[Waterkoeling], €300 euro, i5-8600K, nVidia GTX-1080ti Waterforce
Rinaldo
Goedendag,
Voor een goede vriend ben ik een PC aan het bouwen, waarbij ik waterkoeling wil toepassen. Ook vanwege de videokaart, die alleen op die manier gekoeld kan worden.
De machine gaat alleen gebruikt worden voor video montage (met name 4K).
Dit is een lijst van de al aanwezige hardware:
  • Moederbord: Gigabyte Z370XP SLI met LGA1151 socket
  • Processor: Intel Core i5 8600K
  • Videokaart: Gigabyte AORUS GeForce GTX 1080Ti Waterforce WB X
  • Behuizing: Lian Li Lancool One Digital
Er is genoeg ruimte in de kast voor de waterkoeling.
Omdat ook de videokaart gekoeld dient te worden, zat ik aan een complete set te denken met daarbij twee extra slangen om de videokaart aan te sluiten.
Mijn gedachten gaan uit naar een van deze twee:
Alphacool NexXxoS Cool Answer 360 D5/UT - Set - 11122
Alphacool NexXxoS Cool Answer 360 D5/ST - Set - 11135
De videokaart heeft aansluitingen voor 13 mm slangen.
Dan een slang van 13 mm van de CPU naar de GPU verbinden. Ik ben al in het bezit van 4 slangkoppelingen voor de videokaart, of is het slimmer, om hiervoor ook 4 nieuwe koppelingen te kopen?
En zijn deze sets krachtig genoeg, om zowel de CPU, als de GPU te koelen?
Beiden zullen flink aan het werk zijn, als 4K beeld materiaal gerendert gaat worden.
Alvast dank voor het advies!
Een kit van Alphacool is een prima keuze.
De UT geeft meer koelvermogen door de dikkere radiator, maar de ST zal ook voldoen.
Alhoewel mijn advies is dat wanneer je budget en ruimte hebt in de behuizing, je altijd het beste kan gaan voor een zo groot en dik mogelijke radiator (je kan beter koelvermogen teveel hebben dan te weinig).
Je extra slang bestellen uit de volgende categorie:
https://www.highflow.nl/watercooling/slangen/3-8-slangen-10mm-id/
Als de fittingen die je hebt passen op de slang, dan heb je geen nieuwe nodig.
Tenzij je voor de hele set dezelfde fittingen wilt hebben voor het oog, dan kan je deze erbij bestellen:
https://www.highflow.nl/watercoolin...ompression-fitting-g1-4-deep-black-17226.html
Rinaldo
Hartelijke dank voor het antwoord, maar ik heb nog een vraagje:
De ST is goedkoper, maar heeft een dikkere radiator? Dat kan ik niet opmaken uit de beschrijving van het pakket.
Om zeker te weten, dat ik het juiste wil bestellen (de beste koeling), kunt u mij dit bevestigen?
