(600 euro budget) Evga GTX580 - 2600K
Begint erop te lijken. :)
Doe misschien een extra fitting erbij om het reservoir makkelijker te kunnen vullen. Check goed voor al je fittings dat je de juiste vorm hebt om goed in de case te passen.
Past er geen RX360 in je kast? Deze presteert beter en kan ook nuttig zijn voor wanneer je je 580 in SLI zou willen zetten.
je moet ziezo nog f je slang veranderen die maat klopt niet met je fittingen
(zag de andere posts te laat mbt de slang)
zijn gekozen fittingen mankeert niets aan hoor presteren hetzelfde als die jij aangeeft (alleen goedkoper)
let wel op dat de fitting die in je videokaart gaat zoiezo voorzien moet zijn van kort draad ! (b.v. ipv 1 cm draad 0,5 cm schroefdraad)
mbt de slang heb beide getest en in gebruik (masterclear en tygon) en verschil is helemaal niet zo groot
tygon is iets transparanter
Volgens mij:
Fittingen en slang zouden moeten passen. Je hebt 16 fittings in totaal nu, maak daar 12 van. En neem 1 extra voor je res te vullen, 13 in totaal zou goed zijn. Misschien best die dat je extra neemt eentje van 90° pakken, je weet nooit dat je dat onverwachts nodig zal hebben.
Best laten goedkeuren door de experts want ik ben zelf ook nog maar een beginner.. :)
Dat lijkt me zoizo al een moeilijke case om ergens 1 rad aan te hangen, laat staan twee, zeker als je de looks van je kast wilt behouden.
Ik denk dat je beste optie is of dit te gebruiken als je ze toch op de een of andere manier aan je case vast wilt hebben ( of als je ze los rond je case wilt zetten) of dit als je de volledige koeling extern wenst te maken en dan gewoon met twee slangen naar binnen en 1 kabeltje naar buiten.
Misschien dat een meer ervaren modder wegen vind om het anders te doen, maar ik alvast niet.
yup maar het past niet in de kast het is een externe montage set of een andere kast een kast kan ik altijd wel vervangen en de mongate sets op zij zetten als het niet mee zit het is tenslotte niet zo veel duurder 30-40 euro
ik wil het best intern doen maar dan heb ik wel wat meer advies nodig over wat er in mijn kast wel zou kunnen passen :)
rads extern zoals ik je die mooie foto's liet zien gisteren (of eergisteren :D)
de rest kan dan makkelijk in je kast komen maar neem dan niet van die hele dikke slangen (temp wise maakt het niets of minimaal uit)
2 rads achterop je kast maken kan toch niet moeilijk zijn ?
O [Waterkoeling] €600 euro i5-4690K Advies Waterkoeling Setup 6
R [watercooling] 500/600 euro, i5 2500k, ASUS EAH5870, HAF X Advies Waterkoeling Setup 7
anub1s18 [waterkoeling advies] ~600 euro, I7 / NB / GTX470 Advies Waterkoeling Setup 13
I PC Samenstellen..., max 600 euro Hardware & Software 14
R [Waterkoeling €500-600] CPU + GPU Advies Waterkoeling Setup 3
P Witte SATA III / SATA-600 Kabels Cases en Modding 5
S Antec 600 fan control Overige Koeling 3
F [waterkoeling] €600, i7 950, 2x GTX560 (first time) Advies Waterkoeling Setup 12
The_Saviour# Laptop €500/600 gezocht Hardware & Software 7
Sw333t Scythe 120MM Slip Stream SLIM 1600RPM SY1212SL12M (1,600 rpm Version) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
D sata-300 of sata-600 ssd ? Hardware & Software 2
Viepert Crucial C300 64Gb SSD SATA-600 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
Bullus [VERKOCHT] DDC-Tops/MCP350/Eheim 600 station Verkocht 12
D [Waterkoeling] €600-€700 I7 920 + ATI 5870 - advies Advies Waterkoeling Setup 5
P Zalman hp 600 Hardware & Software 2
K [Waterkoeling] ~€1000 euro, i9-9900K, Gigabyte Xtreme Waterforce 5G, 2080Ti Waterfor Advies Waterkoeling Setup 5
R [Waterkoeling], €300 euro, i5-8600K, nVidia GTX-1080ti Waterforce Advies Waterkoeling Setup 4
0 [Waterkoeling] Luchtdichte-anti-kattenharen-case, 1000 euro, i7 8700K, GTX 1080Ti Advies Waterkoeling Setup 9
N PC van rond de 800 ~ 900 euro Hardware & Software 1
S Waterkoeling 300 euro GTX 970 I5 2320 Advies Waterkoeling Setup 3
V Waterkoeling 300 euro, CPU I7 5960X Advies Waterkoeling Setup 3
Q [Waterkoeling] ~€1000 euro Advies Waterkoeling Setup 4
T [Waterkoeling] €1500 euro, Triple Titan Z Advies Waterkoeling Setup 115
Freddy 120mm fans (DeepCool) vanaf 2,95 euro. OP = OP HighFlow Computer Cooling Shop 1
A Custom loop rond de 250 euro Advies Waterkoeling Setup 6
BrownMuffin [Waterkoeling] €700 euro i7 X99 setup Advies Waterkoeling Setup 2
W [Waterkoeling] €750 euro Intel I7 2700K 2x 290x Refference Advies Waterkoeling Setup 5
B ATI Radon Hd 7950 dubbel dispantion 2x mijn Buget is tussen de 200 en 300 euro Advies Waterkoeling Setup 3
C Bedankt voor de 25 euro webwinkeltegoed! :D HighFlow Testimonials / Shopreviews 1
B Waterkoeling i7 3770k 7970top dcu2 corsair 900D ongeveer 500 euro Advies Waterkoeling Setup 40
S [Waterkoeling] 950 Euro, 4770K met 780GTX in SLI Advies Waterkoeling Setup 1
D [Waterkoeling] €500 euro, i7-3970X, GTX TITAN Advies Waterkoeling Setup 14
P [Waterkoeling] €300- 500 euro, i7 2600K Advies Waterkoeling Setup 10
J Koning gaat 825.000 euro per jaar verdienen Nieuws en Sport 45
k.3nny [GEVONDEN] SPOEDJE GEZOCHT MUIS, MAX 40 euro! Gevonden 6
