1e waterkoeling - GTX570 SLI phantom + 2600K
Jelle54
Hallo allemaal,
Ik was benieuwd wat jullie mij zouden voorschrijven qua pomp sterkte en radiator
Heb een Silverstone Raven RV02 case dus moet daar wel beetje inpassen
Zijn er ook rads voor de 180 mm fans die in een silverstone zitten?
Mvg Jelle
*edit
Zal hem even doornemen, sorry was wat te snel (A)
http://forum.highflow.nl/f6/waterkoeling-59/Waterkoeling?
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block
(check hier of welke waterblokken van EK passen op jouw videokaart: www.coolingconfigurator.com)
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
Slangknipper (10-40MM)
Trechter
Spuitfles - 1000ML
PSU Bridging Tool 24 pin
UV/Kleur lampen
Sleeving
X [Waterkoeling] €400, 2500K, GTX570, MSI P67A-GD65 Advies Waterkoeling Setup 5
