alleen de armor shield word met dit carbon dip bekleed
de rest blijft gewoon zwart en rood thema
Maar heb dit gedaan omdat het een compleet andere look geeft aan het moederbord
ik vond het toch niet mooi genoeg dus heb het over gedaan
ik heb nu een glanszwarte basis laag gespoten (kan gewoon over het vorige patroon heen gespoten)
en opnieuw carbonfiber gedipt
eerst maar een nieuw stuk uitgeknipt (er zit op een rol 5 meter bij 50 cm dus is ruim genoeg voor dit project)
even kijken of het past
design in een bak water leggen
even 60 seconden wachten .. activator erop spuiten en dan weer 20 seconden wachten
daarna product pakken en op 30 tot 40 graden langzaam door het design heen drukken
en het moederbord zit weer in elkaar daarnaast de oude versie
ok het heeft even geduurd maar had even geen tijd
afgelopen dagen weer bezig geweest en nu met inbouwen van het geheel
Ik heb nog steeds geen front vawege drukte van beide kanten
wel alvast wat foto's .. slechte kwaliteit maar foto's zijn foto's
ben nog steeds bezig met de tubes maar het schiet al aardig op
dat ding is zeer onbetrouwbaar
gister de hele dag gedraaid en vanmorgen ging het niet aan
de hele loop leeg laten lopen en uitgebouwd
toen deed hij het wel weer
net weer ingebouwd en met het vol lopen niets aan de hand
na vol lopen pomp uitgezet en daarna weer aan .. doet het niets meer
iemand enig idee
Ik dacht zelf dat die 3 pin connector niet lekker was maar hoe los je zoiets op zonder de garantie eraf te halen ?
(dit verhaal staat ook bij wc help gedeelte op forum)
ik ben voor specificaties gegaan en gebruikers review ..
watercooling mag geld kosten en ik denk dat ik voor deze een mooie optie heb genomen
ook al is deze wat duurder .. zit al voor 1000 euro in de wc setup alleen.
oke, ieder zijn ding, maar nu heb je pomptop van ongeveer 40 euro die je niet gebruikt, en die alphacool is een super pomp, stil en gaat als de brandweer, en hij is al 2 jaar oud.
de mcp655 trekt mijn loop niet alleen
dus heb ik het advies van sander111111 opgevolgd en er een alphacool d5 pomp zonder pomptop bij besteld
samen met een dualbay pomp houder
kijken of de flow dan wel toereikend is
de mcp655 duwt het water tot aan de laatste rad (480) boven in mijn kast en daarna komt er aan de andere kant een pis straaltje weer tevoorschijn en lijkt het in de reservoir alsof de boel vacuum trekt terwijl ik de res top er gewoon af heb.
de pomp komt zaterdag pas dus heb ik vanavond alle tijd om alles netjes af te werken en het word ook hoogtijd voor weer wat foto's
Hallo, misschien heb ik straks wel het zelfde probleem ik heb nu 2 rads 280 cpu en 1 gpu wc, daar komt nu een 420 rad bij en mem en chipset blokken bij, en dit alles ook in de 900d.ik hoor wel van je, of het nu wel trekt die loop.
inmiddels heb ik er een derde videokaart bij gekocht
Nu ga ik voor hd7970 trifire
alleen nog een bijpassend swiftech komodo WC blok eraan hangen en we kunnen verder.
het is momenteel erg stil rond de build omdat ik het zo ontzettend druk heb met mijn net opgezette bedrijf dat ik er niet aan toe kom
mijn deadline is TP12 dan moet hij af zijn
tevens heb ik mijn custom front ook nog niet binnen die komt van modwithme en zal binnenkort vragen hoe ver die is
modwithme krijgt van mij een donatie pomp, de pmp500 die ik momenteel over heb en voor een daily build onbetrouwbaar is gaat richting een goed doel
build ligt nog steeds stil
een bestelling die ik gedaan heb moet eerst binnenkomen voordat ik verder kan .. (duurt al bijna 4 weken)
tot die tijd .. alleen maar stilte
met een beetje geluk komt de 3de cooler toch nog deze week
en vandaag bezig geweest met wat extra werkzaam heden
ik had bulkhead connectors gekocht om de slang mooi door de kast te kunnen leggen
