advies cpu blok
meneer peer
Tja, fruit....
Dag allen,
De zomer komt er weer aan en ook dit jaar ga ik een speciale build maken.
Wat het precies gaat worden blijft een verassing.
Maar voor mijn volgende build heb ik nodig:
Een cpu blok waar minimaal 5 liter per minuut doorheen kan met een druk van tussen 1 en 2 bar (mag dus niet te fijnmazig zijn) én het blok moet roest bestendig zijn.
Het zal uiteindelijk gaan om niet meer dan 75watt TDP wat er gekoeld moet worden.
Ik heb al even zitten rondneuzen in de shop maar ik kom de gevraagde informatie niet echt tegen.
Bestaat zoiets uberhaupt of moet ik zelf aan de slag op een blok te maken?
Je zou het goedkoopste blok kunnen nemen en dan de "mazen" wegdremelen voor meer flow.
meneer peer
Tja, fruit....
Heb jij een blok welke ook roest bestendig is? In deze build ga ik namelijk geen vloeistof gebruiken welke anti alg/ anti corosie is.
Er moet zal maar zeggen ook kraanwater door kunnen.
VoYaGeRTM
Het enige wat je dan kan gebruiken is roest vrij staal.
Maar das nou niet echt de beste warmte transport.
En dat betekend dat je eigen alles RVS moet hebben, anders zit je met verschillende metalen en krijg je corrosie erdoor.
Kraan water heeft nog een ander probleem.
Te veel mineralen en behoorlijk veel kalk.
Je wil absoluut geen kalk aanslag, dat is al helemaal erg voor warmte afvoer.
Ik zou het niet doen, maar goed das mijn ervaring en keuze.
meneer peer
Tja, fruit....
Thnx voor het advies,
Ik heb even gekeken naar de koppelingen die ik ga gebruiken. Deze zijn van koper. Zoals je al aangaf moet ik niet meerdere metalen gaan combineren.
Dus ik denk dat ik het goedkoopste koperen blok neem en zoals freddy al aangaf daar even de mazen uit dremel.
Ik weet dat het niet verstandig is. Maar het gaat om een showbuild.
CPU zal iets van een i3 worden, dus ongeveer 35watt aan warmte.
De build zal regelmatig verhuizen en daarbij ook compleet afgekoppeld worden en doorgespoeld.
Mocht het nou echt erg worden met aanslag/corosie in het blok zelf, dan zet ik er een nieuwe op.
Om dit in de gaten te houden neem ik wel een blok met een acryl top.
Nu zit ik alleen met het vraagstuk over de druk. Dat lijkt toch wat ingewikkelder.
De druk zal rond de 2 bar zijn met een enkele uitschieter vermoed ik.
Zijn deze blokken hier uberhaupt op berekend?
Zodra het eea. rond is voor de build rond is, zal ik eens een buildlogje starten. Ik zal deze keer eens vanaf het begin af aan eens foto's gaan maken.
ForresT
Vraagje, waar basseer jij je druk van 2 bar op?
Als je iets gaat maken met kraanwater. Dan zou ik een drukreduceer er tussen zetten. Op deze manier kun je, je druk altijd het zelfde houden. Ook als je jou mod verhuist naar een andere locatie met andere leidingdruk.
Daarnaast zou ik er een 10 micron filter op het geheel zetten. Op deze manier hoef je geen "mazen" weg te dremelen uit je CPU blok.
Uiteraard kun je met een ionenwisselaar zelf demi water maken uit kraanwater.
Succes met je build.
VoYaGeRTM
Ik zou minimaal demi water gebruiken in de build.
Nooit kraanwater, ook al is het een show build.
Demi water kan je gewoon kopen bij de meeste supermarkten en drogisten.
En het kost vrijwel niks.
S [Advies] 350 - 400 CPU uitbreidbare loop Expertise gevraagd! Advies Waterkoeling Setup 20
boefmans Advies CPU koeler Overige Koeling 12
C [waterkoeling] advies gtx 580 sli mischien later ook cpu i7 920 d0 stepping Advies Waterkoeling Setup 18
yamaha_R1 Advies pomp-keuze & cpu-block keuze Advies Waterkoeling Setup 2
I advies over grootte radiator voor koeling cpu en gpu overclocked Advies Waterkoeling Setup 18
W [advies] monteren CPU block Waterkoeling 20
H Advies/Controle waterkoeling CPU, GPU, HDD Advies Waterkoeling Setup 4
J Advies m.b.t. Kast gevraagd (waterkoeling: cpu/gpu/hdd) Cases en Modding 22
C Advies CPU block Waterkoeling 18
Johnny Advies CPU koeler Overige Koeling 6
P advies clear red coolant non-uv Waterkoeling 6
M Advies i.v.m. 90º koppeling en flowmetertje in loop. Waterkoeling 5
