Waterkoeling 300 euro GTX 970 I5 2320
Shark0killer
Hey Guys,
Ik heb totaal geen idee van welke onderdelen ik zou moeten aankopen voor mijn volledige pc watergekoeld te krijgen.
Mijn huidige hardware:
GRAKA: Asus GTX970
Mobo: P67 Sabertooth
CPU: I5 2320
Case: Bitfenix Shadow
RAM: 16GB
Voeding: 650W Corsair (non modulair)
CPU en Mobo worden binnekort upgraded.
Reden om waterkoeling te gaan is dat mijn kamer enorm vol stof zit en dus mijn pc heel veel stof binnenzuigt waardoor de meeste componenten (cpu fan en gpu fan) vaak vol stof zitten
Voor de onderdelen heb ik geen idee wat ik moet kiezen geen ervaring met waterkoeling namelijk
Waterkoeling?
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block
(check hier of welke waterblokken van EK passen op jouw videokaart: www.coolingconfigurator.com)
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
Slangknipper (10-40MM)
Trechter
Spuitfles - 1000ML
PSU Bridging Tool 24 pin
UV/Kleur lampen
Sleeving
Om stof tegen te gaan kan je stoffilters gebruiken op de fans die lucht naar binnen jouw behuizing trekt.
Zo houdt je de stof buiten, zie alle stoffilters hier:
Fan Filters
Waterkoeling heeft dezelfde stof problemen als luchtkoeling :). Je kan dit verhelpen soms gwn door een positieve druk in je case te maken. Meer intake fans dan exhaust fans en op elke intake een fanfilter steken. het werkt bij mij heel goed. (enthoo primo 2x 140mm vooraan, 2 x 140mm onderaan en 3 x120mm bovenaan allemaal op intake en dan 1x140mm of exhaust ) je voelt gewoon de warmte uit de achterkant van de case geduwd worden.
R [Waterkoeling], €300 euro, i5-8600K, nVidia GTX-1080ti Waterforce Advies Waterkoeling Setup 4
V Waterkoeling 300 euro, CPU I7 5960X Advies Waterkoeling Setup 3
P [Waterkoeling] €300- 500 euro, i7 2600K Advies Waterkoeling Setup 10
J [Waterkoeling] 300 euro, core i5 750, hd5870 Advies Waterkoeling Setup 5
P [Waterkoeling] 300 euro, E8400, SIIF (NB,SB,Mosfets), 2xGTX260 Advies Waterkoeling Setup 17
S waterkoeling i7 920 xfx 4890 black edition 300 euro Advies Waterkoeling Setup 10
D Waterkoeling GTX670 [circa €300] Advies Waterkoeling Setup 6
J Waterkoeling setup, € 250 - 300, Club3D 7970 + evt. i5 2500K Advies Waterkoeling Setup 113
C [Waterkoeling] €300 voor dhz project met 2 high power leds Advies Waterkoeling Setup 1
A [Waterkoeling] 300-400€, i7 930 & 5970 Advies Waterkoeling Setup 7
C [Waterkoeling] €300, I7 920, GA-X58A-UD7, GTX285 Advies Waterkoeling Setup 13
ThomasJS [Waterkoeling] €300: i7 920, (GTS250) Advies Waterkoeling Setup 5
D [Waterkoeling] Phenom II 940, HD4890, ~ €300 Advies Waterkoeling Setup 22
B waterkoeling €300 am3, gtx 260 Advies Waterkoeling Setup 6
H [waterkoeling] €200-300 i7 920 + REX II Advies Waterkoeling Setup 41
T Advies waterkoeling 300+- EU Advies Waterkoeling Setup 9
D advies bij aankoop waterkoeling [300-350€] Advies Waterkoeling Setup 32
PlutonicVoid [Waterkoeling] €500-€700 Ryzen 5 9600X, RX 7800 XT, Hyte Y70 watercooling loop draft help Advies Waterkoeling Setup 1
