Aanslag van koelvloeistof?
Deze week mijn loop uit elkaar gehaalt voor een rebuild, meteen ff mun blokken geinspecteerd.. Oordeel zelf maar:
Het zit er trouwens gewoon ingebakken.. Heb het eraf proberen te schrapen maar het zit echt goed vast :p
En dan zijn dit nog gewoon blokken die je kunt openmaken, met je standaard reservoir gaat dat dus nieens lukken.
Ik gebruik de Feser Black UV, en zag op het wateroppervlak in m'n res ineens witte troep, alsof er wit schuim naar boven kwam drijven. Dit heb ik eruit gehaald door middel van wattenstaafjes, en heb het niet meer terug gezien. Naar mijn idee zat het alleen in mijn res. Kan dit een soort overblijfsel zijn van de reactie op alle waterblokken, of de vloeistof met het plexi? Mijn temps zijn overigens hetzelfde gebleven, en de pomp draait evenveel RPM als toen ik de setup net in elkaar had zitten.
Ik ben tot nu toe erg tevreden over de Feser fluid, maar heb een tijd terug wel een fles Primochill besteld om te kijken of er verschillen zijn
(waar blijft die bestelling toch, Freddy?) ;-)
Welke heb je besteld? De Primochill pure bright green die ik had gekregen had namelijk dit probleem bij beide flesjes:
Primochill heeft het uiteindelijk wel opgelost maar moest wel weer een paar weken wachten op de replacements. Misschien dat Freddy zelf alvast die flesjes kan vervangen als ze allemaal dit probleem hebben.. Heb namelijk geen zin om volgende keer weer contact op te moeten nemen met PC :p
( de vervangende flesjes waren trouwens niet premixed, dus wie weet lag het daaraan )
id dat alles ?:033: gewoon even met een waterproof schuurpapiertje schoonmaken en afspoelen met demi water ofzo.
Feser liquid aanslag
Ik heb nu ongeveer één maand Feser One Blue, maar heb nu allerlei aanslag in m'n slangen zitten. Het vreemde is, op sommige delen (van de slang) zit het wel, en op sommige niet.
Weet iemand wat dit is en hoe dit komt? Ik heb twee loops en in de CPU loop zit het wel en de GPU loop niet. De GPU loop heeft dezelfde vloeistof maar dan groene.
Specs:
Watercool HK 3.0 acetal/nickel
MIPS P6T deluxe 2x mosfet 1x chipset acetal/nickel
MIPS dominator ram freezer acetal/nickel
TFC xchanger 360
MCP355 pomp met EK multires 250
Alvast dank
I Gele aanslag Waterkoeling 5
wâldpyk wat is dit voor aanslag in mijn NB block Waterkoeling 10
Vissa Aanslag Oslo & Utoya Nieuws en Sport 8
D Aanslag in slang Waterkoeling 9
maomanna aanslag op koningin Algemene Discussies 15
Thierry Vieze aanslag in setup Waterkoeling 8
