2600K + 580 SLI radiator size?
aadje93
Hallo mensen,
heb een jaartje "droog" gestaan omdat waterkoeling is gaan lekken, maar zou nu toch eigenlijk wel weer aan de waterkoeling gaan. Nu mijn 2600k op 5ghz loopt is een H100 krapjes aan het worden (rond de 75 graden load, push pull gentle typhoon 1850rpm).
Ik ben in het bezit van een 800D case. Waar als max "dikke" 360 (RX, SR-1 etc) in kan, en een dunne 120 rad (boven het IO shield/naast CPU achterin als out take).
is een SR-1 360 en een XSPC RS120 (met 4x gentle tyhpoon 1850 totaal) genoeg om 2x gtx 580 direct CU II (met overklok naar ~920mhz core) en een 2600K @ 5GHZ te koelen?
Als het echt niet anders kan is het mischien mogelijk om een dunne 240 rad te monteren bij de videokaarten
K.3nny heeft voor mij het zijpaneel gemod omdat mijn luchtgekoelde videokaarten vroeger vreselijk heet werden door waardeloze airflow:
dit was eerste foto na montage van de fans, het is idd erg rommelig
Maar het liefste alleen een 360 en mogelijk een 120 rad.
Ik hoor graag of dit mogelijk is, anders word het alleen CPU en mischien moederbord later (ik doe gpu's met core only blokjes).
Het zal nipt worden, maar het zou moeten gaan. Maar kan je in de 800D onderaan ook geen rad leggen ook? dat zou optimaal zijn.
je bedoeld de 240 rad mod onderin de kast? Ik heb eigenlijk geen zin om de kast te moeten verbouwen om dingen in te bouwen. Maar ik twijfel nog of de videokaarten nu komen, of dat ik mischien 6XX serie pas videokaarten meeneem met fullcover blocken (de direct CU II blocken van EK zijn niet handig, alleen aan top kant fittingen)
met waetgepruts kaner ook een 480 bovenin.
alsdedrivebays niet zo belangrijk zijn kun je daar een140 kwijt.
en als ik ditzo zie kun je dus ook een extra 240 kwijtaan de zijkant?
Ik denk dat eengoede 360 plus een 120 genoeg is trouwens...maar dat is een uitspraak op het gevoel :p
ik zit ook nog te denken aan een externe 1080 rad setup, dan kan ik eigenlijk alles koelen, alleen moet ik dan aan de dual D5 denk ik? (ik koop dan ook zo'n radbox bij freddy, daar de pompen, res, rad etc in).
Dan kan ik ook full loop doen (mobo, geheugen, cpu, gpu's etc.)
ik moet even kijken wat de bankrekening ervan denkt.
dan zou ik een360 erin hangen, twee pompen, en een 1080 extern met loskoppelbare fittingen, dat je ook zonder die 1080 nog kunt draaienzeg maar?
ik vraag me steeds meer af waarom we computersuberhaupt nog in een case bouwen :) dure krengen die cases, en heb beperkt alleen maar :p
ik had in gedachten om 1080 rad in een radbox van freddy te hangen. Pompen onderin, reservoir aan de buitenkant hangen. En mischien een PC voeding ertegen aanschroeven zodat hij gewoon eigen stroom voorziening heeft.
Zowieso snelkoppelingen en redelijke lengte slang eraan.
Ja die externe radboxen zijn ook handig, dan koel je direct ook met lucht op kamertemp ipv case temp (scheelt toch weer een paar graadjes). Wel zou ik dan afraden om nog een 360 in je case te hangen, die kan dan zelfs een opwarmende effect hebben. Als je snelkoppelingen hebt dan is die radbox ook niet eens moeilijk te verplaatsen.
360 + 120 gaat zeker lukken. :)
2x 580 + een 2600k@5Ghz@1.48v + een 10W pompje@MCP350 = 615W (90% TDP → PSU cacculator)
XSPC RX360 V2 | Skinnee Labs
XSPC RX120 V1 | Skinnee Labs
Met die GT fans rond de 1500rpm zal die 615W redelijk goed weggeblazen worden.
de 360 komt dan niet in de kast te hangen, alleen een 1080 extern.
Super bedankt voor de research man :D. maar als ik zo kijk is het met 1850 rpm fans wel op het randje, als ik later nog moederbord (en mischien 3e 580? :p) wil dan is het te krap. Ik kijk nu iets meer naar een 1080, maar hou 120 + 140 + 360 wel in mijn achterhoofd, want dan zit alles weer in de case, wat ook zijn voordelen (en nadelen) heeft.
M 1e Watercooling - GTX 580 SLI + 2600k Advies Waterkoeling Setup 11
T 1e watercooling setup 800d sli 580 2600k Advies Waterkoeling Setup 31
G [Waterkoeling] CPU I7-2600k / GPU R9 290 Advies Waterkoeling Setup 50
P [Waterkoeling] €300- 500 euro, i7 2600K Advies Waterkoeling Setup 10
M 2600K + 670 - Welke radiator? Advies Waterkoeling Setup 2
Sw333t [Waterkoeling] €1000 euro, i7 2600K, 1x GTX660Ti, 4x HDD Advies Waterkoeling Setup 38
Impulse [IN-ACTIVE] 2500k/2600k Gevonden 0
N Waterkoeling i7 2600k, advies gevraagd. Advies Waterkoeling Setup 8
Robin Core i5 2500K VS Core i7 2600K Overclocking 6
I [Waterkoeling] €500 euro, i7 2600k Advies Waterkoeling Setup 13
M [Waterkoeling] €1000 euro, I7 2600K, 2x Gtx580OC edition Advies Waterkoeling Setup 3
Sw333t Intel Core i7 2600K vs Intel Core i7 2700K Overclocking 11
J [Waterkoeling] i7 2600k, HD7970, Corsair 800D Advies Waterkoeling Setup 13
R Intel® Core™ i7-2600K overclocked Overclocking 2
L Corsair H50,H60...zoek cpu koeling voor Lian Li PC-Q11 met i7-2600K. Advies Waterkoeling Setup 19
J (600 euro budget) Evga GTX580 - 2600K Advies Waterkoeling Setup 54
Gruffi Probeer i7-2600K boven 4600Mhz te krijgen Overclocking 21
D3T0X CPU waterblock voor OC i7-2600K Waterkoeling 4
J 1e waterkoeling - GTX570 SLI phantom + 2600K Advies Waterkoeling Setup 1
P [Waterkoeling} €330, HD6950, i7 2600k, chipset Advies Waterkoeling Setup 14
S overclocken worktstation i7 2600K Overclocking 10
X [Waterkoeling] €900 I7 2600k, HD6950 2GB en AsRock p67 Extreme 6 Advies Waterkoeling Setup 19
F.West98 Advies waterkoeling, i7 2600K Advies Waterkoeling Setup 9
W [GEZ-CPU]i7- 2600K evt. ruilen Gevonden 0
P WC set I7 2600K 2x 6970 Advies Waterkoeling Setup 3
H [Waterkoeling] €500, i7 2600K, GTX580 Advies Waterkoeling Setup 2
D [i7 2600K & EK-FC6990] - Ontiegelijk veel lucht, hoe krijg ik dat eruit? Waterkoeling 35
armindo35 advies water koeling 2600k Advies Waterkoeling Setup 2
D Waterkoeling advies; 2600k + 2x6970 Advies Waterkoeling Setup 4
Bullus [VERKOCHT] Core i7 2600K Sandy Bridge Verkocht 4
P [waterkoeling] CM690II i7 2600k 2x 6950's CFX Advies Waterkoeling Setup 7
ChrisdeW [VERKOCHT] Intel Core i7 2600k Verkocht 1
R Mijn Eerste Pc En Het Is Een 2600K Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 4
ChrisdeW Intel 2600k HighFlow Product Suggesties en Nieuws 27
D [VERKOCHT] 2 x GTX 580 (+ EK waterblokken + orginele luchtkoelers) Verkocht 3
M [CLOSED]EVGA GTX 580 Superclocked 1.5GB SLI + EK WB Fullcovers Gesloten 2
K [CLOSED]Animo 3x evga 580 + wc blocks Gesloten 6
M Schoonmaak GTX 580 Hydro Copper Waterkoeling 2
J Bsod - gtx 580 sli NVIDIA 15
M [IN-ACTIVE] EK Gtx 580 nickel/plexi 2 keer Gevonden 0
Aequitis [VERKOCHT] 3x EVGA GTX 580 Hydrocopper 2 Verkocht 12
C gtx 570 ziet pc als gtx 580 NVIDIA 19
W [IN-ACTIVE] gtx 580 3gb NON REFERENCE!! Gevonden 0
C [waterkoeling] advies gtx 580 sli mischien later ook cpu i7 920 d0 stepping Advies Waterkoeling Setup 18
