendraaier lijkt me ook nog niet geheel handig. Hij zou perongeluk maar op je moederbord schieten als je veel druk aan het zetten ben :O
boefmans Advies CPU koeler Overige Koeling 12
S [Advies] 350 - 400 CPU uitbreidbare loop Expertise gevraagd! Advies Waterkoeling Setup 20
meneer peer advies cpu blok Advies Waterkoeling Setup 6
C [waterkoeling] advies gtx 580 sli mischien later ook cpu i7 920 d0 stepping Advies Waterkoeling Setup 18
yamaha_R1 Advies pomp-keuze & cpu-block keuze Advies Waterkoeling Setup 2
I advies over grootte radiator voor koeling cpu en gpu overclocked Advies Waterkoeling Setup 18
W [advies] monteren CPU block Waterkoeling 20
H Advies/Controle waterkoeling CPU, GPU, HDD Advies Waterkoeling Setup 4
J Advies m.b.t. Kast gevraagd (waterkoeling: cpu/gpu/hdd) Cases en Modding 22
C Advies CPU block Waterkoeling 18
