Aanslag van koelvloeistof?
Het kan ook zijn dat hij een open reservoir heeft om een drukloos systeem te hebben? ( ik noem maar wat)
hmm heb ik weer gelijk ?:O
Kijk al die haren en stof :)
met een tandenborstel van kunstof? haren en stof plukken?
even nadenken ?(A)
Hij heeft zijn blokje ook schoongemaakt met ketchup aangezien dat ZUUR houdend is wil ik wel is weten of hij zijn blokje ook gereinigt heeft met wasbenzine/thinner OID.
Hmm is maar wat je erin ziet hoor, lijkt me eerder 'stof' dat bestaat uit die gore zwarte drap dat onstaan is door het schuren tijdens het schoonmaken. Scheen dat dat spul hard is opgedroogt.
bij die foto schrijft 'ie:
Here is what the base looked like after I rinsed it with water and scraped at it with a toothpick. everything you see there is a hard plaque-like substance. In the top right corner (where the injector barb is I presume) the "plaque" is almost a milimeter thick.
Waarom je er een waterkoelings fanaat voor moet zijn ontgaat me even...
Het lijken me nog eerder opgedroogde alg sliertjes.
heb zelf zo'n soort block met zo'n base plate gehad in het verleden en na een jaar draaien zaten er ook kleine sliertjes in tussen de fijne koperen pennetjes. En ik draai NIET met een open systeem.
Dat was trouwens toen ik nog draaide met demi-water + anti corrosie/alg + een kleur stof.
Sinds ik alleen met demi-water + anti corrose/alg draai hebt ik dat niet meer gezien
Waar haal jij zo zwart stof vandaan, dan zou het eerder grijs zijn...
het lijkt me aannemelijker dat dat spul in het midden is gekomen omdat 'ie zo heeft zitten schrapen
Check realredraider.com en je zult zien dat meneer Snipe-Dogg zeker niet betrouwbaar is...
Helaas wordt er ook al onderzocht hoe onafhankelijk en betrouwbaar meneer Skinnee is, omdat het ook daar lijkt dat de fabricant die de spullen aan hem geeft het beste uit zn testen komt.
Martinlabs staat wat dat betreft buiten kijf als een onafhankelijk onderzoeker.
Die haren en troep kunnen overal vandaan komen, bijvoorbeeld je had je reservoir een half uurtje open ofzoiets. De aanslag op de blokken is vrij normaal met gekleurde vloeistoffen en idd bij de een soms wat erger als de ander.
Als je zulke dingen niet meer wilt moet je echt gaan voor demi-water.
Groetjes ;)
PS: Martinlabs is naar mijn idee ook de beste (lees meest complete) die er is.
ik heb zelf ook waterkoeling , met een xspc delta V3 blokje. draai nu een half jaar en zie ook dat er donkere plekken veschijnen rond de inlet en dan richting de outlet. dus het lijkt mij dat het gewoon de inkt is die een beetje blijft plakken:023:
ik ken dat met Feser vloeistof, heb eens een supreme met een ddc van iemand overgenomen en in die supreme en ddc xspc restop zaten daar ook nog allemaal resten van en je ziet dat het ook een licht verharde substantie is ...
nu da's der allemaal al uitgespoeld met een demi waterloopje ...
Ja hij komt idd beetje negatief over wat Feser betreft. Aan de andere kant, SNiiPE_DoGG is een van de bekendere users op Xtreme een heeft een aardige reputatie opgebouwd. (btw, hij is niet de enige in het
oooo ook dat ie vandaar is bannen op de site
die kneus maakt der zelf een pottie van en dan de schuld op het product leggen
jezus wat een maf keezzzz
ik heb nooit last der mee gehad maar heeft dogie dog ook om het half jaar zijn vloeistof vervangen
Vuiligheid in mn koelblokken
Ik gebruik vanaf t begin al feser uv black en nou heb ik verleden week mn EK supreme uit elkaar gehaald om de copper top te monteren en die zat half dicht / verstopt met zwarte troep :( na t schoonmaken daalde mn temps gelijk met 7 graden ! Is dit normaal ? Is daar wat aan te doen ?
vaak zit er inderdaad wel wat troep in je blokken na verloop van tijd met die pc vloeistoffen :)
ik weet niet hoelang je hem niet schoongemaakt had??
wat er aan te doen is?? geen premix gebruiken?? (ofwel gebruik je destilled/demi met PT nuke)
I Gele aanslag Waterkoeling 5
wâldpyk wat is dit voor aanslag in mijn NB block Waterkoeling 10
Vissa Aanslag Oslo & Utoya Nieuws en Sport 8
D Aanslag in slang Waterkoeling 9
maomanna aanslag op koningin Algemene Discussies 15
Thierry Vieze aanslag in setup Waterkoeling 8
